Probleme ABS+ESP
eugenus
N lucruri - senzor abs, etc. Fa diagnoza, ne uitam pe ea si iti zicem ce ai de facut
Asta este eroarea. Roata stanga spate.
file.html
am sters eroarea cu VCDS. am mers 100m . a reaparut iar. aceasi eroare.
M-am enervat,masina sus pe cric,am dat jos roata stanga spate. Scos senzor,curatat cu sparay,curatat mufa de la senzor. pus inapoi. montat roata.
resetat eroare. am mers circa 2KM. eroarea inca nu a aparut si sper  nici sa nu revina :P
In caz de revine eroarea sa schimb direct senzorul nu ?
Modificat de 92nbk
corectie
daca totul e ok (cablajul, etc), da - schimbi senzorul
Ceau,
Dupa ce am dus masina la RAR a aparut ESP/ABS error. In urma diagnozei a rezulatat  eroarea din poza atasata, trebuie sa schimb senzorul?
Multumesc anticipat.
5a4be18364836_WhatsAppImage2018-01-02at21_17_56.thumb.jpeg.42238649224d13f00f47a4af8ca3dd0f.jpeg
verfica senzorul ABS, spate dreapta - precum si rulmentul/banda magnetica.
De la rulment/banda magnetica ar aparea eroarea cu mechanical failure.
in majoritatea cazurilor, asa este - tot asa, daca e ceva de cablaj sau senzor mort, apare defect electric.
totusi, la el intai verifica in blocurile de masura ce se intampla.
Ceau,
Am curatat banda magnetica si senzorul si nu dispare eroarea, te referi la firele care vin de la senzor si sa le masor la intrare in ECU sau exista un alt punct de masura si daca da unde se afla acesta?
Modificat de Addrian81
masori pana in pompa.
Astazi am schimbat pompa ABS MK70 1K0-907-379-P ASR, cu o pompa MK70 1K0-907-379-AF tot cu ASR.
Problema este ca nu pot sa o codez. Pe pompa veche codarea este: 0000641. Cand incerc sa codez pompa noua primesc eroarea "Request out of range". Pe langa asta am si o eroare: Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Are cineva o solutie?
Buna seara tuturor! Acum 2 zile in urma unui viraj brusc dreapta pe drum acoperit cu gheata,in bord au aparut martorii ABS+ESP+semnul exclamarii rosu . Am oprit motorul,pus contactul si eroarea a disparut.
Astazi,la o frana brusca pe zapada,aceasi situatie...de mentionat ca dupa ce opresc motorul si il repornesc,erorile dispar . Si mai interesant este ca la franare normala,abs-ul functioneaza corect,la fel si controlul tractiunii.
La o scanare cu vcds au aparut urmatoarele 2 erori pe modulul ABS:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
Am citit pe forum si totul ma duce cu gandul la modulul de abs insa o parere din partea cuiva mai experimentat este de mare folos.
LA prima eroare mai era cum era, dar la a 2-a trebuue schimbat modulul ABS.
La o inca o verficare facuta de un amic, a descoperit ca senzorul s-a uzat si el zice ca e de la benda magnetica.  Exista posibilitatea sa schimbi doar banda magnetica ? E posibil ca senzorul sa mai fuctioneze in starea in care e acum?
schimbi rulmentul - ca e cu tot cu banda magnetica, dupa care vezi daca e totul ok, nu schimbi senzorul
Poti recomanda o marca buna de rulmenti? Multumesc.
Modulul ABS pe care trebuie sa il cumpar trebuie sa aiba acelasi cod ca cel de pe masina sau doar sa fie de Golf 6?
mergi si alte coduri, conform etka.
Am rezolvat problema schimband modulul abs,cu altul avand acelasi cod,am facut adaptarile necesare si voila !
300 ron modulul complet sh ,garantie o luna.
2 saptamani de probe,totul functioneaza perfect!
Ceau,
Am schimbat rulmetul si senzorul, eroarea nu mai apare. Asa arata rulmetul. Multumesc de ajutor.
Acum vreo doua zile eram cu masina(golf 5 1,6 FSI) pe o strada acoperita cu zapada. Intr-o curba la stanga am ciupit un pic frana, am derapat si s-a oprit masina cu roata dreapta spate in bordura( a facut un pic de zgomot). Din acel moment, cand am plecat de pe loc, parca masina trage tot timpul in stanga iar la viteza vai mare( 60km/h) intra automat functia ESP si se aude un zgomot. Acelasi lucru se intampla si cand vreau sa iau un pic stanga de volan. Inainte de impact la 60km/h daca lasam volanul singur masina mergea drept, acum o ia la stanga. Oare de ce?
Cel mai ieftin lucru care se poate intampla e ca ai rupt flancul lateral al anvelopei.Roata de rezerva ar putea elucida misterul
In rest, elevator si constatari
Salutare tuturor,
In mers la aproximativ 60km/h mi-a aparut si mie in bord martorul ABS + ESP fara nicio alta simptoma.
Dupa ce am ajuns acasa, am pus VAG-COM-ul pe masina si am citit urmatorul cod de eroare:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Apoi am intrat la citirea valorilor si am observat ca la roata din dreapta spate, sporadic, timp de-o clipa senzorul citeste cu aproximativ 25 km/h mai mult decat pe celelalte trei roti:
Wednesday,14,February,2018,20:16:27:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VWVZZZ1KZ4P035171   License Plate: MM07SPF
Mileage: 244860km-152148mi   Repair Order: 20180214-abs
                Address 03: ABS Brakes  (1K0 907 379 K)
20:15:27 Group 001: Current Wheel Speed
  18.0 km/h  Speed Sensor Front Left (G47)
  17.0 km/h  Speed Sensor Front Right (G45)
  18.0 km/h  Speed Sensor Rear Left (G46)
  43.0 km/h  Speed Sensor Rear Right (G44)
20:15:27 Group 002: Starting Wheel Speed
  9.0 km/h  Speed Sensor Front Left (G47)
  9.0 km/h  Speed Sensor Front Right (G45)
  9.0 km/h  Speed Sensor Rear Left (G46)
  9.0 km/h  Speed Sensor Rear Right (G44)
20:15:27 Group 003: Switches and Warning Lights
  Not Oper.  Brake Light Switch (F)
  OFF  Brake System Warning L. (K118)
  OFF  ABS Warning L. (K47)
  OFF  ASR/ESP Warning L. (K155)
Initial am crezut ca este de la inelul rulmentului stanga spate deoarece la schimbul protectiei discului de frana, am observat ca acesta este "ciobit"/ruginit.
In prima faza as vrea sa verific cablajul senzorului, dar nu stiu cum sa-l masor iar apoi sa schimb piese daca e necesar.
Din experienta voastra, ce m-ati sfatui sa fac?
1. Schimb doar senzorul spate partea dreapta?
2. Schimb Rulment spate partea dreapta?
3. Schimb Senzor si rulment partea dreapta
4. Schimb Senzor si rulment partea stanga si dreapta "preventiv" ca sa nu am dureri de cap in viitorul apropiat?
Mersi mult!
Cablajul nu ai de ce. Curata senzorul, etc. Daca nu, il inlocuiesti pe cel de pe dreapta. Nu ai treaba cu stanga
