Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Cutie LNZ, capacitate 2,3L (probabil la schimb intra 2,1L):
- G052171A2 - ulei transmisie 1L - ~131Lei/L la magazinele online
Doar OE!
Multumesc pentru raspuns.
Am sa marturisesc toata istoria, pentru ca am citit acest forum "dupa" :)
Am decis sa schimb uleiul, nu aveam habar ce cutie am si nici nu am studiat, am mers la magazin, am dat VIN si au zis: ai doua variante, Original 150 lei/L si Febi 50 lei/L
Am ales Febi 21829 (are norma G052171a2 pe el GL 4) si am fost sa schimb, am luat 3L si in cutie au intrat, undeva la 2,150 (probabil maxim 2,1 prin pierderile de la primele 2 bidoane si de la dat afara la supraplin de la bidonul 3)
A doua dimineata deja am simtit diferenta, un mic frecus metalic la tr1, fara zgomot, frecus pe care il aveam si inainte dar era mai estompat, mai plasticos, gen,  ulterior am inceput sa citesc (dooh) si am decis sa-l scimb, conform recomandarii lui Dolfin.
Acuma as avea nevoie de alt sfat:
-stiu ca par cheapper dar, are rost sa iau al 3-lea litru pentru 100gr?  afectez in timp cutia fara 100 gr?
intreb in ideea in care (daca inteleg eu bine sistemul de transmisie) o cantitate de 100-200gr mai putin ar afecta intr-o oarecare masura, dimineata la pornire cand e lasat uleiul dar, in situatia asta tot sistemul, exceptand poate rulmentul de la tr5 si 6, ar sta ingropat in ulei. La pornirea motorului deja ar imprastia peste tot ulei si in mers, probabil, ar face 2L ungere corecta in toata cutia?
multumesc inca odata
Sincer eu nu am pus OE, am pus Febi 75W adica ce ai pus si tu si si nu am avut nicio problema.De unde stii ca acel frecus metalic nu este din ambreiaj??!200 ml lipsa conteaza.Strici cutia,eu as lasa cutia asa cum e,cel putin eu nu am acut probleme cu uleiul Febi.
pai chiar daca e din ambreiaj, ieri era intr-un fel, astazi cu febi alt fel dar in rau. Nu la fel si nu in bine, in rau
În 2017 am schimbat pentru prima oară uleiul din cutie, am ales Fuchs Sintofluid FE crezând că e același lucru (având aceeași normă pe bidon, G052171A2).
Între timp, cutia a început să “transpire” pe la planetare. Am ales să schimb simeringurile cu unele originale și am pus ulei original după ce am dat jos Fuchsu’. Nu pot să nu recunosc că m-am înșelat, e altceva, treptele se schimbă mai ușor acum. Folosiți doar ulei original.
Apropo, mi-au mai rămas 700 ml într-un bidon, îl donez dacă are cineva nevoie de el.
Ai verificat aerisirea de sus de la cutie?Ca daca nu are aerisire poate crea presiune si din cauza asta sa dea pe afara?
On ‎04‎.‎09‎.‎2019 at 12:25, Adrian Cazacu a scris:
Credeti ca am gresit desfacut si acel surub? O fi de vina uleiul? Merita sa il inlocuiesc cu cel original? Uleiul ales este indicat pentru CV aferenta autoturismului?
Am revenit cu poza etichetei din portbagaj. Ma poate ajuta cineva cu codul cutiei?
2019-09-18 14_05_03-2019-09-18 14_04_13-20190915_135857 - Windows Photo Viewer - Windows Photo Viewe.png
Modificat de R_a_z_v_a_n
36 minute în urmă, Adrian Cazacu a scris:
Cutia la tine este LHY, nu este pe eticheta aceea:
- G052171A2 - ulei transmisie 1L, capacitate cutie 2,2L
Doar OE!
revin cu up-date
am schimbat din nou uleiul, de data asta cu ulei OE. Nu pot sa cred ce diferenta este, desi eu nu consideram ca am nici o problema, am schimbat doar ca socotisem eu ca e vechi si degradat de timp. Pusesem Febi si am simtit schimbare in rau. Am pus OE si de data asta am simtit schimbare in bine, fata de Febi in mult mai bine, fata de cel din cutie, in bine.
Multumesc mult lui MyKe, care mi-a trimis (fara bani) ce ii ramasese lui de la schimb si asa m-a scutit de cumparat inca 1 litru cu 150 de lei, litru pe care ar fi trebuit sa-l cumpar pentru doar 200ml.
