Golf 6/Jetta - Bluetooth
ferro
DA, doar daca o muti pe alta masina.
Va salut.
Sunt nou pe forum.am si eu un glof 6 din 2011.cu un rcd310.problema e ca nu ma pot conecta la blouthout...il vad pe ecran la rcd..da telefonul nu il gaseste.am si modulul acela sub scaunul din dreapta..
Ceva sfaturi.multumesc mult
ce cod are modulul ?
On 4/21/2017 at 4:50 PM, Haidu said:
Va salut.
este posibil ca modelul tau de BT sa nu fie compatibil cu telefonul pe care il ai.
Deci, posteaza ce telefon ai si ce cod are modulul de Bt - scoate-l de sub scaun si fa o poza sa vedem ce scrie pe eticheta acestuia
Am un samsung galaxy s5.maine revin cu poza..la modul.multumesc..
Modificat de loghy
Quote post anterior
On Friday, April 21, 2017 at 17:00, Al Bundy a scris:
Incearca sa-l cauti in primele 2 minute dupa punerea contactului.
Au încercat ceva baieti.si nu au reușit sa dea de cap..probabil ca nu se pricep destul..eu unu nici atat?
Modificat de loghy
quote post anterior
Buna ziua! Atasez sI eu modulul Bt pe care il detin. De ceva timp nu ma mai pot conecta cu un Huawei P8 Lite la acest dispozitiv. Ceva solutii? Multumesc !
sterge conexiunile si incerca iar
Le-am sters, insa fara rezultat...
Incearca cu alt telefon.
Ai facut cumva update de Android?
Modificat de spido
Am incercat cu mai multe telefoane. Uneori imi intoarce o eroare ca nu ar fi compatibil
Atunci e cam nasol..posibil modul bt mort...
Ar trebui sa fie o siguranta pentru acest modul? Ma tot gandesc cum de a picat, am tinut maxim 5 convorbiri pe el.
Are siguranta..dar daca il vezi pe ceasuri..e ok...e alimentat,ai comunicare can..
si nu e siguranta dedicata exclusiv modulului bt.
Am petrecut destul de mult timp cautand raspunsuri prin forum, dar nu am reusit mare lucru. Sper ca m-ar putea ajuta cineva.
Am cumparat recent un Golf VI Variant Highline.
Dupa o curatare interioara la o spalatorie mi-a disparut complet meniul de telefon din MFD (ecranul alb, cred ca e maxi-dot).  M-am uitat sub scaunul din dreapta si am vazut ca era scoasa mufa din modulul de bluetooth. Dupa ce am reconectat modulul, am din nou in MFD sectiunea de telefon si pot face pairing.
Conectarea se face cu succes, vad agenda telefonica in RNS, pot face apeluri, etc.
Singura problema e ca nu mai am deloc sunet in masina. Nici la apeluri, nici la audio streaming. Microfonul in schimb pare sa functioneze ok. Ceilalti ma aud cand vorbesc, eu nu aud nimic ce vine din modulul bluetooth.
Toate astea functionau ok inainte de treaba cu spalatoria.
Oare s-a mai intalnit cineva cu o problema similara? Pot fi niste fire smulse din conectorul modulului bluetooth? Daca ar fi asa, care pini sunt cei responsabili cu audio-out din conector?
Componentele cu care e echipata masina sunt
* RNS 310 cred (din meniul de service, Part number e: 3C0035270B, Software version: 0351, Hardware version: H18)
* Modul bluetooth VW Premium - Novero HT-4 (3C8035730A)
Verifica conectorul si pinii din modul.Sa nu fie fir rupt sau pini indoiti.
Am verificat pinii din modul. Niciunul nu e indoit.
Legat de fir, nu pare sa fie niciunul rupt, dar nu prea stiu cum pot verifica asta. Oare stii care fire duc semnalul audio la RNS? Sa mai restrang putin cautarea
Modificat de loghy
Quote post anterior
 !am facut poza la acest modul bt ...cu un  tel  allview x3 soul ce pasi trebuie sa urmez mentionez ca nu am vazut nicaieri pe rns 300 unde sa caut imperecherea nici nu am meniu cb ?
Modificat de mike77
Incearca sa cauti modulul imediat dupa punerea contactului..ar trebui sa gasesti ceva de genul vw uhv.Conecteaza-te cu pin 1234 sau 0000.Daca nu-l gasesti va trebui codat corect cu vcds si sterse vechile conexiuni.
