CD Player Audi Concert/ Symphony
fan_stiinta
Va salut cu respect pe toti! De curand am achizitionat un A3 8p din 2009, 5 usi motor 2.0tdi etc etc... Pe el am radio cd player audi chorus precum cel din imagine. Intrebarea mea este... Are sau nu mp3 acest model de cd player? Va intreb asta pentru ca am facut un cd cu mp3-uri si cand incerc sa il ascult imi da "Error CD ROM". Asta in ciuda faptului ca cel de la care am achizitionat masina mi-a zis ca are mp3... Mentionez ca melodiile au fost puse direct pe cd (fara sa creez un folder anume in care sa pun melodiile) si sunt de diferite bit rates ( 128, 256, 320...). Aveti cumva idee daca are sau nu mp3? Multumesc anticipat!
Modificat de fan_stiinta
  • Replies 54
  • mariuscj
  • F l o r i n
    5
  • paul_e88
    4
  • lylgod
    3
Din poza care ai postat-o, ideea e tot mai clara ca Chorusul ta nu citeste MP3-uri. Mai explicit: nu ai taste de schimbare piesa/folder, nu e inscriptionat ca ar citi MP3...
De asta nici nu iti mergea CD-ul cu MP3-uri...
Asta este...vei asculta CD-uri audio. Eventual CD audio poti sa ti le faci tu acasa din formatul audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) (gasesti o droaie pe net) pt o performanta apropiata de original. Sau faci CD Audio din MP3 cu dezavantajele de rigoare... calitate mai redusa si numar mic de piese/CD.
Diesel ai dreptate... Mai tarziu dupa ce am facut acest topic si am cercetat pe net mai in amanunt am vazut ca Audi Chorus nu are mp3. In fine, nu e chiar o problema foarte mare, dar eram curios totusi. Mersi de raspuns.
Diesel, nici un cd-player de pe Audi nu este inscriptionat cu mp3. Pe fiecare scrie, dupa caz, doar Chorus, Concert si Symphony.
In plus, niciunul nu are tastele marcate cu destinatia lor pe ele. (schimbare piesa, folder, etc)
Destinatia fiecarui buton apare pe ecran. (in dreptul butonului apare pe ecran de ex. Browse, Info, etc)
Schimbarea pieselor se face de pe sagetile aflate in dreapta sus, chiar in dreapta locasului de cd, sau din rotita din dreapta.
Oricum, Chorus nu are mp3, insa se poate face un upgrade plug & play la Concert 3 sau Symphony 3,ambele putand citi mp3, si in cazul Symphonyului ai si magazie de 6 cd-uri integrata.
Ar trebui sa scapi ieftin, nu costa atat de mult.
Daca vrei si mai mult si ai buget, poti sa incerci chiar RNS-E.
Modificat de paul_e88
Precizarile de mai sus sunt binevenite. Ideea cu mentiunea MP3 mi-a venit stiind ca la un (VW) Touran scria explicit pe device ca suporta MP3. (nu mai stiu modelul an 2008).
Ca fapt divers, nici Touareg-ul MY 2009 nu are in sistem de baza un CD player compatibil MP3. Neplacut dar ...life still goes on! :)
Da, la VW la RCD-uri mai aparea, sub locasul de cd, scris mp3. Stiu ca asa era la RCD 500, pt ca au venit in doua variante, cu si fara mp3 si probabil au vrut sa le diferentieze..exact in locul ala, la Audi apare scris doar numele modelului.
Intr-adevar, vag intarzie mult si e mereu in urma cand vine vorba de multimedia, cel putin pe modelele pana in 2009-2010, evident modele din clasa compacta sau medie. Tin minte ca ofereau atat pe VW cat si Audi, in dotarea de baza casetofon, si asta prin 2004-2005. Ceea ce e penibil, asa cum se incapataneaza si acum sa o tina cu A3-ul fara mp3. (desi la VW de ex. au upgradat toata gama de RCD-uri, si acum stiu ca toate suporta)
ca sa ajut si eu un pic forumul, iata un PDF interesant despre sistemele audio de pe Audi. E cam toata istoria Chorus, Symphony si Concert cu toate generatiile lor ( 1, 2, 2+ si 3). E ceva care i-ar putea ajuta pe unii dintre noi.
http://websunrise.org/manuals/auto/audi/1.pdf
Nu stiam ca si-au redenumit generatia noua ca fiind 3.
Pana acum Gen 2+ era totuna cu Gen 3, cel putin in limbajul neoficial, probabil pana sa apara 3-ul nou.
