Lista motoarelor de la Skoda cu probleme software
draganuta
Skoda a realizat o baza de date cu motoarele la care pot apare defectiuni datorate unor bug-uri in SW (software-ului) de pe modulul Engine. Tabelul contine: coduri de eroare, tipul de erori care apar, modul lor de manifestare etc.
Aceste erori se pot remedia prin update de SW (firmware) efectuat la modulul Engine.
Motoarele problema sunt structurate dupa tipul masinii, cod motor, putere etc.
Desi este in ceha, traducerea se poate face usor cu google translate.
;Fabia MagnetiMarelli 4MV BBY 1,4/55 kW HS EU 4 =>18011-ŘJ vadná,17550-zjištění zátě
Salut.ajung saptamana asta la reprezentanta skoda pt a schimba lichidul de frina.e bine daca le cer un update se soft simt vreo diferenta la octavia 2 motor 2.0 tdi 140 cp cod bkd an fab 2007.
Update-ul optimizeaza mai bine functionarea motorului si elimina bug-urile existente. Daca cei din Focsani sunt seriosi, ar trebui sa efectueze update-ul (daca exista o versiune mai noua de soft).
  • 6 months later...
DARVIN,SA FIE PTR NOI ASTA?
Octavia II Bosch EDC16 2.0 4V TDi 103 kW
;-oprava studené starty
;-oprava wiv
;-oprava studené starty (10-15°C)
;-oprava škubání motoru,SENZOR ODCHYLKY TLAKU
;-oprava P0609 Steuergeraet defekt po 2000 start.
  • 8 months later...
Cat costa un update de soft la reprezentanta pentru masina din semnatura de exemplu ?
  • 6 years later...
Se adauga skoda cu motoare 1.5TSI 150CP ACT care vine din fabrica cu un soft foarte prost: 5xxx,6xxx iar la reprezentanta se face update la versiune 9xxx. Pentru cei care aveti acest motor mergeti cu incredere.
Lascae Bogdan
Salut, inseamna ca eu am facut o alegere proasta pentru ca mi-am luat 1,5 tsi ,cu acele probleme la soft, masina ar trebui sa ajunga undeva prin septembrie
La tine vine deja cu noul soft. Este o alegere foarte buna, motorul este ok.
stie careva pt octavia 1,6 tdi cod motor clha exista update motor?
