Probleme difuzoare / boxe
doni
salutare, vin si eu cu urmatoarea problema:
am dat fata de usa spate dreapta jos datorita unui eveniment nefericit tipic romanesc - mi-a fost spart geamul fix pe partea respectiva, pe care am reusit sa-l inlocuiesc cu succes. dar, la demontare nu a iesit prea usor mufa din difuzorul fixat pe fata de usa (cel pentru medii/inalte) si am scos pinii din mufa. acum dilema mea e cum pun firele la loc in mufa. pe mufa sunt notati pinii 1 si 2, iar culorile firelor sunt maro si albastru (nu sunt sigur). difuzorul are inseriat un condensator ce pare electrolitic polarizat.
multumesc anticipat cui ma poate ajuta cu informatia, am inteles ca ar exista in documentatii elsa (sper sa nu gresesc).
Bogdan Moraru
Pentru asta nu ai nevoie de elsa. Firul maroniu vine pe condensator la - iar cel colorat, la + :) Spor la lipit
multumesc Bogdan, ma apuc de treaba, am doar de bagat pinii inapoi in mufa :)
Am o Jetta din luna februarie cumparata de la Autoworld - Cluj.
Ceea ce ma deranjeaza este faptul ca este pentru a doua oara in decursul acestui an cand difuzorul fata dreapta are un barait la sunetele joase ca si cum ar fi spart.
Cei de la Autoworld s-au comportat foarte ok pentru ca mi l-au schimbat prima data dupa ce s-a constatat defectul, asta fiind prin luna Iunie. Insa la nici 3 luni am din nou aceeasi problema. Marti ma duc din nou la constatare si sa speram ca si de data asta va fi schimbat pe garantie. Nu sunt un impatimit al muzicii ascultate foarte tare/foarte des. Dar si daca as fi mi se pare destul de curios faptul ca acelasi difuzor de pe fata dreapta s-a stricat. Inainte de Jetta am avut un Golf V cu care am facut 90.000km fara nici un fel de probleme, desi masina nu era noua cand am cumparat-o. Este destul de nasol pentru ca mai intai mergi cu masina la constatare, se da jos panoul ca sa verifice difuzorul iar ulterior esti programat pentru schimbarea lui. Sunt 2 zile pierdute din punctul meu de vedere. Nu mai vorbim de faptul ca daca nu stai intr-o zona apropiata de showroom trebuie sa chemi un taxi sau sa apelezi la cineva sa te duca si sa te aduca dupa masina.
A mai intalnit cineva problema asta? Sa ma astept ca din nou dupa vreo 3-4 luni sa reapara problema?
P.S.: Parerea mea este ca cel putin comparativ cu Golful V, Jetta parca nu se ridica la acelasi nivel calitativ al interiorului.
Eu am avut o problema asemanatoare .Iana cand porneam muzica difuzorul din dr fata se auzea foarte incet si distorsiona.Isi revenea in timp sau daca roteam potentiometrul volumului mai mult .Nu am fost sa verific problema pentru ca ulterior am dat masina respectiva (tot un G6)
  • 5 years later...
Salut.Am un golf 6 si am observat ca nu se mai aud boxele din usa dreapta spate.Am reglat balanța doar pe partea respectiva si nu se aude nimic.Aveti vreo idee sau știți pe cineva din bucuresti care poate rezolva.Multumesc anticipat.
F l o r i n
verifica intai firele din mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie.
Suntem mai multi colegi in Bucuresti, care te putem ajuta
  • 2 years later...
Mi-am achizitionat de curand un Golf 6 din 2009 care a venit din fabrica cu RCD 210, cel fara AUX, doar CD MP3. Am observat cand faceam curatenie prin masina ca are si boxe spate, doar cele mid-bass nu si tweetere, care par a fi de fabrica, dar ele nu merg si nu am nici optiunea de Fader in meniul de sound, doar Balance.
Nu am gasit nicaieri nici o informatie despre ce as putea face sa mearga si cele spate.
Stie cineva ce as putea face?
Multumesc anticipat !
  • loghy changed the title to Probleme difuzoare / boxe
Ca sa mearga, întâi trebuie sa tragi tot cablajul, din difuzor in stalp si din stalp la unitatea radio. Dupa aceea, o unitate radio cu 4 canale.
On 15.05.2012 at 17:07, doni a scris:
cum ai dat fata de usa jos pe spate ca si eu vreau sa o scot, nu am reusit sa scot manerul de la macaraua care ridica geamul pe spate ?