Oricum, tu poti sa pui orice Gen II+ sau RNS-E pe masina fara probleme.
asa cum spune si titlul topicului v-as ruga sa ma ajutati cu o informatie, un link spre vreun tutorial sau orice de genul, daca intr-adevar exista posibilitatea de adaptare a vreunui model de radio-cd original audi in consola unui A3 8l prefacelift din 97
cristy_4speed
are cineva idee ce magazie de cd-uri ...care citeste mp3 s-ar putea pune pe audi 8l pe cass-ul original ????eu am magazie dar e doar audio.....
de tip de player ai?probabil vei putea rezolva problema numai cu un device precum XCarlink.
Modificat de catalinmiti
cristy_4speed
audi concert cu magazie de 6cd-uri audio si sunetul bose (asa a venit din fabrica)
si ma gandeam sa schimb magazia sa pun una care citeste mp3.....asta daca se poate ...daca nu asa ramane :P ca sunt super multumit de sunet :P
probabil ca numai cu acea interfata sau una asemanatoare ai putea sa asculti mp3...am si eu aceeasi sonorizare si sunt f multumit,sa incerci sa pui melodiile in format flac!
cristy_4speed
am inteles stii cum se numeste interfata sau de unde o pot cumpara ???
ms frumos!
Salut, am un Radio Cd symfony2, si imi apare safe pe display. ce combinatie de taste trebuie sa fac ca sa introfuc codul ?
Sal.,
Mergi la reprezentanta cu CIV-ul(CARTEA MASINII) si CI-ul(CERTIFICATUL DE INMATRICULARE) si ai sa obtii codul, contracost .
Asta daca nu cumva ai schimbat HU-ul .
Daca nu e HU-ul cu care a venit masina din fabrica o sa ai nevoie de seria de sasiu scrisa pe HU-nit, si de un prieten la reprezentanta sau o spaga grasa .
O seara buna .
Din ce am inteles, colegul ar avea codul si vrea doar sa stie cum se introduce. Am gasit asta la o cautare cu google:
As I know you have to push 2 button on the same time ( RDS and TA or TP I1m not sure)for 2 or 3 sec. Than appear four line. Now you have to type in the code the following way. if your code is 2356 you have to push the button number 1 twice. After you have to push the button 2 three times and so on.
avem codul dar nu stiam cum sa-l introduc...
Daca nu ai reusit inca incearca asa :
Turn on the radio.
You should see SAFE displayed.
Hold MODE and SCAN.
After about 3 secs, "0001" should appear.
Use the station preset buttons 1 thru 4 to enter your unlock code.
Preset 1 changes the first digit of the code, and preset 2 changes the second digit of the code, preset 3 change the three digit of the code, preset 4 change the four digit of the code .
Enter all 4 digits of the code.
After code is entered, hold MODE and SCAN for about 2 seconds, until an audible signal is heard.
Asta daca intelegi engleza .
Daca nu tradu cu Google dar nu iese chiar perfecta traducerea .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Cristy4speed, iti recomand interfata DMC... ai detalii pe siteul din semnatura!
Padre Zimbrul
are cineva idee daca se potriveste magazia de cd-uri de pe un golf 4 pe audi a3 2001? este plug & play, se potriveste la mufa? multumesc
Nu se potriveste mufa, la VW este dreptunghiulara, iar la Audi este rotunda mufa. Am eu o magazie OEM de pe Audi care nu am folosit-o niciodata. Daca te intereseaza si ajungi pe la mare, ii putem face o proba.
Fiecare magazie are cablul ei, conectarea cablului pe magazie se face de obicei cu o mufa rotunda cum zice colegul x-tremist, daca insa intrebi daca o magazie cu cablul ei de pe golf 4 merge pusa pe audi A3 raspunsul este da, ambele ai intrarea in HU cu o mufa dreptunghiulara cu 8 pini albastra:
http://xcarlink.ro/audi8pin.html
http://xcarlink.ro/vwgamma8pin.html
  • 10 months later...
morturip2010
Da exista o modalitate
Se poate monta un concert cu cd dupa un a4 dar cu modificari , adica mai exact se taie marginea care este in plus cu o scula speciala , eu am montat asa ceva pe masina mea personala un a3 din 98 .
  • 11 months later...
De 2 zile CD Player-ul Audi Concert 2 al masinii mele (Audi A3 8L) nu mai merge pe CD,doar pe radio.Cand il pornesc apare Track 1 si dupaia CD Error.Nu merge cu orice CD am incercat.CD-urile pe care le am sunt audio si pana acuma mergeau toate.
Se poate rezolva cumva sau trebuie schimbat CD Player-ul?
  • cogdao changed the title to CD Player Audi Concert/ Symphony
