Sistem de navigatie cu Android - Posibilitati nelimitate?
kye04
intai incearca cu antena deasupra bordului, apoi daca nu se modifica nimic, incearca cu o alta aplicatie de navigatie, gen Sygic
GPS - ul are doua moduri , am observant ca default este setat mod 1 , nu stiu care este diferanta ?
I poze nu este semnal GPS masina fiind in garaj
o navigatie android pentru un golf 6 pana in 400 euro ce recomandati ? Momentan detin un rns 310 si as vrea sa il inlocuiesc cu ceva mai performant
Modificat de PopiAdrian
Problema cu eroarea de 50-60 metri s-a rezolvat cu alt iGO+harti Q4 2018 care nu trebuie sa depasesca 5GB total .Din aceasta cauza a trebuit sa sterg hartile mari de care si asa nu aveam nevoie .
NU putea sa incarce iGO daca este peste 5GB , care sa fie problema are o memorie de 32GB ?
   Uite mai jos un citat cu ce a zis nu cu mult timp in urma AKAYU 07. Mai crezi ca ai 32GB?
"Intentia mea este de a informa corect utilizatorii despre un aspect care in curand va lua amploare.Urasc minciuna si inselatoria asa ca voi face publice informatii de care altii vor profita cu buna stiinta. In China este la moda o noua inselatorie precum a fost cea cu memoriile FAKE  USB /SD (inca mai functioneaza foarte bine pentru necunoscatori!) Acum s-a mutat si in domeniul navigatiilor Android. Pe scurt, sunt oferite spre vanzare pe piata sisteme de navigatie auto  pe baza de Android  cu specificatii mincionase, 1 /2/4GB ram, 32Gb flash. In realitate memoria reala este mai mica indiferent ce va afisa sistemul sau orice aplicatie gen CPUZ sau alta care poate citi configuratia hardware/software. A fost masluit kernelul in asa fel incat indiferent ce aplicatie ar fi folosita datele reurnate sunt cele "mascarite" cu premeditatre. Pentru moment aceasta 'inginerie' se aplica cu suscces sistemelelor Android cu chipset MTK si acest "mirobolant" android 8.1 care este la randul sau un fake.Nu am informatii exacte despre alte platforme, dar odata realizata pentru MTK , aceasta inselatorie se va propaga si spre alte solutii hardware si naiba stie unde se va ajunge."
ovidiuianos
On 3/19/2019 at 6:05 AM, maucucu said:
Salutare baieti, cum am zis am primit softul de la chinez , i-am instalat softul nou dar din pacate problema persista. Cum a zis si andrei_221 cu partea de hardware, precis e o problema de hardware. acuma o sa discut cu chinezul sa vad daca il pot trimite inapoi. Credeti ca as-i putea avea probleme pe partea de CAN ? Ar trebui sa il verific cu VCDS-ul ? Daca aveti nevoie de softul nou de la navigatia 8227L dati un pm. Multumesc
Sal poti sa-mi trimiti softul?
On 19.03.2019 at 6:05, maucucu a scris:
Salut, imi poti trimite si mie firmware-ul primit? Am si eu o navigatie 8227L.. Multumesc!
davidalexandru11
Salutare tuturor.
Am achizitionat  o unitate android 2din pentru polo 9n3 2006 cu functia can bus(canbus decoder adapter).
Am facut conexiunile  dupa schema oferita de chinez.  La inceput unitatea nu se oprea complet ci intra in mod sleep si evident consuma tot timpul. Dupa ceva timp am consultat diagrama electrica a masini si schema unitatii android si aveam 2 posibilitati sa opresc unitatea complet.
1. prin can bus - practic cand puneam contactul sau prima treapta a contactului(inainte sa se aprinda becurile din bord) pornea si se oprea cand scoteam cheia din contact.
2. prin firul de acc -  care facea aceasi treaba.
Insa cand intru in Car Info nu imi arata nici o valoare, cu toate ca in momentul cand aprind pozitiile mi se aprind si becurile de la butoanele unitatii( specific faptul ca firul de iluminat taste vine direct din adaptorul can bus).
Posibil ca masina(modelul/anul) sa nu poata oferii aceste date prin can bus?
Orice informatie ar fi de mare ajutor.
Garantat nu le oferă.
davidalexandru11
Prin urmare nu are rost să mai mă zbat să caut soluții ?
