Probleme stergatoare !
cornelus
Salutare tuturor !
Dau fles scurt ptr stergatoare fata si porneste si cel din spate .
Este cumva un defect sau asa lucreaza passat 1996
A avut cineva problema asta si cum a remediat-o ?
Tare suparator este .
multumesc
  • Replies 66
  • DjMc
    8
  • bogdan.tuta
    7
  • cornelus
    4
  • Mad4vw
    4
trebuie sa schimbi comutatorul(maneta) pt. stergatoare.....asta daca nu poti sa mesteresti pe la ea ....se poate rezolva si asa ...
Se repara maneta, am vazut si cum dar eu nu m-as inhama la asa ceva. Prea multa migala!... Poate gasesti second hand la Tancabesti la dezmembrari(RO-LA). E indicat sa o montezi acolo ca sa poti sa-i faci si proba. Am mai vazut un Passat si mai inainte de ei pe dreapta, cum iesi din padure si din curba la dreapta. E un centru mic. De acolo mi-am luat eu jaluzeaua de la portbagaj.
merci baieti !
am desfacut , am dat cu un spray de curatat contacte si acum merge.
probabil prinsese ceva mizerie .
Modificat de cornelus
daca nu ai facut altceva decat dat cu spray nu cred sa tzina prea mult .... dar succes ...
incerc si vad cit tine ,
sper sa mearga va tin la curent.
Bravo, super. Contacte oxidate?...
nu stiu daca oxidate sau m-ai mult imbixite cu praf ceva vaselina nu stiu ceva care dadea contact si ptr. spate cind eliberai practic maneta
Salutare tuturor !
multumesc
schimba intrerupatorul (maneta) stergator de acolo e problema 100 %
  • 3 years later...
razvan4motion
Salutare
Am si eu o problema cu stergatoarele la un passat b2 din 87 cand le opresc raman blocate si nu mai revin in pozitia de jos
am schimbat motorasul deoarece contactele de pe pinion erau tocite de tot dar tot se opresc aiurea sa fie oare maneta defecta ?
si in rest am curatat toate lagarele de la motorasul nou el functioneaza perfect :icon_thumright:
incearca sa schimbi releul de comanda :)
Salut la toata lumea ....sunt nou posesor al unui passat din "nemtia" 1.8 20v ...e masina e super ....dar am un mic defect ..
stergatoarele ....am vazut ca e o problema comuna ?e la mine se manivesta astfel
Siguranta arsa...bun am schimbat ....dau un flesh la apa merge dar cand dau sa porneasca sa stearga se arde....ajutati-ma si pe mine cu scheme de desfacere ....ca n-am mutat de pe audi ...pe vw....sper sa nu ma dezamageasca forumul ..
Cu respect , Marius
incearca sa schimbi releul de comanda :blink:
am si eu o problema asemanatoare, cred ca tot releul de comanda , problema mea este ca la stergatorul de pe spate - b2 din 1986 1,6 d - nu are o cursa uniforma, nu se "retrage" la "baza", ramane undeva pe traseu, intrebarea mea este care ar fi acel releu ce comanda stergatorul de pe spate, eventual daca fac o poza la blucul de lumini mi-l poti identifica?, la altele ma mai pricep, dar la beleaua asta electrica insa .... nu.
In cazul tau nu este de vina releul.Daca e defect relaul,nu porneste stergatorul.La tine ori este interrupt un fir intre caroserie si stergator,ori este din stergator.Pe spate vin trei fire la stergator,1masa,2plus continuu,3 plus comanda de la releu.Releul da un impuls de pornire la motor,iar motorul merge maideparte prin plusul permanent.Daca se opreste aiurea,ori ai un contact imperfect la plusul continuu,ori este stricat contactul din motorul stergatorului.
ok, aduc msina maine, ca acum mai are o belea pompa de injectie, si tunci desfac tot pe spate sa vad contactele de la motoras, in urma cu o jumatate de an am facut un "transplant" de haion, poate ca nu m-am uitat la fire... cine stie...., oricum multumesc de pont
deci ma ajuta si pe mine cineva stie cineva despre ce e vorba ??? mi se arde siguranta si pot sa pornesc stergatoarele .....poate fi motorasul gripat sau ars? sau e de la acel releu de comanda ??? astept si eu un sfat o parere ....ms mult
Cu respect , Marius
Scuze .....deci NU imi pornesc stergatoarele .....am pus si siguranta de 30+ lita pe ea si tot se arde....ce poate fi ??? cu respect , Marius
Desfa tot angrenajul de pe masina si incearca afara.Poate sa fie gripat tija pe care vine fixat lamela,dar poate sa fie si motorul propriu zis.
