alexpva
Salut!
Al Bundy, ma poti ajuta, te rog, cu interpretarea scanarii atasate? Motivul principal al postarii mele este sa-mi dau seama care e problema cu AFS-ul. De vreo saptamana a aparut eroarea cu AFS failure in maxidot. Celelalte erori (gen tyre pressure, telephone, navigatie, etc) nu ma deranjeaza avand in vedere ca functioneaza totul bine, nu stiu de unde apar erorile.
E lunga scanarea, dar nu am stiut daca e bine sa elimin partile fara erori. Poate te ajuta la ceva si alea.
Log-WVWZZZ3CZDE030693-294490km-182987mi.txt
F l o r i n
simplu - spate stanga (spate) senzor level - verifici mufa, cablaj...daca sunt ok, schimbi senzor
si vezi ca este activat Travel mode - circulatia pe partea stanga a drumului - avand in vedere ca noi circulam pe dreapta, dezactiveaza aceasta functie - din BC sau VCDS, la Long Coding, pe 55
Si eu am avut functia asta activata cand am avut probleme cu senzorul, nu am putut sa o dezactivez pana nu am schimbat senzorul
Buna ziua tuturor !
Pentru inceput, doresc sa imi cer scuze anticipat daca am postat pe o sectiune gresita, nu sunt foarte activ pe aici. Am un necaz si voiam sa ma ajutati cu cateva sfaturi. De aproximativ o saptamana, imi apare in bord martorul acela portocaliu care clipoceste, iar in display scrie ceva de genul "AFS Imperative". Am Passat B6, farurile bixenon din fabrica, nu par dereglate, bat foarte bine, imediat dupa ce pornesc masina mi se autoregleaza ( jos, stanga, dreapta si inapoi sus ), cand iau virajele mi se aprind si becurile alea H7 pe ambele parti, ceata merge, dar totusi imi apare acea eroare si martorul. Trebuie sa specific ca uneori nu apare deloc, uneori apare la jumatate de ora sau alteori dupa cateva minute, din ce am observat, parca apare dupa ce trec cu masina peste o denivelare sau o zona de gropi ceva mai pronuntate. Tinand cont ca totul pare ok si functioneaza bine, este ceva grav ? Practic, daca nu ar aparea martorii, nici nu as spune ca e ceva defect la masina.
Multumesc frumos si va doresc un week-end placut !
F l o r i n
Scaneaza și postează erorile de pe modulul 55 xenon
Multumesc frumos pentru raspuns, Florin ! O sa merg la cineva sa o scanez caci eu nu am tester si o sa o postez zilele acestea.
As mai avea o curiozitate, daca este o problema la calculatorul acela de la far ori la motoras sau chiar la senzorul de pe bascula sau oricare alta problema ca nu ma pricep prea bine, se poate scapa macar de martorul aprins agasant pana o repar ca la carte ? Cum e vorba romanului, pana facem rost de bani sa o reparam ca la manual, macar sa ascundem temporar gunoiul sub pres, este extrem de stresant sa conduci pe timp de noapte cu acel martor galben-portocaliu, colac peste pupaza mai si clipoceste. Cred ca este primul martor la Passatul meu pe care il vad clipocint, ca o curiozitate, mai sunt si altele ?
Modificat de TaoofiKKK
Da, se face, stai liniștit. În fiecare săptămână am cazuri ca al tău.... Deci, nu e ceva rar întâlnit. Întâi sa vedem despre ce e vb la tine
@TaoofiKKK
NU prea ai cum sa scapi de martor fara sa remediezi problema.
Poți... Dar e normal? Farurile nu luminează cum trebuie acum....
Separe ca farurile lumineaza ok, pana apare defectul....aleatoriu. Si e vb de senzorul de swivel de la farul stang, sw de la calc este x018 deci nu are decat sa schimbe farul pentru a remedia eroarea.
Modificat de Al Bundy
Corect, farurile lumineaza forte bine, iti fac reglajul dupa pornirea masinii, functioneaza luminile de viraj cand misc volanul, doar ca aleator apare acel martor, uneori dupa cateva minute, uneori dupa o ora sau uneori deloc
cand iti apare eroarea, nu are cum sa lucreze ok - ca de aceea apare DTC-ul..... No, din pacate trebuie inlocuit farul, daca este vb de swivel defect.
Luminile de viraj = cornering = normal ca functioneaza, atata timp cat ai becuri separate, H7. Nu are legatura cu ansamblul optic ci defect.
Sincer - asta cu lumineaza bine, este irelevant - am vazut masini care aveau faruri de doi lei.... si abia faceau un hal de pata luminoasa....si oamenii ziceau ca e ok, vad bine..etc.... si masini cu fascicolul luminos perfect....si la care proprietarii doreau imbunatatirea acestora.
Deci, daca pe tine te multumeste, atunci asteapta pana cand o sa iti poti permite inlocuirea farului. E pacat sa incerci sa ascunzi defectul, cand ai astfel de faruri - unii platesc destul de mult pentru a face retrofit la astfel de faruri
Bineinteles ca astept pana reusesc sa strang suma necesara, dar pana atunci speram ca pot rezolva macar cu martorul, orice om isi doreste sa isi urureze viata, daca pe moment nu ai posibilitatea sa rezolvi, macar sa incerci sa faci suportabila situatia. Faptul ca acel martor clipoceste, este extrem de inconfortabil pe timp de noapte. Iar legat de faruri, chiar functioneaza ca si cum nu ar avea nicio problema, se autoregleaza la inceput, nu primesc flashuri de la ceilalti participanti la trafic ca sa zic ca i-ar deranja, ca sofer asa simt, nu as putea spune ca functioneaza ciudat sau ca e vreo problema pentru ca as minti
Toate cele bune !
Salut la mine a reaparut problema, la pornire farurile coboara, fac stanga dreapta dar nu mai urca, asta e singura eroare care imi aprare, nu apare nimic pe senzorii de nivel
Presupun ca e nasol sa nu urce, mai vezi ceva pe timp de noapte ?
Mie imi functioneaza, dar am martorul aprins, merg asa cu el, nu am ce face...mi se pare absurd sa dau 700 euro pe tot farul pentru senzorul acela de swivel atata timp cat lumineaza perfect, daca nu ar fi martorul nici nu as sesiza ca e ceva neinregula.
Verifica erorile stocate pe modulul 34 suspensie
Florin, am citit mai sus ca pentru a disparea eroarea, se poate dezactiva AFS-ul. Ce implica asta ? Cine il poate dezactiva si cum se prezinta situatia cu afs-ul dezactivat ?
Se poate.... Dar normal este sa o reparam....
Si ce inseamna dezactivarea acelui AFS ? Nu se mai aprind luminile de viraj sau ce se pierde ?
Nimic ce tine de reglajul lupelor/direcționarea fascicolului luminos.. Nici sus jos....nici stanga-dreapta.
Am gasit problema, se pare ca e tot senzorul ce l am inlocuit anul trecut, cel de pe dreapta fata, aveti cumva un cod de piesa?
Modificat de Manuel N.
Pt cod piese este alt topic!
A fost nou sau SH ?
A fost aftermarket, am citit cateva pagini mai inapoi :)
Cand ti se pare scump 500 de lei pe original dai 230 pe aftermarket si apoi ajungi sa dai mai mult decat daca luai original din prima.
Modificat de Clawoodyou
final = corect, din pacate.
Inainte sa comanzi altul, verifica cablajul la iesirea din senzor, conector, etc
Am comandat deja altul, 640 ron... La senzori si cam orice tine de partea electrica nu merita aftermarket
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