Ar fi fost fain să poată arată anumiți parametrii ai mașini (ca moft :-D ).
Mulțumesc Florin.
Trebuie vb la poporul chinez care a furnizat unitatea.... Dacă au ceva modul, etc, ce te poate ajuta cumva.
davidalexandru11
Am primit un can bus decoder. După lungi conversații mi-a spus că îmi mai trimite unul. Posibil să fie defect.
Sau sa nu fie compatibil cu platforma mașinii tale
davidalexandru11
Multumesc Florin pentru asistenta ?‍⚕️
M-am gandit si eu la asta cu toate ca asa cum am precizat anterior imi detecteaza cand am pozitiile aprinse sau stinse..
Eh daca va merge cu cel ce il va trimite bine, daca nu, asta este. Ma bucur de ce am :-D  .
Nenciu Victor
Ceva pareri legate de aceasta navi ? As vrea sa o pun pe bora ... Am vazut ca unele au android 6 altele 8 , e diferenta mare ? Stiu ca in teorie ce mai nou e mai bun ...
Sper sa nu se considere reclama ...
https://www.olx.ro/oferta/multimedia-navigatie-auto-android-8-1-2gb-ram-32gb-rom-wifi-blt-gps-IDbGd02.html
davidalexandru11
Salut Victor.
După specificați pare în regulă la banii ăștia.  Doar să fii foarte atent la dimensiuni,  din cauza antenei de wireless posibil să tai ceva plastic pentru fitment . Iar dimensiunile să fie cât mai aproape se cei ai tu, dacă nu exact .
Personal am căutat ceva cu ram cât mai mare pentru că  am optat pentru android 9..
Modificat de davidalexandru11
   Eu il cred totusi pe Akayu 07 cand ne-a atentionat cu masluirile de specificatii. Am si citat din ce a zis in 14 mai si nu mai repet.
Si daca ai canbusul montat, ce mai cauta mufa aia mica neagra mufata, nu scrie ca trebuie intrerupta legatura aia ?
davidalexandru11
Salut Al Bundy.
Ba da. Poza era făcută pentru chinez să vadă anumite fire.
La momentul actual merg pe contact (mufa neagră conectată), dacă tot nu merge can bus decoderul.
Buna ziua.Am luat si eu un HU chinezesc, AC8227L, cu android 8.1 GO(fake).Am probat un modem 3G ZTE MF188+, care este recunoscut de PPP 3 widgests, dar imi cere ROOT.N-as vrea sa rootez momentan. Am citit aici ca ar merge niste modemuri ,si as avea nevoide de modelele  exacte , pe care le-ati incercat care functioneaza, fara ROOT.Multumesc.
Vb cu userul @Akaiu07, poate mai are ceva pt modelul tău.
1. ce camera de marsarier ati pus pe unitati cu android? ma refer la modele ce se monteaza in lampa numarului de inmatriculare.
2. folositi microfonul aparatului , se aude bine sau mai prost ca microfonul masinii din plafoniera? am inteles ca merge legat la microfonul masinii.
3. folositi antena gps a masinii sau antena ce vine cu aparatul (care trebuie montata undeva "vizibil" pt sateliti), sunt diferente de calitate?
4. folositi camera DVR usb ? modele, calitate?
Am comandat din China o unitate cu Android si am urmatoarele dileme:
Nu stiu ce rol are mufa alba (incercuita in imagine) cu cele doua fire care ies din canbus si intra in unitatea radio. Si nu stiu daca ar trebui introdusa in unitate, desi in schita trimisa de chinez apare ca introdusa in unitate iar in manual acel slot din aparatul radio apare ca nefolositor.
De asemenea, din cele doua schite de mai jos nu stiu care sa o aplic pentru masina mea, Golf 5 din 2005. Una spune ca pentru modelele low-end sa nu conectez acel canbus si sa ramana conectate mufele negre. In cealalta, pentru modelele high-end sa conectez canbus-ul si sa deconectez mufele negre.
L-am intrebat pe chinez dar nu a facut decat sa-mi retrimita schitele...
Modificat de lexetordo
Mai întreabă-l, el știe cel mai bine cum sunt legate mufele în aparat. Altfel sunt presupuneri.
Sunt copii care pot sa arate la fel afara dar făcute puțin diferit.
