DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
Salut.
Va rog un sfat, am passat CC din 2009 145k km DSG6 si sunt din Brasov.
Vreau sa fac schimbul la ulei in cutie, am fost la reprezentanta vw (tess brasov) si au cerut 1800lei ( iar cu uleiul meu 550manopera). La Seat 1300lei (iar cu uleiul meu 300 manopera)
Uleiul cu filtru si garnitura costa 550lei pe autokarma, manopera o ora 150lei deci 700lei, de ce draq cer atatia bani??
Va rog daca stiti in Brasov un service (cu factura) sa mi spuneti si mie unde sa merg.
Eu zic ca max 800lei merita.
Salut. Doar uleiul (6 litri) te costa undeva la 700 lei, deci pretul tau nu e chiar realist. Iti recomand pe privat un service din Zarnesti, eu acolo am facut schimbul si tot ce a tinut de CC-ul actual si ultimele 2 masini. Super-profi, foarte dotat serviceul, vorbeste cu ei.
Eu am fost norocos. Am dat 75€ pe ulei+filtru(ambele OEM) si 200 lei manopera, dar asta in Timisoara. Schimbul facut ca la carte!
In 2016 cand am luat eu, uleiul era undeva la 108 lei litrul daca imi amintesc bine. Oricum, imi pastrez recomandarea, pretul e sub cel de la reprezentanta, iar calitatea serviceului e cel putin la acelasi nivel. Iar din Brasov pana in Zarnesti sunt vreo 30 km :)
Omul are dreptate, gasesti ulei original cu tot cu filtru si ce mai este nevoie, la 580 lei.
Asta daca face scbimbul cu 6  litri, ca mai sunt si alte variante
Cu 150 lei face schimbul la un service bun.
Nu este nici aselenizare si nici amerizare, este un simplu schimb de ulei.
Vezi ca sunt niste oameni priceputi si prin Sinaia, nu e departe de tine.
Ti am dat un PM si pentru la tine in BV.
Modificat de theo
Mulțumesc mult pentru raspunsuri.
Am rezolvat sa zic asa, am cumparat de la autokarma (551lei 6L ulei, filtru si garnitura, toate vw) si manopera 150lei la service Label, factura si stampila pe carte.  Sper sa l schimbe cum trebuie (umplere pe jos, temperatura 40, trecere PRNDS si golit surplus, sper sa ma lase sa asist. Mai schimb si alte piese la ei..
Nu a fost usor nici la ei in sensul ca prima data am primit niste preturi f mari de la "doamna" de la receptie(multi clienti pierde acest service din cauza ei), am revenit dupa o saptamana printr o recomandare. (^_^)
Revin cu feedback dupa schimb.
Astazi am schimbat uleiul, dar nu intelg de ce au intrat doar 4.5-5L.
Am facut urmatorii pasi: dat drumul la ulei (sub 5L au curs), schimbat filtrul cu garnitura, bagat ulei (a intrat 4,5-5L), pornit si trecut prin PRNDS, am desfacut busonul nu a curs nimic, am mai bagat 1L (adica 6L in total), iar pornit si trecut prin PRNDS, desfacut iar busonul de nivel si a curs 1,5L, deci nu a intrat mai mult de 4.5-5L. Nu am avut vas vag ptr verificat temp ulei (dar in timp ce curgea surplusul dupa ce trecusem prin PRNDS am pus un deget pe ulei si estimez ca avea 40gC.
Oare trebuia sa bag mai mult?
Cand zic "eu" ma refer la mecanic dar saracul facea ce i ziceam eu.
Eu am bagat cat am scos.
Am luat 3 litrii ptr cutie( orig vw) si 1 litru pentru megatronic(orig vw) si am bagat cat am scos.
Aproape 2.75 au intrat.( asta in cutie)
Si in megatronic a intrat fix 1 litru cat am si scos.
Tin sa mentionez ca era diferenta intre uleiul scos si ce introdus la culoare( cel folosit era f murdar)
La megatronic l am introdus prin supapa de refulare( sau ceva de genul) a intrat putin mai greu dar a intrat.
Modificat de FlorescuM
Conform spuselor tale la prima deschidere de buson uleiul nu era la temperatura corecta.
Pentru ca daca ai introdus 5 si nu a curs, dupa ce ai mai introdus 1 a curs 1.5 litrii.
Astadenota ca la una din verificari temperatura uleiului nu era cea potrivita.
Dar temperatura asta e batuta-n cuie? Adica, uleiul ala poate sa fie si mai cald, sa aiba si 50-60 grade sau e musai sa fie la 35-40?