L-am da jos si nu sunt puse toate firele alea care vin din el ....sunt puse doar 2 fire ...restu nu sunt .....si am vazut ca merge doar pe ultima pozitie ....si merge foarte greu ...pana mea .....cine stie de unde pot sa fac si eu rost de un astfel de motoras si in cati banii ??
Sau macar cine stie sa-l repare.....astept parerile voastre daca sa-l schimb sau sa-l repar ..cu respect , marius
Problema Rezolvata.......ptr toti care au problema asta ...ca se arde siguranta cand se da drumu la stergatoare ....incercati in felul urmator ....
1) se desface ansamblu direct de la motoras ....adica sa ramana doar fratul ala care se invarte...se poate incerca si direct cu stergatoarele puse ...dar e mai indicat asa ca , scapati de forta de frecare a lamelelor pe geamuri si a ansamblului propriu-zis
2) Se pune stergatorul pe ultima pozitie (cea mai rapida) Fara a fi pus contactul !!!
3) Se pune o siguranta de 40 indicat era de 30 dar incercati cu 40
4) Puneti contactul .(din cheie)
Bun....daca stergatorul sau motorasul se invarte foarte greu si apoi se arde siguranta ...sau doar se invarte greu ....inseamna ca nu e ars si doar trebuie sa se scoata afara si sa se curete ....se pune vasilina noua .....si face frumos
Testarea se face cu un redresor auto daca aveti ....dupa ce se curata se pun cele doua fire ale redresorului pe cele doua fire care vin din motoras...." nu conteaza" pozitionarea....incercati in ambele sensuri ...si vedeti cum merge ...pe un sens trebuie sa mearga mai greu iar pe unu mai usor....logic , ca pozitionarea firelor corect este cand motorasul merge mai repede....e si il tineti pana se incalzeste un pic apoi...apoi se mai face niste incercari ...ca sa se obijnuiasca....
Bonus Daca se vede rugina in rotor ..atunci a intrat apa in el si s-a blocat ...indicat este sa nu aibe gauri ....acoperitile ori cu banda ori cu mastic ceva ...
La mine asta a fost buba ...am rezolvat-o merge perfect .....multa lumea spunea ca poate e din contact....nu a fost asa si m-a scutit de o cheltuiala de vreo 200-300ron Sh ....sau 700Ron ...nou dar cu o reducere de vreo 30-40% !!
Succes !!!!
Cu respect Marius
am gresit cand am spus ca sunt puse doar 2 fire pe 2 lamele si in total sunt 5 lamele (la mufa ma refer) asa trebuie sa fie doarece celelalte 3 sunt ptr temporalizator ...si ptr a opri stergatoarele jos unde le sunt locul dupa ce oprim maneta cand stergatoarele sunt sus ....nu stiu daca m-am exprimat corect :cheers:
nici eu nu am stiut dar m-am documentat un pic
cu respect , marius
  • 7 months later...
Am si eu o problema, oarecum legata de stergatoare. Nu mai merge apa la stergatoare, cand dau contact de la clapeta pt stergatoare nu-mi mai arunca apa pe parbriz. Care sunt pasii pt remedierea acestui defect? Sa fie oare numai siguranta de la motorasul pompei? Unde se afla aceasta? Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Daca nu mai auzi motorasul, siguranta e a 5-a de la staga, pe spate e a 4-a, 15A, albastru. Ambele sunt legate impreuna cu stergatoarele, deci daca s-au ars, nici stergatoarele nu trebuie sa mai mearga.
Dupa un drum cu gropi si-au revenit subit.
Salut, si eu am o problema cu stergatorul de pe spate si anume : daca ii dau impuls incepe sa mearga temporizat dar nu se mai opreste decat daca opresc motorul. Dupe ce repornesc motorul steregatorul ramane oprit . Va rog daca aveti ceva pareri
sigurantele 4 (motor stergator) si 5 (jet stropitor) si releul R2 (spalare/stergere, spate)
Pentru mihai_t_hd. Ca sa opresti stergatorul din spate trebuie sa mai dai un impuls. La primul porneste, la al doilea se opreste.
