Suspensie pneumatica - Probleme; Retrofit & Mod de funcționare (Touareg 7P)
stofarius
bun , am mai invatat ceva
  • 5 weeks later...
si unde se afla acumulatorul de N2? La T-ul vechi rezervorul de aer era in portbagaj. Si acumulatorul asta cum este de fapt la interior: are sac cu N2 si compresorul baga aer peste sac? Ca pe acelasi principiu lucreaza acumulatorii hidraulici: azot in sac si ulei in partea inferioara a rezervorului.
Salutare colegilor, azi dimineață am constatat că mașina e căzută de nas. Am pornit-o și s-a a ridicat imediat , deci exclud compresorul. Eu o țin setata in mod obișnuit pe poziția "normal", așa că nu e normal sa stea căzută de bot. Aceasta era o problema frecventa la modelul anterior pe care l-am avut și eu. La acest model nu prea am auzit. Am măsurat înălțimea de la partea inferioară a rotii și pina la arcul aripii și pe stinga este de 84 cm iar pe dreapta e de 85 de cm dar terenul din curte e puțin în pantă. Dacă veți ceva sugestiile va rog sa le împărtășiți. Doar sper sa nu fie vreo perna de aer.
O precizare, pe varianta Facelift a fost introdusă o a 3a suspensie, Confort, cei care au echiparea Mountain din 2015 o au ca si dotare, masina este mai înaltă cu 1cm si suspensia este foarte moale chiar si pe 19.
adica exista doua tipuri de suspensie la cele anterioare ?
sau de ce este a 3-a ?
Eu stiu ca exista doar doua tipuri de suspensie pe 7P- normala, adica pe arcuri, si pneumatica.
La pneumatica exista si varianta sport, adica mai rigida si mai joasa, pe R-line.
La cea normala nu stiu sa existe diferente. Oricum pe viraje are ruliu destul de mare, daca o faceau si mai moale si mai inalta cu 1cm rezulta o barca.
@albinatrevel exact asa se si simte si va pot confirma si din ETKA, pe versiunea Facelift sunt 3 tipuri de suspensii.
masina este foarte confortabila dar are un rulou foarte mare.
stiu ca este off-topic dar la 7R vârful de dotare pentru suspensie nu mai este acum cea pneumatica ci este cea hidraulică, mult mai scumpă fata de cea pneumatica.
Modificat de ANdi B.
deci pana la urma te referi la suspensia pneumatica , ea are trei tipuri de setari - sport , normal si confort
si e din 2010 la fel , nu doar la facelift
ce standard pe arcuri nu are optiuni selectabile nici la facelift
deci s-a aflat ce cod are noul Touareg ?
7R
eu am zis ca e OZN , poate face viraje cu toate cele 4 roti
poate faci retrofit la Touareg-ul tau pana ajunge ca 7R daca tot ti-ai pus UFO la descriere
si de ce ar trece de la suspensie pneumatica la hidraulica ?
din asta aveau la Citroen si cred ca au renuntat la ea la C5 , mai e pusa pe piticul ala de Cactus acum
Modificat de tavitara
@tavitara vorbesti in totaal necunostinta de cauza, pe Touareg s-au pus urmatoarele tipuri de suspensii pe lanag cea pneumatica:
1BA DAE Standard suspension/shock absorption
1BW DAE Comfort suspension 2
1BE DAE Sports suspension/shock absorption
1BB DAE Suspension/shock absorption for rough road design
Spre exemplu ca sa intelegi si tu ceva pentru 1BW avem cod pentru amortizor: 7P6 413 031 AQ, amortizorul pentru partea stanga!
daca spui tu , asa o fi , nu vrea sa te supar ptr ca nu am timp sa ma impac
deci orice Mountain din 2015 e barca , cu suspensie moale ?
cum de nu sunt nemultumiti cei care au aceste masini ?
sau e confortabila la viteze mici pe drumuri proaste si dar e destul de stabila si la viteze mari in curbe ?
 o sa scanez si eu la mine cand am timp sa vad ce suspensii am
@tavitara indifferent de viteza este Barca ?
daca imi dsi vinul iti pot da lista completa cu dotările si ce suspensie ai.
