Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
@Costel Diaconu Multumesc de informatii! Ma gandesc sa vad cum pun o versiune mai noua si revin cu ce am rezolvat.
Filmuletul il vazusem insa ma gandeam ca la mine nu apar toate functiile acelea pentru ca nu sunt montate anumite module. Dar se pare ca doar din cauza versiunii de VCDS.
Vedem. Multumesc!
@catalontz din cate vad din scanarea pe care ai pus-o tu ai deja camera A5, dar din codare ai dezactivat Lane assist. Trebuie un VCDS mai nou si schimbat un bit. Mai poti activa Sign Assist (dar nu merge in RO) si High beam assist (schimba faza lunga / scurta automat)
Viorel Tudose
Sign assist merge in Ro.
asta a fost intrebare? sau vrei sa spui ca la dv. meerge sign assist?
Nu merge încă
Poate exista un maestru iscusit care are timpul necesar sa o faca
Venim cu aportul necesar....
Pe tot ce este platforma MQB (Golf 7, Passat B8, Seat Leon 5F, etc), merge TSR (Traffic Sign Recognition) fara probleme. Cine nu il are activ (dar are camera in parbriz), isi poate activa cu VCDS.
Legat de generatiile mai vechi, nu stiu nimic.
Mersi
O sa schimb masina ???
Am vrea si cei cu B7 ceva de genul.
Costel Diaconu
Retrofit camera de B8 la B7 si cica ar merge.
Viorel Tudose
Merge cu camera de B7 3AA. Am finalizat acum 2 zile acest retrofit. Deci, DA, si in Romania. Dovada in poze
Modificat de Viorel Tudose
Bravo....
Frlicitari
Camera 3AA cum vine aia....
Nu tre sa ai Sign asist si Lane asist
Sau e ceva diferit
Si cum se face.....
Putem sti sau care e modalitatea de a afla
Se mulțumește
Modificat de 23axn
imi spune cineva daca este compatibil ACC? Passat CC, 2011
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --026---    Serial number: 00000706052803
   Coding: 0002344
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
@Viorel Tudose Ce varianta de harti ai pe RNS? West sau East?
@alin12 Am reusit sa activez Lane Assist. Intr-adevar, a fost nevoie doar de niste biti si alte cateva codari. Destul de simplu. Am avut si ajutor (credit to @pronet). Sign Assist nu a mers, am pus pe seama hartilor pentru Europa de Est. High Beam Assist era deja activat.
Modificat de catalontz
Buna ziua. Pentru masina din semnatura. Asi vrea sa-mi schimb parbrizul care este fisurat. Cu ocazia asta asi dori sa fac un upgrade cu LANE assist si celelate functii care le ofera montarea unei camere de acest fel. Acum am doar senzorii de ploaie si de lumina. Trebuie schimbata si oglinda retrovizoare? Are loc camera cu suport si capac pe montura existenta? Multumesc.
9 minutes ago, Hayate said:
Da, are.
Am montat si eu camera de lane assist cu toate functiile active pe europa de est insa nu prea inteleg setarea urmatoare:
Le-am incercat pe ambele si fac acelasi lucru fara vreo diferenta notabila intre ele. Stie cineva mai multe despre ele ca in manual nu sunt documentate.
Nici la mine nu e nicio diferenta, in sensul ca la apropierea de marcaj, doar vireaza volanul, nu si vibreaza, daca este bifat "Vibrate". Eu am pus pe seama volanului, care probabil nu are functia de vibrare.
Din cate imi aduc aminte trebuie codat coresp ca sa vibreze. Nu am acces acum la laptop sa vad exact.
La mine vibreaza si pe una si pe alta dar in stiluri diferite.
Buna seara,
Am achzitionat si eu un passat b6 in sfasit si am facut o scanare:
dupa stergerea erorilor au ramas:
1-antena la radio
2-aux heating3-modul incorect codat la volanCe ma doare cel mai tare ii ca masina are acc si nu functioneaza.cineva a codat modulul doar pe tempomat fara acc.
daca il pun cu acc dispare eroarea de pe volan si imi da 005703.Din cate am citit la motor trebuia sa am a000ag in loc de 000ag.
o parere va rog si ceva indrumari?
