RoSonic
Pe 09 centr.electr., in long coding, debifezi resp optiune.
Aveti idee de ce la un Seat Leon 1m, cod motor AZD, in grupurile de valori pentru depistarea rateurilor imi apare mesajul "deconectat" in ultima casuta?
pe centrala electrica, RLS subsistem.
On 02.09.2019 at 12:54, Alin Dragan a scris:
Dupa atatia ani.. inca nu am reusit sa inteleg asta.
Trebuie indeplinite anumite conditii pentru ca ecu sa poata depista rateurile de aprindere, eu personal dau 2-3 sprituri si dupa asta ecu incepe sa numere.
Da, am descarcat și eu.
buna ziua.as vrea sa imi recomandati de unde sa coumpar un kit vcsd pt wv,care si functioneaza.am cumparat unul de pa olx dar nu pot accesa multe module de pa masina,ca de ex modulul comfort,clima si altele.
Salutari. ABS output test se face doar pe contact sau trebuie pornit motorul ?
De ce vrei sa faci output test pe abs?
s-ar putea sa te chinui dupa, daca nu stii procedura.
Asa mi-a venit, asa se intampla cand nu ai de lucru, iti faci :)
L-am facut deja (sambata seara), doar pe contact, si a plesnit un furtun de la roata stanga spate. Puteam sa patesc pe drum asta, nu ? VCDS te indruma putin cu pasii care trebuie urmati (cand sa calci pedala de frana, cand sa o eliberezi).
La ce te-ai referit cand ai afirmat ca s-ar putea sa ma chinui dupa ? Se poate intampla ceva... rau ?
Merci !
Schimba-ti ce ai de schimbat la roti/frane  si lasa in pace output test pe abs.
o seara faina!
Nu fa output test la abs ca iti vei face de lucru, exista procedura si video pe youtube de la rosstech, iti spun din nou ca iti faci de lucru mult timp, daca nu ai mai facut. Eu am dat un click din greseala pe acea optiune si pana nu faci viraje stanga dreapta, o anumita viteza parca 20km si intr un anumit timp nu-ti iese, o anumit unghi de rotatie a volanului, te vei chinui pana iti iese, dupa reusita esti mester.
Modificat de ovidiu_vr
Salutare, am cumparat o interfata vcds de pe aspad-shop, din aia limitata la 3 masini. Vreau sa stiu daca va functiona cu versiunea de vcds in limba romana? Ungurul ala zice pe site-ul lui, ca interfetele care nu sunt cumparate de la el, functioneaza doar cu versiunea in limba engleza. A testat cineva? Multumesc.
Foloseste engleza.
Traducerea nu e ok.
De ex.. la dtc pe injectoare la unele tdi pd iti lasa cod pe bujii.
Ca tot s-a facut referire la output test la ABS, este acelasi lucru cu operatiunea "log the signal of all 4 sensors with the VCDS"?
As vrea sa fac acest log (nu am probleme, dar am alte motive de "cercetare") si nu stiu cum se face
Nu e aceeasi treaba:
- log e una
- output test e altceva
probabil tu vrei sa iti verifici senzori abs ca sa vezi daca merg ok.
poti face asta Fara probleme in measuring blocks
A incercat /reusit cineva sa instaleze VCDS pe Linux 7?
Merci
Salut. Am si eu o interfata vcds, si am incercat la sharanul meu sa activez indicator celebration si sa schimb turatia la relanti de la 780 la 800 si ceva dar imi da error la canalele astea. Unde e problema?
1.ce interfață ai?
2.ce an e mașina?
Intri pe 17 instruments, apoi adaptation apoi cauți in Channel  indicator celebration și ii dai activare
Modificat de ProfessorX
    • Claudiu Constantinescu
