Alarma cu pornire motor Golf 4
kky
Vibratiile caracteristice mersului in gol al motoarelor TDI pune pe butuci orice volant bimasica. Daca ai dispozitia necesara, poti parcurge ACEST TOPIC, vei intelege principiul de functionare al volantei, in pagina a 2-a chiar sunt expuse motivele distrugerii volantei, pe primul loc aflandu-se functionarea motorului in turatia de mers in gol sau in turatii mici.
Iata si cateva animatii:
Modificat de SHARANEL
  • 9 months later...
  • Replies 63
  • Ice_2k
    4
  • SHARANEL
    3
  • kky
    3
  • bysus
    3
eu mi-am montat de la thunder modulul de inchidere centralizata cu cheie briceag. vroiam sa va intreb daca imi cumpar pornirea din motor tot thunder CA203 pot sa tin ambele module??...adica sa deschid masina din briceag cu modulul deja existent si sa pornesc motorul din pager pe care sa il tin pe post de breloc la briceag iarna
Chiar e necesar ca o cheie sa fie in masina?
1. Daca masina e in raza de actiune a telecomenzii originale, mai e necesara pozitionarea cipului din telecomanda in masina?
2. Daca masina are cutie automata, e mai simplu de montat alarma cu pornire?
3. Daca masina are si Webasto, e mai ok pornirea asta iarna pentru incalzirea masinii?
4. Recomandati un service de alarme auto in zona Oradea-Arad-Timisoara?
Multumesc anticipat
Buna la toata lumea.
A mai trecut un an de la ultimul post si vin si eu cu o intrebare de profan.Poate ca intre timp s-a mai inventat ceva.
Am VW Golf diesel, vreau sa-mi montez un modul de pornire motor de la distanta nu o alarma noua. Exista pe piata un modul de pornire compatibil cu cheia originala VW?
din pacate, nu ai cum sa faci acest lucru, cu cheia OEM.
Multumesc pt. raspuns.
Stii care ar fi cea mai putin pretentioasa, mai simpla varianta pe care o pot monta?
greu de spus... sunt si module care sunt numai pt pornire - dar sunt tot asa de complicate, ca o alarma.
Mie, imi plac cele de la Viper - alarme cu pornire.
cand vine frigul, cei fara alarma cu pornire faceti un test...motorul pornit in parcare si observati in cate minute se topeste gheata/se incalzeste habitaclu.
eventual urmariti temperatura apei.
eu stiu ca am stat 20-30 min si era rece tot...nu se simtea nimic.
la benzina este ok dar dieselul trebuie sa il misti pt a se incalzi.
si nici nu face bine sa stea la relanti mult timp.
Florin, eu am o slabiciune pt pagerul vechi de la viper...arata f bine!
Modificat de Muale
Daca masina are incazire auxiliara, atunci e OK sa pornesti masina din telecomanda, chiar daca e diesel.
In 5 minute e dezghetat tot.
Am si eu o intrebare:
cat de aproape trebuie sa fie chipul din cheie, ca sa poata porni masina din telecomanda?
Stiu ca de obicei se monteaza undeva in zona butucului de contact.
Masina mea e parcata chiar langa geamul de la dormitor, insa ca sa ajung pana la masina e mai departe, sunt si scari....
Oare ar putea porni masina fara chipul montat in ea ci la o distanta de vreo 2 metrii?
Ce sa spun,nu am cronometrat, dar daca pun climatronicul pe HI, pe recirculare aer ,ventilatia pe parbriz, dau la maxim ventilatorul si cobor parasolarele sa devieze aerul tot pe parbriz, pana dau zapada de pe masina incepe sa apara urmele de dezghet.Probabil ca mai astept vreo 5 minute pana sa pot pleca.
  • 10 months later...
Daca ma poate ajuta cineva cu info suplimentar.....
Nasul meu vrea sa monteze un UNGO SR 9000 pe un Golf 4 si apare urmatoarea problema: aceasta alarma se leaga la CAN-ul masinii, doar ca Golful 4 nu are magistrala CAN.
Ma poate ajuta cineva cu informatii de unde as putea procura un modul care sa transforme semnalele de la senzorii Golfului in semnal CAN?
Multumesc anticipat !
Sent from my iPhone using Tapatalk.......0748546766
Readuc in atentie acest topic.
Ma intereseaza o alarma cu pornire motor pentru Bora mea.
In afara de Viper mai exista ceva? Stiu ca Viper sunt cele mai bune dar si cele mai scumpe.
Caut ceva pana in 1000 de lei.
Mersi
sunt brand-uri si brand-uri, pentru masinile pana in 2005 se poate monta fara probleme pe gama vag , cam orice marca de alarma cu pornire motor..........generatia maxim golf 4 foloseste ca tip de alarma, modelul clasic pe fir-cu fir,nu are nevoie de comunicare can , deoarece comenzile sunt pe fire forta direct
Pai asta e problema ca nu prea mai sunt.
Ungo nu mai e, clifford la fel, doar nu o sa pun o petarda de Pilot.
Mai e Scytec si Maat, dar nici alea nu se compara cu Viperul