Astfel mi-au ramas aprox 300ml pe care la randul meu am sa-i donez oricui are nevoie.
150 ron/litru de ulei ,mai dragilor dar il aduce de pe Marte astia din reprezentanta.Prefer sa schimb uleiul mai des decât sa pun OE.Si e mult mai proaspăt!!!!
în urmă cu 13 ore, techmaster34 a scris:
...Prefer sa schimb uleiul mai des decât sa pun OE.Si e mult mai proaspăt!!!!
Nu este ca la uleiul de motor.
O cutie de viteze este mult mai scumpa fata de valoarea unui schimb cu ulei OE, mai ales ca acesta rezista peste 200.000Km.
Folositi numai ulei OE!
On 9/18/2019 at 3:10 PM, emilul said:
revin cu up-date
Poti sa imi trimiti mie cei 300 ml te rog?
Te-am contactat si in privat.
Am schimbat uleiul astazi la Audi si am pus Castrol Syntans V FE 75W80, ulei recomandat de Castrol pentru cutii manuale VAG cu 5 si 6 rapoarte. Masina este din 2007 si are 258.000 km. Uleiul vechi avea o culoare OK, dar se vedeau in el particule de metal. Au intrat 2.5l de ulei. Am luat 3l cu 80 lei/l. Cutia merge acum excelent. Se simte o mare diferenta. Uleiul de cutie nu e lifetime. Eu zic ca merita schimbat la o masina ce are in jur de 250.000 km orice ar zice producatorii.
Astăzi am schimbat uleiul la mașină, cutie lhw. Nu îmi vine să cred de schimbarea în bine. Efectiv sunetul mașinii este mai scăzut. Uleiul pe care l-am scos și cel pe care l-am introdus se văd în fotografie. de asemenea dispozitivul de sezon folosit pentru umplere. Am fost la reprezentanță și au spus că nu se schimbă niciodată. Atenție la golirea și umplerea cutiei, respectați întocmai recomandările producătorului.
Curios sînt care recomandări?Se scurge uleiul se pune dopul in partea de jos se strange la 30 Nm(daca bine tin minte)si se face unghiile umplerea pe la dopul de la nivel.se montează dopul de nivel si se ruleaza putin după care se reface nivelul.
Nu știu ce cutie ai. La mine (LHW) am desfăcut bușonul, apoi șurubul din dreapta (sunt două, tot dedesubtul cutiei), am strâns toate la locul lor, apoi am desfăcut senzorul de mers înapoi și am introdus 1,7 litri.
la reprezentanta oem nu e 75w-90?
Pe AHW-Shop.de am gasit pentru A4 B7 G052532A2 - Original Audi Getriebeöl 5-Gang 6-Gang Schaltgetriebe 1 Liter la care am gasit specificatii ca e 75W80 GL4. Castrolul ce l-am pus eu e acelasi lucru cu asta avand specificatiile Audi TL 52532.
Ce zici tu cred ca e cel aparut mai nou G052911A2 care intr-adevar am gasit ca e 75W90 GL 5.
Aici aveti linkul cu ce vand cei de la AHW-Shop.de la uleiuri originale de cutie pentru A4 B6 B7.
Mie la cutia mea HCK 6M tractiune fata imi zice in ETKA G052532A2.
Modificat de volnick1986
Poti pune orice marca de ulei 75w80 GL4 sau cel oem G052532A2.
Castrol nu e o marca bine vazuta din cauza contrafacerilor.
Unde scrie, pune un link sa vedem si noi.
Va salut!
Pentru cutie 5+1 MZM, motor 1.6tdi CAYC 105cp, ce ulei ar trebui sa pun? Am gasit 2 coduri: G052512A2 sau
G052527A2. Si cat ulei intra? 2.1 litri?
Ulei cutie MZM:
- G052512A2 - ulei de transmisie 1L - cod eliminat la 01.06.2019, se inlocuieste cu
- G055512A2 - ulei de transmisie 1L
Capacitate cutie 1,9L.
Cumpara primul cod, il mai gasesti prin magazine.
Transporters T5
1.9 tdi pd
cod cutie JQS,ce ulei imi trebuie si ce cantitate ? Multumesc
Cutie JQS:
- G052512A2 - ulei de transmisie 1L, cod eliminat si inlocuit din 01.02.2019 cu
- G055512A2 - ulei de transmisie 1L.
Cantitate umplere 2L, probabil ca la schimb iti intra ~1.9L
Cauta primul cod de ulei, cred ca-l mai gasesti prin magazine.
