Suspensie A3 8p
audiholic
salut
la un golf 5 tsi 1.4 doresc sa intaresc putin suspensia si sa cobor masina maxim 3 cm.pot folosi amortizoare bilstein b8 +arcurile originale sau schimb tot si iau un set de kw cu tot cu arcuri la
  • Replies 50
  • paul_e88
    6
  • ViBogdan
    5
  • audiholic
    4
  • g.mar.
    3
Am mai investigat problema acum ca vine vara, si am mai auzit ca unii ar fi avut probleme cu eibachurile, iar Koniurile, desi s-au scumpit, nu sunt tocmai preferate de unii.
Daca ar fi sa merg pe varianta Bilstein cu B8-ul ca mai sus, pe ce arcuri ar trebui sa merg?
cosmin74, daca masina nu a fost coborat din fabrica, iti trebuie alte arcuri, coborarea masinii se face numai din arcuri.
  • 2 years later...
O intrebare pentru cei ce cunosc: arcurile si telescoapele de pe un Golf 5 se potrivesc la un Audi A3 din 2004?
depinde de ce dotare are A3 si ce dotare G5 .... da-mi mai multe detalii si iti zic...cu respect...
Teoretic nu se potrivesc. Daca ai quattro, iti merg de pe 4motion, dar generatia mai veche merge sigur la tine: G4, Leon 1M, Octavia, dar cu conditia sa fie 4x4 daca si tu ai 4x4 ca altfel difera sistemul. Chiar si daca n-au celelalte 4x4 si tu ai, iti merg sigur alea de pe fata ca e aceeasi platforma la toate.
A schimbat suspensiile cu cele de golf, au mers100%
  • 2 years later...
Am un 8P 2.0TDI cu suspensie sport fabrica.
Vreau sa schimb doar amortizoarele spate.
In afara de cele OEM, ce recomandati ca masina sa ramana in parametrii ei?(adica sa se pupe cu cele de pe fata)
  • 7 months later...
Salutare!
Pe un audi a3 ambition 8p s-ar potrivi amortizoare fata (8V0 413 623) si spate (8N0 512 011) de pe un a3 8V din 13.05.2013?
Am postat mai deunazi o intrebare,nu o regasesc.La masina din semnatura am pus cirlig si s-a cam lasat de spate,mai accentuat chiar cind tractez,chiar daca greutatea pe cirlig e in limita admisa,75kg..As vrea sa ii pun arcuri mai tari pe spate.Daca cineva are codul de arc ce am nevoie,ramin dator.De fabrica are 1J0511115BA.Serie sasiu WAUZZZ8L33A035076.Echipare Ambiente,vreau arcuri de spate mai tari decit ceea ce am,nu ma descurc dat fiind ca e confuzie mare la arcuri,parerea mea.
Sal.,
Inafara de codul dat de tine 1J0 511 115 BA care este arc pentru suspensie normala / sau suspensie de drumuri grele, in functie de ce PR are masina poti pune acelasi cod dar cu PR-1JW
PR-1JU = Suspensie Normala
PR-1JW = Suspensie pentru drumuri grele .
Eu zic sa cauti acelasi cod care este acum 1J0 511 115 BA dar cu PR-1JW in loc de 1JU .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Si daca aprofundam mai mult,singura alternativa conform ETKA si conform indicatiei tale este 1J0 511 115 AT,ce este arcul pentru doua usi,si mai moale SIGUR,e de ajuns sa privesti grosimile spirelor.Spun ca e haos total,deoarece acest cod e acelasi  in varianta PR-1JU si in cea de drumuri grele PR-1JW...
eu am pus la golf 4 de octavia care avea pachet drumuri grele,am butelia gpl in locul rotii de rezerva.acum sta mai ridicata de spate dar pe fata am adaugat acele distantiere(2 cm) din aluminiu pe arcurile stock ,de la aceeasi octavia.
Salutari. Este vorba de masina din semnatura, un A3 din 2009 S-Tronic.
Am observant ca de la viteze gen 60-70 km/h in sus, in momentul in care virez dreapta, incarcand astfel suspensia fata stanga mai mult, de la roata stanga se aude un sumzait spre huruit. Nu se aude foarte tare, decat daca stai si asculti cu atentie. Daca volanul este drept sau virez spre stanga (roata dreapta este incarcata mai mult) nu se aude acel sunet. Eu eram cat de cat sigur ca este vina rulmentului stanga fata asa ca la ultima revizie am pus-o pe stand de verificare a suspensiei si nu mi-a iesit nimic uzat sau defect, asa ca mecanicii nu au putut sa ma lamureasca. Nimic la suspensie nu bate sau da vreun simptom de uzura.
Vreo idee sau sugestie? In 2k-3k km urmeaza revizia din nou (o fac la cam 10-12k km de obicei) si as vrea sa asist si eu acum la verificarea suspensiei asa ca orice idee este binevenita ca si eu sa o sigerez mai departe. Multumesc!
Schimba rulmentul si scapi de sunet. 100% este vinovat el.
Multumesc pentru pont. Ideea e ca roata nu are nici un joc. Si de asemenea, acel zumzait apare doar in momentul virarii. Am mai avut rulmenti dusi la alte masini si se auzea cam constant sunetul si roata facea putin joc. Dar o sa-l inlocuiesc pentru ca alte idei nu mai am, si nici la verificari nu a iesit altceva.
Zumzait sau un clantanit?? Pt.rulment la o viteza de 60 km h vireaza cand stanga cand dreapta, daca se aude un"huruit"e de la rulment.
Nu trebuie sa aiba joc roata, se duce cimentajul de pe bile!!
Am inteles. E mai mult un zumzait spre huruit. Insa numai si numai cand virez spre dreapta (incarcarea rotii stangi). La virarea spre stanga nu se aude nimic. Asta m-a indus putin in eroare. Dar il voi inlocui pentru orice eventualitate. Multumesc!
Sa schimbi rulmentul pe stanga in cazul asta!!
Cum zicea si colegul mai sus, nu este obligatoriu sa aiba joc roata atunci cand este dus rulmentul. Cand incepe sa aiba joc, deja e mort de mult, si poate oricand sa se blocheze si sa te dai peste cap.
Vezi că poate fi şi de la pneuri. Dacă nu ai de unde pune acum unele de probă, de alt tip, aşteaptă până le pui pe cele de vară (bineînţeles dacă nu se înrăutăţeşte situaţia).
Am descoperit intre timp. Nu vedeam padurea de copaci...planetara stanga are burduful perforat in partea de jos si usor, usor se scurge vaselina din el. De aici si zgomotul.
Cat m-ar ajunge o planetara noua? E in zona a 2.000 ron? Multumesc!
Schimbi doar capul cu burduf si e ca noua.
Revin cu feedback, nu e de la planetara. Am facut un drum lung si vad ca sunetul persista. Se aude la mers inainte si se accentueaza cand virez spre dreapta. Daca virez stanga tace complet.
Ce e si mai straniu e ca la mers inainte se aude mai tare in functie de viteza. Pe la 70-80 se aude, apoi pe la 100 tace. Pe la 120 iar incepe si se opreste din zgomot pe la 140.
 O sa schimb si rulmentul zilele astea cu speranta ca el e de vina asa cum spuneau colegii mai sus.
  • cogdao changed the title to Suspensie A3 8p
