ECU Magneti Marelli AUA/APE
Aurelian 6n2
Aurelian 6n2
Salut, am acest ECU pe masina din dotare, cod 036906034 D (6k0906034D) / 61600.437.07 / IAW4LV.L.
Rog binevoitorii interesati si in cunostinta de cauza sa-mi dea un pin-out semnification sau un link catre asa ceva.
Sper ca asta este
Aurelian 6n2
Multumesc mult ! Am cod motor AUA si cica ar fi la fel ca la APE. E adevarat ?
Pe APE iti vine:036 997 032 X Unitate control motor benzina, 036 998 032 Unitate control motor benzina pt. vehicule cu ventilator pt.carterul motorului protejat ulterior de inghet pana in seria de caroserie >> F 1J-XW100 387, 036 997 032 G Unitate control motor benzina-de la seria de caroserie F 1J-XW100 388>>
Aurelian 6n2
Codurile tale sunt pt. ECU Bosch, iar eu am ECU Magneti Marelli, iar caroseriile cu seria care incepe cu "F 1J" sigur nu sunt de Polo 6n2.
Modificat de Aurelian 6n2
APE sa montat si pe G4.Pt Polo ai schemele..
post-64586-0-59665200-1338539716_thumb.j
post-64586-0-91170000-1338539720_thumb.j
Aurelian 6n2
Multumesc de ajutor.
Acum daca tot v-am deranjat pot sa va mai cer ajutorul cu inca o chestie si anume ma intereseaza pin-out-ul pt ECU de vw Golf 3 / Vento de 1.4 cod ABD; 1.6 cod ABU si 1.8 cod ABS.
La prima vedere AUA si APE sunt cam la fel, poti face tu comparatia
Modificat de lupo_bv
Aurelian 6n2
Saru ' mana, mare domn esti !
Aurelian 6n2
Scuze ca revin dar vad ca nu pot folosi "edit".
@lupo_bv vad ca esti documentat si te pricepi, stii cumva daca pinul 27 de la ECU-urile de Golf3/Vento (ABS, ABD, ABU) corespunde cu pinul 37 de la Polo (AUA) ?
Daca nu, stii cumva la AUA care e pinul pt "consum" ?
Prea multe nu stiu sa-ti zic. Nu prea cred ca este este corespondenta, fiind si calculatoare diferite si masinile de generatii diferite. Chiar daca ar fi pinii pentru consum s-ar putea sa circule semnale diferite pe acolo.
Pentru orice eventualitate ti-am pus niste scheme simplificate.
Aurelian 6n2
Super schemele, iti multumesc.
Hai ca sunt de acum obsedat dar poti sa-mi dai si pt. polo 1.4 TDI cod AMF si pt 1,6/16V GTI cod ARC/AVY, poate ai si scheme ca la cele de mai sus... :icon_redface: :beerchug:
  • 7 months later...
Ce cod de motor ai? Am pus schema de la AEY.
  • 4 years later...
salut. Reinvii acest topic cu o intrebare de nepriceput: trebuie sa schimb ECU cu acest cod 6k0906034D pe un Seat Ibiza 1.4 benzina, an 2001. Am gasit second hand undeva in tara, dar cel care il vinde mi-a zis ca trebuie copiat softul de pe cel vechi pe acesta pe care il vinde el, altfel nu va porni masina. Este adevarat, chiar nu ma pricep?
intrebarea nr 2: am gasit mai aproape de mine 3 ECU, dar cu terminatii ale codului diferite, adica 32C, 32AC si 30B. Mi s-a spus ca la fel, se potrivesc, dar trebuie resoftate cu softul de pe ECU original.
Acum ok, sa zicem ca se resofteaza, dar ECU defect pe care il schimb este mort, nu intra tensiune in el, nu raspunde in niciun fel...se poate copia softul de pe el si pus pe altul?
Nu stiu daca ai rezolvat, dar treaba e cam asa. Ar fi bine de luat softul original pentru ca acolo mai sunt imperecheate niste alte componente, gen cheie, unitati de control ca abs. Daca nu poti recupera varianta masinii, atunci toate astea ar trebui luate la mana. Deci nu arunci masina...
  • 3 years later...
Stie cineva daca in loc de cod motor APE pot pune altceva fara codari ceasuri sau soft la ecu motor? Vreau doar sa schimb motorul in sine.