Intreb asta pentru un amic care are un DSG 6, recent a facut schimbul uleiului, s-au respectat procedurile mai putin partea cu temperatura uleiului. La momentul la care s-a facut nivelul, temperatura uleiului a fost de 66 grade. Acum sta cu morcovul ca poate ceva nu e in regula.
Buna seara!
Sunt nou posesor de VW Passat CC 2.0 TDI, 170 CP, 2012, R-line, DSG
As dori niste informatii cum ar fi unde as putea schimba uleiul si filtrul la cutie, beinteles intr-un service autorizat si in special in reprezentanta si un pret informativ inclusiv manopera
Mentionez ca locuiesc in Bucuresti.
Doresc sa merg undeva unde a mai fost cineva din forum, sa nu ma trezesc cu surprize cum am auzit scenarii de la altii.
Multumesc si drumuri bune!
Modificat de AndreiStefan
Eu am schimbat la Avia Motors Pantelimon in vara trecuta. Nu am asistat la operatiune dar nu am sesizat nimic in neregula de atunci. A costat in jur de 1100 ron.
Salutare,am achizitionat un cc din 2013,137mii,in istoric apare schimbul de ulei la 60mii dar la 120nu a mai fost facut,primesc bonus schimbul la dsg,de la dealer(o iau de la reprezentanta) afecteaza cu ceva cei 17mii km cutia?
Asta vei vedea numai la schimb, in cazul in care esti de fata sa te uiti in filtrul ulei daca este vreun semn de span.
Sanse mici oricum, daca masina a fost rulat in afara, la drumuri lungi :)
saluatri
la masina din semnatura mi sa spus ca nu se schimba uleiul fiind dsg 2 cu 7 plus 1 viteze
interesant ca sub baterie eu am vazut filtrul de ulei de la cutia automata
inteleg ca la masina mea este cu ambreiaj uscat
chiar nu se schimba niciodata??
mentionez ca masina are 193000 km
multumesc
si inca o intrebare
scuze nu am stiut unde sa postez
tot la masina din semnatura am cutie automata dsg 2   7+1 viteze si am o nelamurire
atat in oras cat si in afara cutia de viteze schimba foarte devreme in jur de 1500 rot/min la 60-70 km/ora este deja in treapta a 7 a si are 1500 rot/min
este normal?
asa se intampla si la voi ??
multumesc
va rog unde gasesc pe forum mai multe informatii??
multumesc
Modificat de Manuel N.
Citeste regulamentul forumului. Foloseste functia search.
ESTE MAI USOR SA CERI, DECAT SA CAUTI, ASA-I ?
Colegi, a venit vremea sa schimb si eu  uleiul la cutia mea DSG 6+1.  In primavara-vara vreau sa schimb si volant ca am sesizat niste zgomote minore deocamdata in P si in N la relanti. Vreau sa va intreb daca schimb acum uleiul , cand schimb volant  trebuie sa schimb iar uleiul? Sau nu au legatura una cu alta? Va intreb ca sa nu  fiu nevoit sa fac de 2 ori schimbul de ulei. Sunt incepator in ale cutiilor automate DSG si nu prea cunosc. Multumesc anticipat!
Modificat de Marius18MRSMMR
@mihaiionascu
Gasesti informatiile pe care le cauti mainsus im topicul asta.
Eu am schimbat tot. Chiar daca ei au spus ca nu se schimba
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza.
On 1/13/2015 at 7:34 PM, SavuAD said:
Codul uleiului este G 052 182 A2, al filtrului este 02E 305 051 C si cel al garniturei de la filtru este N 910 845 01. Intra 6L de ulei, cam 106 ron litrul filtrul in jur de 80 lei si garnitura cam 9 lei....
Salut, vreau sa fac si eu schimbul la ulei si filtru la DSG, am un Passat CC 2009 2,0 TSI, intrebarea mea ii daca acelasi ulei si filtru se potriveste si pe benzina. Stiu ca poate ii o intrebare tampita dar ii prima masina si nu prea ma pricep. Deci codurile de mai sus sunt bune si pt benzina sau doar diesel.
Mersi.
Da, este bine.
Vezi ca gasesti ulei si la 85 lei litrul OE.
Modificat de theo
La un magazin de piese mi-o zis ca G055025A2 ar fi codul corect pt ulei pt cutia DSG.
Ii ulei mai scump, incearca omu sa imi vanda uleiul lui sau care ii faza.
Eu stiu ca pt DSG codul uleiului e G052182A2.
G055025A2 - ATF (NU E PT DSG6)
G052182A2 - DSG
Atunci oare de ce ii zice lui programul ca G055025A2 trebuie pt masina mea? A bagat codul de caroserie a masini si asta i-o dat in program.
Ori ii bulit programul lui ori ceva ii ciudat
  • Boditza a închis acest topic