aveam deja datele in raportul cumparat cand verificam masina
1BA Shock absorption/suspension, chassis: Federung/Daempfung, standard
e interesant daca si la versiunile normale , pana in 2014 , cand au lansat face-lift-ul , au fost masini dotate cu suspensie comfort 1BW
dupa ce am studiat putin pe net se pare ca cele ptr americani cu motoare pe benzina si cele hibride au venit cu aceasta suspensie 1BW
ptr info cand va fi cineva interesat , las aici rezultatul la ce am gasit , poate e util
obs : codul 7P6 413 031 AQ dat de colegul nostru mai sus este pentru versiunea sport de dupa 2013 - fata stanga , nu comfort
arcurile sunt identice la ambele suspensii : 1BA , 1BW
pentru suspensie normala 1BA si
punte spate = 0YA = Weight category rear axle: Weight range 1 installation control only, no requirement forecast
punte fata = 0JB = Weight category front axle: Weight category front axle weight range 2
( cum e la masina mea ) , fata de suspensia Comfort 1BW , diferentele apar la
                     amortizoare :
1BA - punte fata stanga = 7P6413031AJ
1BA - punte fata dreapta = 7P6413032AJ
1BW - punte fata stanga = 7P6413031H
1BW - punte fata dreapta = 7P6413032H
1BA - punte spate = 7P6513029BA - 2 buc identice
1BW - punte spate = 7P6513029AL - 2 buc identice
             si la inlele absorbante :
1BA - punte spate = 7P0412327B
1BA - punte fata = 7P0411189A
1BW - punte spate = 7P5412327A
1BW - punte fata = 7P0511149
pe puntea fata si la bara stabilizatoare apar diferente de asemenea dar nu stiu ce imortanta ar avea
1BW = 7L0411025E cu colier cauciuc = 7L0411313J
1BA = 7L0411025G cu colier cauciuc = 7L8411313B
Salutare. Azi am observat o problema la suspensia pneumatica. Nu mai coboara din Nornal  in modul  Sport. Si in bord imi afiseaza ca din Normal in Comfort imi urca si invers coboara  din Comfort in Normal. Cand comut in sport imi afiseaza in bord pictograma cu amortizorul  Sport , dar fara nicio o modificare a inaltimii. Nu am reusit sa fac o scanare inca a masinii, urmand sa iau legatura cu @Florin. Ce mi se pare ciudat este faptul ca acum 1 saptamana am auzit un zgomot (exact asa cum se aude cand se elibereaza aer cu presiune). Poate din cauza asta sa nu lucreze corect? In rest nu am niciun mesaj in bord...
Ceva idei? Masina este cea din semnatura...
Multam!
Masina are deja 3 ani :(
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
@Silviu_Marius garantia la VW este de 4 ani in limita a 120000KM.
ei.....pai cine mai  face in 3 ani sub 120.000 ?
Eu i-am depasit deja...dar sa nu deviem de la topic
Modificat de Silviu_Marius
Garantia la suspensie  era un numar mai mic de km decat garantia generala de 4 ani sau 120.000km.
Era 10.000km.
Nu ma intereseaza garantia.....intrebam daca cineva a intampinat aceeasi problema cu suspensia pneumatica.
Multam!
Posibil sa ai o problema la partea pneumatica. De obicei perne nu prea am găsit încă sparte, la acest model..... Mult mai rar decât la 7L
Sigur nu este sparta. Masina nu isi modifica inaltimea , chiar o pot ridica in Comfort, Off Road.... si sta acolo.
Vw Touareg 2014,Mi-a apărut eroarea " running gear", nu merge pe nici unul din cele 3 moduri,imi apare in bord pictograma ,dar nu reactioneaza in nici un fel,in partea din fata este ridicata la maxiumum, partea din spate este cat de cat ok. Intrebarea mea este, cat pot sa merg cu ea asa pana ajung la un service , este vreo limita de viteză?
poti sa mergi. Limita de viteza este in functie de cat iti ating rotile , atentie la gropi, limitatoare de viteza, etc
  • Andrei_72 changed the title to Suspensie pneumatica - Probleme; Retrofit & Mod de funcționare (Touareg 7P)
  • Andrei_72 pinned this topic
