Cilindrul 4 compresie mica
ionut10a
deenman ma bucur ca ai inteles ca masina are o problema,si nu e cobaiul meu de facut practica
intre 80-120 km.h conteaza foarte putin greutatea masinii,ca o fi golf sau passat ,timpii ar trebui sa fie la fel....de la 9 sec la 7 secunde e o diferenta totusi
o data ce ne am lamurit ca masina trage greoi,putem incerca sa gasim cauza ,,,,,cam greu sa gasesti pana fara sa ai un simptom clar
o fi chiulasa sau nu ,sunt banuieli
Din cate vad eu tu chiar vrei sa ai probleme. Ca o comparatie golf 2.0 tdi de 140 scoate 7.2 secunde in treapta a 4-a iar passat 2.0 140 cai scoate 7.6. Golf V 1.9 scoate 9.7 conform site-ului amintit anterior. Daca vrei sa ai o cifra cat mai aproape de adevar, mergi pe un drum fara inclinari, motorul incalzit si fa mai multe cronometrari flimate, apoi afli timpii exact cu un editor video. Asa la "ochi" te poti pacali usor.
lasa le pe alea de 2 litri,,,,pe pagina anterioara a postat david un bxe care face 6-7 sec.iar eu fac 9 sec in cele 2 video...pe loc drept
Pana la urma motorul merge regulat, nu scoate fum, nu bate, nu da erori la scanare?
S-a scris foarte mult in topicul asta si e greu de stabilit care e totusi problema.
Modificat de valioglu
motorul merge regulat,nu bate,nu scoate fum de nici o culoare,chiar si in accelerari bruste,nu da erori
uite aici planetara,daca asta e log in mers demn de un passat care merge bine....lagul de la inceputul logului spune tot,masina e lenesa in turatii joase
ultima.CSV
masina si a pierdut cam 10-15 la suta din putere,,,,,nu are zvacul ala de diesel
Nu inteleg nimic din log-ul ala. Aranjeaza-l, fa-i ceva sa arate mai bine.
e aranjat,fa  tu graficul ca eu nu stiu sa il postez
Atunci sa isi dea un alt coleg cu parerea pentru ca pe mine ma depaseste.
Hai că vi l-am aranjat eu. La genul ăsta de loguri trebuie schimbată prima dată extensia din csv în xls, apoi aranjat prin metoda clasica din Data-Text to columns, apoi cu Find/Replace se înlocuiesc toate virgulele (,) cu punct (.). Cel puţin aşa am făcut eu la ăsta.
Ca un sfat ca să cronometraţi exact 80-120 kmh sau cât vreţi nu trebuie să staţi cu cronometrul în mână sau să filmaţi. Faceţi log pe un canal care arată viteza şi eventual unul cu turaţia sau pedala de acceleratie, apoi vă uitaţi la Time Stamp care este în secunde.
3-10-11.xls
salut,am luat o chiulasa complet echipata,nu stiu daca e bls sau bxe....chiulasa se potriveste ,dar axa cu came ?
pot pune ax cu came de bls?stiu ca invers nu merge,adica de bxe pe bls
si inca o intrebare,chiulasa are 60kkm zice vanzatorul ,mecanic de profesie,in spatele supapelor de admisie am gasit calamina la greu,probabil nu a avut egr obturat
pot spala chiulasa la spalatorie cu spuma ?poate afecta simeringurile?
multumesc
Axa came BLS cu DPF ( exista  si BLS fara DPF) nu merge la tine.
chiulasa echipata nu o poti spala .Incearca sa o cureti local ,mecanic
Modificat de EEXCALADE
vizual care ar fi diferenta?sau nu se vede la ochiul liber
lobii sunt diferiti?poate am noroc si e bls fara dpf
masina este din 2008,pe tandem Bosch scrie aprilie 2008
Lobii de la camele injectoarelor difera.Dar ce problema ai la chiulasa actuala ?
chiulasa actuala teoretic nu are nimic,dar masina nu trage ,e puturoasa, pedala de acceleratie moale
totul a inceput de cand sa uzat axa cu came,am mers cu ea uzata vreo 6 luni,ma gandesc ca ar putea fi afectata si chiulasa
nici o eroare stocata in ecu
Axa uzata nu are cum sa afecteze chiulasa
atunci ce sa mai schimb la ea,ca am schimbat tot,si tot nu merge bine:) treapta 1 si 2 nu are forta,,,,
din log ul in mers ar rezulta o problema de vaccum,turbina incarca tarziu,dar am...
-tandem noua
-bloc electrovalve probat de pe un golf 5 care merge bine
-furtune de vaccum in stare buna
Daca turbina si maf-ul sunt ok as incerca alte 4 injectoare
acu 3 luni am schimbat si injectoarele ,pe toate 4...masina nu are zvac deloc,la mers linistit e buna....
am inceput cu ce era mai ieftin si normal....nu m am aruncat direct sa desfac motorul
mai schimb si chiulasa si mi am facut datoria
28 de bari de compresie se pare ca nu ajung la roata
chiulasa nu am mai schimbat o,...intai vreau sa fac un test de presiune sa vad daca pierd aer pe undeva...turbina face presiune tarziu
tija turbinei are reglaje de origine,deci nu ma ating de ea
intre timp am suflat catalizatorul cu aer,ma gandeam sa nu fie partial infundat
oricum nuca tare masina asta
Verifica pozitionarea furtunaselor de vacuum!! Ce valori ai in BS pe 010/011??
Masoara si cat vacuum ai la actuator!!
azi m am uitat la furtunele de vaccum,ala de la actuator are vaccum permanent la relanti,deci nu sunt incurcate....620 mbari ...pompa tandem noua
in bs 010 map ul citeste cu 10 mbari mai putin decat pres atm
pe bs 011 turbo on off....877mbari cu 1110 mbari......unde stau pres atm este 900-918....turbo cu reglaje de fabrica are  cu 20 -30 mbari mai putin ca pres atm
E cam putin vacuum!!
asa a fost mereu,am 3 pompe tandem toate scot la fel,in jur de 880 mbari ,tandemul nou nu are probleme la stut
blocul de valve l am probat de pe un golf 5 ...masina trage la fel
880 este suficient.
Pune niste loguri aici, noi, poate ii sare cuiva in ochi ceva, din care sa se vada valorile de care zici aici.
