DIY Lumini avertizare usi spate [Passat CC]
hallucinogen
Buna dimineata ,
Detin un Passat CC 2011 ( Modelul cu BCM 2 ) . Am comandat in china , un set de lampi de avertizare usi spate .
Acum ma lovesc de 2 probleme existentiale :
1.Pinii de la cabluri difera , doua sunt de un fel , doua de alt fel . Asa trebuie sau ceva este gresit ? Gasesc sa cumpar doar pini ? sau cablaj daca-i necesar ?
2.Am activat din VCDS , totul perfect , pe usile din fata .Am gasit si clipsuri in jur de 10 , poate se rupe vrunu sa fie de rezerva . Care sunt pinii pentru fata de conectat si care sunt pentru spate ?
P.s. Am tot citit in postul asta care-s pini care trebuie conectati dar am vazut doua variante asa ca as vrea sa fiu sigur de la cineva care a montat pe passat CC 2011 ( Cel cu ceas analogic ) .
Multumesc ,
Spor
Lumini usi spate cu acționare manuală geamuri unde se leagă? La ușile față, vor funcționa normal, adică se vor aprinde independent?
LA modulul de confort.
La un passat b6 an 2006 nu am pinii 18 si 19 pentru a lega lunimile de la usi. Unde trebuie sa le conectez cele pe fata si cele pe spate....nu gasesc pe nici unde rezolvarea. Multumesc!
DAr ai citit pe undeva de spui ca nu gasesti ?
F l o r i n
cum adica nu ai pinii 18 si 19 ? Mufa o ai, cea gri cu 32 de pini. Acolo gasesti spatiul unde sa bagi pinii. Posibil la anul tau sa fie pe 1 si 2.
Pe spate sigur nu ai unde, o sa trebuiasca sa tragi fir din modulul confort, din fata - sub torpedou - poti verifica daca ai fir tras macar pana la stalpul caroseriei, cel de la usa spate
Florin,am gasit pinii 18 respectiv 19. Pe spate am folosit pinii 6 si 18. Avuma mai trebuie sa intervin cu vcds-ul sa vad daca merge.
F l o r i n
ok. Pe spate trebuie sa tragi firele din modulul confort, nu ai firele trase pana in usa, ca pe fata.
Si imi poti spune in care mufa ma conectez in modulul confort? Ce pini?
  • 7 months later...
Salut, pe ce pini/mufa? Mersi, daca se poate!
Am o mica nelamurire legata de montajul luminilor de avertizare din usi pentru un passat cc din 2014.
Pini in care trebuie sa leg lampile raman pinii 18-19 pentru usi fata si 6-18 pentru usile spate?
Sau exista alti pini pentru acest an de fabricatie ?
da, acestea sunt conexiunile
Salut, la passat b7 2014, unde se legă firele , la calculatorul din partea dreaptă fată  am vazut că îi lipesc mai mulți pini 18 este, 19 nu, dacă am vazut bine
Modificat de Cehu
Nu ai văzut bine..... Tot acolo se leaga
Multumesc Florinele, ce sa vadă prostul, nu m-am uitat ca in dreapt mufa vine invers?, aia e, am o vârstă. Procedura de activare care ar fi?
Aceeași. Pe long coding, la fiecare ușa, bifat.
Multumesc, mai am de montata spatele, parcă 6 si 18 sunt pini?
Nu-i asa ca e mai usor sa intrebi decat sa citesti primele 2 posturi din topic ?
Da. Activarea o faci tot accesând ușile fata.... Ca spatele e slave, fata e master
Da , mulțumesc Floin, am citit mai sus la un coleg ,inițial am accesat si ușile din spate si am vazut ca nu comunică cu ele si am inceput sa mai recitesc tipicul, sarisem peste acea postare
  • Edy_77 changed the title to DIY Lumini avertizare usi spate [Passat CC]
