Nu mai baga caldura
eNeRj
La calorifer ma gândeam și eu, I am zis din greșeală radiator. Pentru schimbare trebuie dat bordul jos, sau merge și pe la pedale?
Fa diagnoza inainte sa te apuci de treaba. Vezi daca ai eroare pentru clapeta V71. Eu am avut probleme cu aceasta clapeta si tot asa, nu baga caldura pe dreapta.
V71 nu are treaba cu caldura pe dreapta.
V159, iertare, acum am verificat ce am schimbat si eu
Va Salut!
am schimbat caloriferul de caldura la un Golf 5, 1.6, iar la montaj caloriferul nou nu a mai intrat tot.
Am montat totul la loc, caldura baga, dar la picioare in dreptul caloriferului imi degaja caldura de ma sparge la picior.
Care ar putea fi cauza?
La Golf 5, caloriferul are ceva carcasa de plastic in cap cumva si o fi ramas inauntru?
e din cauza ca nu l-ai introdus de tot.
L-am impins la maxim, nu mai intra mai mult de atat.
trebuia sa intre, vezi unde agata.
în urmă cu 5 ore, Al Bundy a scris:
Crezi ca pot sa incerc sa fac asta fara a mai demonta totul?
Caloriferul asta are capac de plastic in spate ca la B6?
Avem in familie o Jetta 2008 1.6 BSE si astazi la drum lung n-a mai urcat acum la 90. A stat pe 60 si pe hight a venit o usoara caldura.
Nu as suspecta inca celebrut calorifer de caldura..si as vrea sa schimb termostatul. Pe original e 300 lei si eu cu piesele astea originale am mai avut niste antecedente nu chiar ok.
Ce marca de termostat recomandati?
Si a doua intrebare..e ca la 1.6 benzina g4 pe partea dreapta a motorului cum deschizi capota?
Schimba termostatul. Daca OE crezi ca nu e ok....cum sa fie cel AM? Este ok termostat OE.
Am mai luat eu senzor de temperatura g62 la g4 OE...si a venit defect si tot la Hella m-am intors. Nu as mai experimenta "bucurii" din astea.
Vreau sa incerm AM. Oscilez intre Wahler sau Behr.. Meyle sau Mahle.. Astia 4 sunt in lista. Poate in toti anii acestia cineva a pus AM si e dispus sa ne impartaseasca experientele.
Ca pret nu mai discutam. 300 lei OE si 80 de lei AM....
G62 OE care au probleme, sunt un lot care au fost/sunt ieftine.... nu comparam acest lot cu toate piesele OE.
Ok, daca vb de aftermarket si criteriu selecție pret... mergi pe Behr sau Wahler.
Din pacate nu cred ca sunt atat de multi posesori de Jetta BSE, incat sa iti faci o idee despre ce producator sa achiziționezi, in urma unui pool...
Merci mult de raspuns si promptitudine. Voi incerca una din cele 2 marci propuse de tine.
Daca si cu cel AM nu rezolv trec la OEM.
No, eu zic ca vei rezolva cu cele de mai sus AM
buna seara. o sa povestesc pe scurt....deci...anul trecut pe la sfarsitul iernii mi-a iesit fum de sub bord partea dreapta. Nu am dat importanta pt ca eram in spatele unui autobuz si am crezut ca de acolo e. Anul asta cum a dat frigul am realizat ca masina mea nu mai baga caldura deloc...m-am jucat putin cu o interfata(ma pricep putin spre deloc) si un servomotor din bord cred ca e prajit....front air distribution flap...nu am cod de eroare dar e singurul care nu isi modifica valorile in campurile de masura. Caruta e o jetta 2012 1.6 tdi
Sper sa nu ajung sa demontez bordul ca o dau la rabla
Modificat de PauLLB
Nu demontezi bord, se schimba pe jos....nu din el a iesit fum....
sa fie acel servomotor vinovat de lipsa caldurii? Ce am observat recent...sunt zile cand da doar rece dar, cate o data da putin dar foarte putin aer caldut.
ex. -7grade mi-a bagat doar rece. a 2a zi...-4 putin aer caldut(am oprit la un magazin 5 min iar cand am plecat din nou doar rece)
pentru partea cu fumul sa suspectez aeroterma? are rost sa o demontez? ea functioneaza normal si de la acel episod nu am mai avut fum in masina
Nu. Trebuie facuta o verificare,  temperaturi in blocurile de masura, servomotoare cum lucreaza, etc - pt identificarea problemei
Multumesc pentru raspunsuri. O sa scriu aici cum s-a rezolvat problema....asta dupa ce gasesc un meserias calumea in zona mea :)
Quote
Trebuie diagnoza si vazut ce eroare ai. Eu am avut codul de eroare 01810 care inseamna clapeta temperatura dreapta V159