Multumesc,
Adi
Aici este scanarea cu erare aparuta dupe ce ii dau coding cu acc la volan , mai jos am scanat toata masina poate ma mai sfatuiti cu cate ceva.
Saturday,12,August,2017,11:05:29:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 997 021 J    HW: 028 101 271 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC  000AG  3898
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 00011 888 181093
                      VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
1 Fault Found
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
               P1647 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 271520 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.01
                    Time: 11:01:58
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.92 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 90.3 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Mai jos este prima scanare cu care am luat masina
Saturday,12,August,2017,10:45:53:55062
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
          76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E186269   Mileage: 271520km/168714miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
   Part No SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 271 9
   Component: R4 2,0L EDC  000AG  3898
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 00011 888 181093
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1127
   Revision: 04507000    Serial number: 00000601241040
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 234E58E6E202EE06B27
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 R    HW: 3C0 614 095 R
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0100002253
   Coding: 0032037
   Shop #: WSC 73873 136 86107
   VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63CE18E6A282AE06F27
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005229262
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   VCID: 3260ADA2ADF8778E491
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS     011013 054  0403
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 05311
5 Faults Found
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 269059 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 01:52:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.55 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 271315 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.29
                    Time: 12:41:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 271321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.31
                    Time: 13:51:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 271315 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.29
                    Time: 12:41:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 271321 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.31
                    Time: 13:51:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 0Q AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1ZQ1X8
   Coding: 0012369
   VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F3D226AM
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0F0D31217
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKUQJB29
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IKUUO23B
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507Q
   Coding: 0001212
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           007 0050
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 96745
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A05C21005C
   Coding: 7FFDBC04C62002
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 204457EAF314F51EAF5
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   VCID: 346CABBA57EC79BE5BD
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000245
   VCID: 366891B241906BAE659
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336EA8A652E27E86427
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020851030E763004941570084F0E703900
   Shop #: WSC 73873 136 83054
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 37769CB6469A92A67EF
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 09389 001 1048576
   VCID: 264841F291301B2ED59
2 Faults Found
02429 - Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 270920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.05
                    Time: 21:28:35
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.76 V
                    Count: 205
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 270920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.05
                    Time: 21:28:35
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.76 V
                    Count: 204
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E2E2AEE87E8C96F0B
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X017
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 A    HW: 3C0 035 195 A
   Component: Radio PM6       006 0011
   Revision: 00006000    Serial number: VWZ5Z7F1005174
   Coding: 0042400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 1E386912C960C3EE9D9
2 Faults Found
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Mileage: 269059 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.22
                    Time: 02:00:24
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 190694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.01.20
                    Time: 22:31:50
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0E4E7AAE374859EFF5
Address 69: Trailer        Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Coding: 0000001
   VCID: EAD0F5C2C5A87F4EB11
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930601702419
   Coding: 0011024
   VCID: 28544FCA9B240D5EE75
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             7019
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000708279
   Coding: 0016023
   VCID: 254A46FEEC361036DC3
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Ai aceste erori ptr ca nu ai ACC.Trebuia in scanare sa ai si adresa 13 auto dist reg. Cum nu exista-nu ai ACC.
@screchadrian de unde esti asa sigur ca ai ACC? Colegul @spido ti-a spus ce rezulta din scan-ul initial. O alta varianta ar fi ca posesorul initial sa fi debifat adresa din can gateway si atunci nu mai apare nici in acel scan. So...detalii daca vrei sa te ajutam.
Ai radarul in emblema?
Nu.Daca era debifata din can dadea not registered..Deci-nu exista.Sau daca e fizic pe masina-e defect,cablaje intrerupte,siguranta,etc...
Nu iti da not registered daca e debifata din can. Eventual not reached sau no communication daca e pb de cablaje, siguranta etc. Daca era insa debifata din can in mod cert aparea eroare de codare incorecta si pe alte module...sau posibil sa fi fost si acelea codate fara ACC. So...asteptam sa vedem ce ne spune colegul, pana atunci numai supozitii.
