Reglaj faruri
miho
Salutare colegi,
Am montat doua faruri noi. Cele vechi erau matuite...
Problema e ca "bat" ca naiba.
Cel de pe partea soferului "duce" maximum 5 metri, celalalt pare ok ca si distanta (20 m), dar spoturile si de faza lunga si de scurta, deviaza mult spre fratziorul din stanga :)
Am cautat MULT pe net, am aflat destule - de cele doua piese hexagonale de plastic ce ar trebui sa alinieze spoturile pe verticala si orizontala.
Ei bine, (mai degraba, ei rau), le invart de le ia ametzeala si NIMIC!
Am desfacut farurile, acolo sunt doua angrenaje conice care nu actioneaza in nici un fel.
Nici din interior, de la potentiometrul de "fine tuning" sus-jos nu se intampla nimic.
Are cineva cunostinta despre vreo schema mecanica - electrica (a servomotoraselor) a farurilor?
Sau cum e construit farul in amanuntime?
Va multumesc mult.
Cu stima
Mihai
Modificat de miho
Salut.
Ce faruri ti-ai luat?
Banuiesc ca nu erau originale, sau mai bine spus aduse de la firma care era deja pe masina.
O singura posibilitare ai (dupa mine), daca vrei sa le reglezi pe acestea, sa faci reglarea lor din tijele de la motorasele care ridica sau coboara electric farurile -> asat daca le ai, daca nu trebuie sa le achizitionezi separat, sau sa vezi daca se potrivesc cele de la farurile vechi.
Adica sa scurtezi tijele respective, pe incercate pana bat cum trebuie farurile -> treaba o sa dureze si necesita rabdare si eventual pe cineva care a mai facut asa ceva.
Numai bine.
Modificat de h0m3s1ck
