Conectare telefon RNS 510
tudistef
Am un Passat B6, cel din semnatura si am pregatire bluetooth pe el, care anume dintre pregatiri nu stiu, dar banui ca este cea standard.
Am modul bluetooth sub scaunul din dreapta, am microfon in plafon sus si suport pentru telefon am(iphone 4), problema este ca nu apare nicaieri in Setarile de la RNS 510 vreo optiune de bluetooth, am incercat si sa deconectez si reconectez modul-ul de sub scaun dar tot nimica.
ma poate ajuta cineva.
Inseamna ca ai modul care nu afiseaza pe rns510. Care este codul modulului ?
post-91148-0-31294500-1335790226_thumb.j
asta e codul de pe modul..
proprietatul dinainte a zis ca ii aparea pe RNS optiunea de BT doar ca a facut update si de atunci nu a mai incercat
Modificat de tudistef
Nu trebuie facut nimic cu softul telefonului. Doar ca sunt module mai vechi care nu merg cu iphone.
La ce fel de optine de BT te referi? Daca te referi la A2DP atunci ar trebui sa mearga si cu iPhone.
Daca vrei agenda telefonica pe ecranul RNS-ului, sa vezi cine te apeleaza, etc, atunci modulul tau este prea vechi pentru asta
Probabil trebuie codat RNS510 sa stie ca are modulul de bluetooth conectat si de asemenea pe CAN gateway sa fie modulul setat ca instalat..
RNS nu se codeaza cu telefon, doar CAN GAteway.
Pai ma refer ca atunci cand intru in masina si ma suna cineva sa se auda in boxe, sau macar cand pun telefonul in suport sa se conecteze la navi
Nu toate modulele BT afiseaza agenda telefonului SI pe ecranul RNS.
Insa se poate incerca recodarea adresei 77.
Codingul e de forma 0000xxx. Poti incerca 0010xxx si ar trebui sa afiseze agenda si pe displayul RNS (daca modulul BT suporta functia respectiva). Modulele 2P5x SIGUR nu suporta afisajul agendei pe RNS (am testat personal asta).
Modificat de starchaser
Am si eu un Passat model octombrie 2010, ultimul inainte de noul Passat. Am RCD 500 si ceva pe el si am iPhone. Are si tastatura care iese din bord ca sa formezi numarul. Se conecteaza pe blackbery, nokia insa cu iphone-ul zice ca este incompatibil.
Aveti idee ce pot sa ii fac? Nu vreau sa montez parrot-uri pe masina cand am deja instalat un sistem bluetooth destul de bun, al masinii. E vreo sansa sa le fac cumva sa se conecteze? Trebuie sa fac vreun update, sau trebuie sa inlocuiesc vreo piesa/modul?
merci
ai RCD 510 ... nu ai ce sa-i faci, decat sa schimbi modulul de bluetooth - al tau e cu Rsap si nu lucreaza cu Iphone.
Salut baieti,
am dat deja comanda de modul in polonia.
Mai ramane sa vad cum se monteaza. Trebuie doar sa il scot de acolo pe cel vechi si sa il pun pe cel nou sau mai trebuie sa fac si altceva?
Daca ai avut inainte este p&p. Este posibil sa mai fie nevoie sa mai tragi un fir de la modul la rcd daca interlocutorul nu se aude in toate boxele, ci doar in cele din dreapta. Depinde cum ai tu traseul din fabrica
bun, atunci astept sa imi vina modulul si sa vad unde si cum este bagat sub scaun ca nici macar nu l-am vazut la culoare pana acum.
Sper sa am si sa nu il fi comandat degeaba :dry:
sub scaunul pasagerului - ai un capac peste el.
am gasit o chestie gri/neagra buretoasa sub scaun, atunci cand l-am dat cat mai in spate.
dar nu imi dau seama cum sa trag de ea sa nu o rup. ori in sus ori in fatza.
aia este... are cleme. Trage cu grija si iese.
am tras si am reusit sa rup ambele cleme ale capacului ala de zapada artificiala. in fine asta nu conteaza.
ce conteaza este ca modulul meu are doi conectori. unul mai mare cu mai multi pini pe care am reusit sa il scot usor si unca o mufa mult mai mica (de dimensiunea unei mufe jack aproape) roz pe care nu am reusit nicium sa o scot.
ba chiar i-am rupt o bucatica de plastic. este un fel de clema ceva dar nu reusesc sa imi dau seama cum sa o scot.
ceva idei aici?
Am un Passat B6 cu RNS 510 si am "Car phone preparation 9W8".
Ce anume inseamna asta? Ce-mi mai trebuie sa conectez telefonul la sistemul audio al masini (cel putin)?
Nu am comenzi pe volan. Cand apasa tasta "Phone" sunetul se opreste. (Mute).
Merci,
Daca face mute, nu ai modulul de bluetooth. posibil sa ai doar cablurile.  telefonul se conecteaza la audio prin bluetooth.
Modificat de Al Bundy
Merci,
Cum stii ca ai 9w8? Nu sunt sigur acum, dar ar trebui sa fie modul de bluetooth ( eu am 9w7 de exemplu
si am carkit complet via bluetooth in rns510 ). Poate nu e configurat in can gateway..
