Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
vip0007ro
La un moment dat a aparut pe bord o atentionare in germana cu un bec ars. Am constatat ca era cel din dreapta spate. Practic nu mai merge partea mai mare, din stanga lampii spate, nici la frana nici la pozitie.
Ce recomandati?
Sa schimb eu becul (aveti o schema ceva) ca sa merg direct la tinta si sa nu stric ceva?
Sau mai bine merg la reprezenata.... Cat ar costa asa o distractie?
  • Replies 278
  • Rapier
    17
  • Al Bundy
    15
  • bogmol
    12
  • F l o r i n
    11
Schimbarea becului implica demontarea stopului cu pricina. Nu te speria, este mai simplu decat suna:
1. Se deschide portbagajul
2. Se desface capacelul ce acopera surubul. Acesta este situat in dreptul stopului si este de forma rotunda.
3. Se desurubeaza si se scoate complet surubul ce tine stopul
4. Se scoate stopul, tragand de el cu grija spre exterior
5. Se inlatura capacul din spate al stopului
6. Se inlocuieste becul
7. Se monteaza in ordine inversa.
Merci mult!
Am riscat totusi si am tras o fuga la dealer.
S-a rezolvat intr-o ora cu 160.000 lei.
Intr-adevar era f simpu... dar la pretul asta nici la dealer nu a fost prea mult! Si la cat de murdara era :) mai bine asa!
Inca o data merci alexrosiu
Ai computer de bord?
Daca da, iti semnala in bord ca ai un bec ars?
@alexrosiu; nu stiu daca te ajuta dat fiind faptul ca masina mea e mult mai veche dar eu am BC si tocmai imi semnaleaza un bec ars pe fata. Simbolul este un bec taiat cu doua linii in cruce, culoare galbena, f f f enervant :D
De asemenea imi semnaleaza un bec de frana ars. La pornirea motorului calc frana pentru a verifica becurile, dupa care apare mesajul "OK"...daca e ok.
NU stiu ce zice in cazul becului de pozitie spate ars.
  • 8 months later...
Buna ziua tuturor! Sunt detinatorul unui Audi A4 1.9 Tdi, model 2002 si am urmatoarea problema: bec ars frana stanga spate! Dat fiind faptul ca in manualul de operare si exploatare al vehicolului nu este explicitat modul in care se schimba acest bec m-am gandit ca poate gasesc ajutor pe forum. Banuiesc ca este o metoda destul de simpla, dar eu nu am gasit nici un loc de "vizitare" pentru interiorul stopului nici din interiorul porbagajului si nici prin exterior! A schimbat cineva asa ceva in particular sau trebuie sa ma adresez unui service specializat (nu prea ma incanta varianta de a plati 100 Ron pentru schimbarea unui bec la service). Multumesc.
incearca sa mergi la intalnirea saptamanala si se va oferi cineva sa te ajute.
Cum deschizi porbagaju, aproximativ in spatele stopului e un capacel textil, se vede ca nu-i de acolo. Il ridici ala cu grija.... si in spatele lui e un surub. Scoti surubu afara, nu mai stiu daca iese de tot sau nu, iar apoi tragi stopul cu grija afara. Stopul e pe sine si mai are niste cleme, grija sa nu se rupa, il tragi direct. Apoi cu stopul jos, o sa-ti dai seama cum se schimba becul ;) .
Dupa care o iei de la coada la cap si totul e ca inainte.
Surubul la mine iese de tot afara. Diferenta este ca la mine stopul nu este pe sine. Dupa ce ai scos surubul, tragi de stop inspre exterior, mai este prins cu doua "chestii" din plastic cu o umflatura (bila) mica in capat ce intra in doua gauri. Dupa ce ai scos stopul si ai decuplat mufa generala a stopului, se desface partea cu becurile care este prinsa cu doua parghii de plastic in laterale.
Daca vii azi la intalnire, te ajut eu.
Va multumesc foarte mult! Am reusit sa-l schimb cu succes, iar eroarea aparuta pe computerul de bors s-a resetat...
Stai sa vezi cand o sa trebuiasca sa schimbi becurile de pozitie sau semnalizare pe fata... :D
pozitie....... :D :D :D :D la lopetile mele ma duc pe la prieteni sa mi le schimbe :D .
Nu-i prea greu... Mie mi-a luat o ora sa ma prind cum se da jos farul...si 15 min. sa o fac. :D Acum ca stiu cum, nu ma mai duc in nici un service sa imi ia aia banii pe nimic. Mi-am cumparat si cele doua torx de care am nevoie (20 si 30) si ...gata
M-am "distrat" deja la schimbarea becurilor de pozitie pe ambele parti. Avand in vedere faptul ca farurile sunt cu xenon, spatiul de acces este foaaaarte mic. Pe partea stanga cum mai uit la motor este cel mai complicat: se demonteaza racordul de la filtrul de aer, se ridica clapeta de protectie de la masca din spate a blocului optic, iar apoi se extrage cu grija becul defect (atentie: de obicei nu se arde becul ci apare un contact imperfect). Pe partea dreapta sincer nu a trebuit sa demontez nimic, in schimb mi-am zdrelit putin mana ridicand clapeta de protectie (trebuie intr-adevar sa ai mainile foarte subtiri si sa fii dispus sa suporti niste zgarieturi)... De semnalizatoare arse m-a ferit Dumnezeu deocamdata...
O mare rugaminte la voi, am cautat si in forum si nimic concret. Cine aduce in Romania stopuri LED pt audi A4 model 2003/2004? Si inca ceva, toate modelele pe care le-am gasit pana acum pe net, majoritatea au doar pozitia si stop-ul pe led'uri, pe cand semnalizarea tot pe bec este. Stie cineva vreun model care sa aiba tot stopul pe led-uri? Multumesc frumos!
incearca pe site-ul de la Fk-automotive.com
Stopurile produse de ei mi se par mai reusite.
Cred ca poti face comanda direct de la ei pe site. :)
Le-am vazut si pe acelea, insa nu sunt cele mai fericite modele.
Nu sunt rele deloc! Daca ar fi sa fie de la Hella, cine aduce asa ceva?
Augsburg importa Hella, dar nu cred ca sunt singura firma care aduce asa ceva.
Am fost astazi la Augsburg. Cam reticenti oamenii de acolo.. In fine, si ei tot de la FK importa stopuri pe led-uri. Cat despre cele de la Hella aveau doar un pret estimativ, deci nu au adus niciodata. Acu va intreb, chiar nu e nici un posesor de a4 pe acest forum care sa-si fi pus asemenea stopuri ??
De ce sa le aduca daca sunt fabricate in Romania, si nu e singura firma... mai sunt niste italieni celebri...just ca info asa....
Am vazut intr-o seara un A4 cu stopuri super pe leduri .
Pozitia si frana erau in locul semnalizatorului . A pus frana si se vedea belea .
Le-am cautat si nu le-am gasit . Stie cineva de ele ?
If I'll tell you I have to shoot you.... :beerchug:
Sunt cateva firme celebre care au facilitati de productie in Romanica, Hella, Garett, Momo...next episode will reveal more and more...
  • cogdao changed the title to Audi A4 b6/b7 Faruri/Proiectoare/Stopuri
