alexpva
incearca cu alta interfata, posibil a ta sa nu ajute.
Momentan o sa schimb centrala electrica ca am de pe mașina donatoare și când fac rost de alta interfata o sa încerc din nou sa o codez pe a mea
43 minutes ago, Iannys said:
nu ai activat nimic in plus prin VCDS? @Al Bundy din cate stiu parca se poate reseta central(cu VCDS) la valorile initiale, asa-i?
Nu am activat nimic. Totul s a intamplat dupa ce a murit bateria.
41 minutes ago, F l o r i n said:
da, din byte 18 - la cele cu BCM - daca e 2011 masina, e cu BCM. Daca e 2010.... e cu centrala eletrica.
Masina e 2009. In cazul in care e centrala, trebuie schimbata? sau cum se procedeaza?
1. se verifica codarile, sa fie corecte.
2. daca e codata corect, incearca sa deconectezi borna de la baterie, o perioada de timp.
Multumesc pt info. Cum pot sa verific codarile ? in functie de ce? cum imi dau seama daca sunt corecte sau nu?
codarile le verifici daca te pricepi. Daca nu, mai greu. Daca ai o scanare mai veche a masinii tale, copiaza codarea de acolo si pune-o acum, pe centrala
Nu am scan mai vechi din pacata si nu ma pricep la codari, nu am umblat niciodata la ele..
Sunt condamnat la o eroare in bord.
Vand Passat CC!. :)) Glumesc.
Multumesc frumos tuturor pentru informatii. O zi minunata sa aveti.
Modificat de Mackayus
Am rezolvat-o.
Era activat corneringul pe proiectoare..dar eu nu am proiectoare:))
Intrebarea mea e oare de ce mergea corneringul din far?
Pentru ca ala tine de faruri
Salutare. Se pare ca mi s-a dus si mie senzorul de nivel de pe bascula spate. M-am uitat pe el si are codul 1T0907503B. Ideea e ca nu-l gasesc pe niciun magazin online dupa acest cod. Unii mi-au facut o oferta ~680 ron pe unul compatibil cu al meu de la Skoda. Aveti idee de coduri compatibile?. In alta ordine de idei, dupa montarea senzorului nou trebuie efectuata vreo procedura anume?
Piesa se comanda dupa seria de caroserie la un magazin local ,nu online
Multumesc, dar nu-ai raspuns la intrebare. Cererea de oferta contine toate detaliile masinii inclusiv seria de caroserie. Asta e tot ce au gasit. O sa mai incerc in alta parte.
Nu ai procedura de făcut, dacă schimbi senzorul. Dacă farurile nu sunt reglate bine și le reglezi, atunci trebuie făcută procedura pt reglaj și setare de baza
@Gnr eu le-am gasit pe cele de mai jos, pretul este cam de 680RON. Cel mai sigur te duci la reprezentanta si ceri pe seria ta de sasiu daca la piese auto iti dau de skoda.
@F l o r i n cred ca trebuie reglate pentru ca imi cam luam flashuri inainte cu ceva timp. Banuiesc ca bateau cam sus pe scurta. Asta inainte sa se strice senzorul.
Multumesc pentru sfaturi si coduri. Ma gandesc sa dau o fuga si la VW.
Sa faci și reglaj atunci, dacă tot te duci
valy_petcu2008
Buna ziua colegi , va rog frumos ma puteti ajuta cu diagnosticarea ,rezolvarea problemelor...ce trebuie sa schimb..Masina isi regleaza automata farurile (stanga /dreapta, sus , jos)..dar dupa o perioada apare pe display(mfd) afs failaure si tiure intruna.
Atasez erorile masinii.
