Incalzire parbriz - probleme, retrofit, etc.
andrei_70
imi poate spune cineva cum functioneaza incalzirea parbriz si daca am asa ceva? la masina am dublu climatronic iar la butonul sofer partea de jos e luneta si cea de sus e parbrizul la acea rotita care regleaza si temperatura sofer. intrebarea mea e cum functioneaza acest buton pe functia parbriz. am apasat pe el si s-a oprit ac-ul si a inceput sa vina aer cu putere in partea din fata a parbrizului.eu credeam ca sunt niste rezistente in parbriz asa cum e la luneta spate...
parbrizul incalzit (am vazut la ford mondeo) are niste rezistente in el,similar cu cele de pe luneta doar ca sunt f subtiri si inglobate in geam. functioneaza pe acelasi principiu al dezaburirii de la luneta.
ce ai tu este buton de dezaburire, la modul ca da aer maxim pe parbriz.
ma gindeam de ce nu are si optiunea asta tinind cont ca are senzori lumini, ploaie,tempomat si incalzire in scaune..
daca te uiti la parbiz de aproape,de la unghi mic ar trebui sa vezi firicelele.
in mod normal ele se incalzesc si nu au legatura cu jetul de aer de pe geam.
nu stiu daca la passat exista optiunea asta. cel mai bine posteaza VIN si aflii dotarile exacte (exista un topic pt asta pe forum) sau descifrezi codurile de pe stickerul din portbagaj
Modificat de Muale
Exista optiunea de parbriz incalzit la Passat B6.
Este actionat de butonul asta de la climatronic. Verifica daca il ai ca in poza de mai jos.
Uploaded with ImageShack.us
Mai degraba el are versiune mai noua de climatronic. Adica asta:
Aia e dezaburirea, nu incalzire parbriz
Optiunea este foarte raspandita la Sharan,Alhambra,Galaxi,e buton separat care se apasa exact ca la dezaburire luneta,la + 10 grade daca apesi dezaburirea de pe climatronic pleaca automat si rezistenta din parbriz si se aprinde si martorul din butonul de pe consola
Muale are dreptate, am si eu optiunea pe Passat-ul meu, daca te uiti de aproape se vad niste firicele foarte subtiri (in tot parbrizul), sunt putin serpuite (cateodata cand bate soarele deranjeaza la condus). Asa arata climatronicul cu aceasta optiune (Passat 2009)
exact asa am si eu in consola cum a postat Cosmin_cc si LiveDigi masina e din 2008, deci sa inteleg ca am asa ceva in dotare? am sa ma uit astazi daca se vad firicele de aproape.ce m-a indus in eroare e faptul ca atunci cind am apasat pe acel buton a venit numai aer puternic in partea superioara a bordului si in rest s-a oprit ventilatia si clima..eu ma gindeam ca acel buton actioneaza exact ca la luneta fara aer trimis in zona.acum mai e o chestie.. daca parbrizul a fost inlocuit sa zicem?si nu a fost pus cu incalzire? dar azi ma uit cu atentie.
Nu poti sa ai consola cum au postat amandoi, pt ca au postat poze diferite, de la generatii diferite, chiar daca ambele unitati au butoane pentru incalzire parbriz. :)
Daca a fost schimbat parbrizul si au pus altul cred ca ar trebui sa ai eroare la scanare.
scuze nu am fost atent am versiunea postata de Valentin, deci cum sta treaba?
Sta treaba ca nu ai parbriz incalzit.
Sal all , ştie cumva cineva cam care ar fi diferenţa de preţ dintre un parbriz cu senzor de ploaie şi lumină şi unul cu
In configuratorul de Passat optiunea de "parbriz incalzit" inclusiv cu "protectie radiatii" este 360Euro... asta ca sa-ti faci o idee
In Etka - parbriz fara incalzire costa 319 euro, cel cu incalzire costa 500 euro. La noi, se mai adauga un 30%... si se obtine pretul de reprezentanta.... mai fac si ei o reducere... si probabil e pe la 600 de euro.
Acum, trebuie verificate si preturile pe producator.
Cel mai bine
Hai ca esti tare. Pune deș'tul pe poza exacta a climatronicului tau si-ti spunem noi de care ai :lol:
75NOR, la VW un parbriz normal este vreo 1500 RON, ma gandesc ca ala cu incalzire este si mai scump. Mai bine se intereseaza la firmele care monteaza asa ceva, exclus reprezentanta...
LE vad ca a raspuns si Florin intre timp, cand m-am apucat eu nu raspunsese...
Modificat de Valentin
am priceput acum...ei nu e chiar asa o problema o sa ma descurc eu ca sunt obisnuit de la celelalte masini cu dezghetatul..
Mai este o problema cu parbrizul incalzit: sensibilitatea la pietrisul/nisipul aruncat in parbriz de alte masini.
Am avut la FIesta si Focus parbriz incalzit si in 50 000km am schimbat de 3 ori parbrizul. La cea mai mica pietricica se fisureaza, am senzatia ca stratul de sticla nu mai are aceeasi omogenitate/duritate ca in cazul parbrizului clasic. Nu spun cu certitudine tehnica acest aspect, ci prin prisma experientei pe sosea
Cred ca toate astea mai noi sunt asa. Mie mi s-a spar fix a doua zi dupa ce l-am schimbat, culmea, pe autostrada in vest, ce sa mai zic de 50.000 km...
Aha, deci nu sunt singurul patit. Ajunsesem sa fiu stresat cand aveam un camion in fata...
E misto optiunea, dar daca schimbarea foarte deasa a parbrizului e pretul platit...nu stiu daca merita.
Esta o problema foarte mare, eu il am destul de "ciuruit" de pietricele (asa am luat masina, dar am observat ca se fisureaza foarte usor), mai stau un timp si o sa incerc sa fac cumva sa il schimb pe casco.
m-am uitat cu atentie nu se vad sirmulite in el da ce ma mira e faptul ca nu are nici macar urma de pietricica si nici o zgiriietura.. e posibil sa fi fost schimbat nu cred eu sa arate asa ca nou la 181 mii km! se poate vedea data fabricatiei si pe el asa cum e pe geamurile laterale?
trebuie doar sa te uiti.....teoretic se pare ca sti.
Andrei, daca nu ai unitatea de clima si nici parbrizul cu incalzire.... eu zic ca nu ai incalzire in parbriz.... :sly:
ok am priceput..nu e o problema asa mare lipsa icalzirii parbrizului. sa fie totul ok la masina in rest asta conteaza..
