Golf 6 - Claxon
tuchbr
Aveti idee unde se afla fizic?
Eu am tot cautat insa nu l-am gasit.
Momentan nu functioneaza, poate din cauza frigului? (ati mai patit careva?) :dry:
scoate grila de langa proiector (partea pasagerului ) si vezi in spate.
sau acces pe sub masina (dar e mai greu in perioada asta)
post-66542-0-62786200-1355302722_thumb.j
post-66542-0-48458800-1355302727_thumb.j
  • 3 years later...
Salutare, ieri mi-a aparut o problema la claxon, nu mai face absolut nimic din senin. Nu se aude nici un releu in bord , claxonul biton nu scoate un sunet, iar in bord nu am nici o eroare iar cand invart de volan nu se aude nici un zgomot suspect de la spira.
Am verificat siguranta F17 din compartimentul motor care este a claxonului, mai exact am verificat toate sigurantele si din habitaclu si de la motor si toate sunt bune.
Precizez ca pana in prezent nu a ragusit, nu si-a schimbat tonalitatea, chiar a mers foarte bine. Efectiv a decedat direct.
Aveti un sfat ce ar trebui sa verific mai departe?
erori stocate ?
verifica si claxonul, restul se verifica pe BCM cu VCDS-ul - daca ajunge comanda de la volan la BCM, etc
Nu stiu daca are erori , nu am VCDS. As vrea sa masor releul cu pricina doar ca inca nu am gasit o schema concreta cu releele pentru Mk6.
sub bord in stanga - pozitia 4
Multumesc. L-am gasit , cel cu dioda pe care scrie 53. Il iau la masurat sa vad ce se intampla
Am rezolvat. Este releul mic, in stanga celui cu 53, (partea de sus al 3-lea din stanga)
-sigurantele bune;
-releul bun;
-spira buna;
-goarnele ok.
Cert e ca nu ii venea plus de nicaieri , am masurat exact in locul unde intra releul. Nu am identificat din ce cauza s-a intamplat asta
Asa ca, am tras din tabloul de sigurante un + pana la releu si functioneaza din nou.
Salutare, daca a mai patit cineva, aparent din senin a ragusit claxonul, undeva la 5% din intensitate normala, releul se aude..
Probail a ajuns mizerie.rugina.Se inlocuieste,nu este scump si nici complicat.Eu deja le-am schimbat pe amandoua.
Buna ziua, am si eu o problema cu claxonu la touran, am claxonat ieri mai agresiv ( un bou cu autobuzul a taiat curba) o data si gata , se aude doar un claxonat simplu ca la dacia...
Modificat de hullkk
ti s-a ars unul din cele 2 claxoane, de aia se aude asa.
ok, multumesc ptr informatie , speram sa fie o siguranta ceva :)
Modificat de loghy
quote
daca era siguranta nu mai claxona deloc.
ai 2 claxoane (claxon bi-tonal),dar siguranta este comuna.
Va salut, pe ce canal in VCDS pot vedea daca ajunge comanda de la volan la BCM pentru claxon? A murit subit, insa din output tests functioneaza. Nu am erori stocate si martori aprinsi iar siguranta F17 e ok.
Modificat de vwmkv
Da, pe 09, in blocurile de măsură - cauta la avansate
Am gasit ceva la grupul 71, e singurul block pentru Horn care e activ, restul apar ca Not installed. Nu se intampla nimic aici insa, scrie Not operational.
Din 09 - cent elect output tests, la Horn V1, claxonul functioneaza. Erori stocate nu sunt.
Ce as putea verifica mai departe? Releul de sub bord, spira airbag?
Multumesc..
da, releul claxoanelor/claxonului, sub bord, pe BCM, pozitia 3/1
daca e ok, atunci spira e de vina.
verifica daca calc de coloana de volan vede cand apesi claxonul.
oricum, acum m-am gandit - daca a mers la test, cel mai probabil releul este bun. Deci problema este spira
Se poate verifica cu VCDS sau trebuie demontat si masurate firele?
Mersi de ajutor, pana la urma am desfacut spira de tot si am gasit 2 trasee intrerupte la mufa care merge spre calculator. Am refacut lipiturile si acum totul e ok. Banda era in stare buna.
dupa cum spuneam..... bine ca ai reusit sa o rezolvi.
In timp sa iti cauti una ok.