Scan-WVWZZZ3CZ6P025570-20190401-0927-213320km.txt
sterge erorile si pune numai erorile care raman.
salut colegii am o problema cu afs not active read owner's manual,am facut o diagnoza si am urm rezultat,daca ma poate ajuta cu o interpretare va multumesc
Tip caroserie: 5N (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 4F 52 53 55 56
          62 69 72
Numar VIN: WVGZZZ5NZ9W043706   rulaj: 202030km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: Neautorizat 0001
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: Malfunctie 0010
53-Frâna de parcare -- Status: Malfunctie 0010
55-Bataie far -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor (CBB)       Eticheta: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 022 HM    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3074
   Revizie: 13H01---    Numar serial: VWX7Z0H83N9098
   Codare: 0000172
   Atelier: WSC 00674 210 92229
   VCID: 77FD5DDD06CD43F2E4-8022
1 cod a gasit:
001668 - Modul comandã 1 (J179) timp preîncãlzire
               P0684 - 000 - semnal neplauzibil
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 201297 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 00:24:49
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    tensiune: 11.93 V
                    temperatura: 9.9*C
                    valori binare: 00110000
                    timp: 2.52 s
                    temperatura: 9.9*C
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 00000008868372
   Codare: E78A0FA3000410004719000014000000000AFF475C400125390000000000
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
   Subsistem 1 - Numar VAG: 5N2 955 119   Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 200808  012 0203
   Codare: 00038805
   Atelier: WSC 01324
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AF  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     170708 046  0204
   Codare: 00208933
   Atelier: WSC 01324
2  coduri de defecte:
02235 - Far static viraj stânga -M51-
            010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00111010
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 155
                    rulaj: 201297 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
02236 - Far static viraj dreapta -M52-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 201297 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 12.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 R    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H06 5063
   Revizie:   H06 01    Numar serial: 230808F2002227
   Codare: F9237F060012036003
   Atelier: WSC 00798 210 105484
   VCID: 366390D941477AFA3F-8062
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorectã
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 254
                    rulaj: 201297 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:49:34
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Numar VAG SW: 5N0 920 970 D    HW: 5N0 920 970 D
   Component: IMMO            VDD 2420
   Revizie: V0004000    Numar serial: VWX7Z0H83N9098
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066
1 cod a gasit:
00003 - Modul comandã
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 112028 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 12:25:13
Adresa 53: Frâna de parcare        Eticheta: ROJ\5N0-907-801.clb
   Numar VAG SW: 5N0 907 801 B    HW: 5N0 907 801 B
   Component: J540 EPB3  VW-09384 0005
   Revizie:   H09       Numar serial: 00000000121643
   Codare: 0000057
   VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
1 cod a gasit:
02845 - Afiºaj de funcþii în bord (!)
            007 - scurt la masã - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100111
                    Frecventa defect: 31
                    Resetare contor: 128
                    rulaj: 201297 km
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.90 V
                    contor: 78
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x1261
                    valoare Hex: 0x0001
                    valoare Hex: 0x1010
Adresa 55: Bataie far        Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revizie: 00H04000    Numar serial:
   Codare: 1361286
   VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
   Subsistem 1 - Numar VAG: 7L6 941 329 B  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    S004
   Codare: 00000020
   Subsistem 2 - Numar VAG: 7L6 941 329 B  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    S004
   Codare: 00000020
1 cod a gasit:
02233 - Unitate de putere far stânga -J667-
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 33
                    Resetare contor: 168
                    rulaj: 201297 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 02:49:49
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.79 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
F l o r i n
Vezi ce este cu modulul farului stânga. Verifica conectorii întâi. Verifica și becurile de cornering. E important și cum a ajuns mașina în starea aceasta
Salutare băieți , am și din un Passat cc din 2009 și ma confrunt cu eroarea in cauza .Am verificat și nu se mai aprindea un bec când viram stânga , am schimbat , eroarea a dispărut .. după câteva ore noaptea când am pornit mașina eroarea a apărut dinou și am observat ca farurile nu mai urcau (sus,jos) doar stânga dreapta . Am făcut o diagnoza si îmi spune ca este vorba de un senzor ,atașez mai jos poze , vreau sa întreb dacă este vorba de senzorul de nivel  de pe bascula , ? Când am șters eroarea cu testerul farul a urcat sus (ceea ce ma gandesc ca motorasul din far își face treaba ) in aceste linku-ri  am pus pozele !
https://ibb.co/djjsqSD
https://ibb.co/TBdn2pr
https://ibb.co/mqhB8D1
https://ibb.co/933xPtk
Va multumesc !
Asapare, nu ai un scan cu VCDS ?
F l o r i n
senzor level fata stanga - jos roata, verifica conector si cablaj. Daca sunt ok, schimba senzorul.
  • Edy_77 changed the title to Eroare in bord: Cornering light (AFS) Failure [Passat CC]
