Probleme servodirecție electromecanica
kalu
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate.
  • 5 weeks later...
nu s-a mai scris de mult aici insa am si eu o intrebare legata de servodirectie la golf V
am obsevat la masina mea ca la relanti se aude un fluierat care isi pierde din intensitate daca misc volanul pe loc stanga dreapta
nu complet insa se vede ca e cauzat acel zgomot de servodirectie daca isi pierde din intensitate cand misc volanul
zgomotul e un suierat/fluierat asemanator cu zgomotul produs de un esapament care rasufla
care sa fie cauza?
P.S:masina e din iunie 2008, 55.000 km, 1.4 80 cai, nu are curele schimbate sau lichidul de frana.
La masina din semnatura, se poate schimba *taria* servodirectiei? (va rog, nu radeti)
Am inteles ca exista niste trepte de rezistenta (opunerea pe care o simte soferul... se schimba cu vag-ul?)
Multumesc (daca am scris aberatii, scuze... dar la masina mea e putin mai tare decat la altele acelasi model)
F l o r i n
la modelul tau, parca are servodirectie hidraulica - varianta mecanica.... daca e asa, nu merge.
Am inteles   ...  crezi ca e nevoie sa schimb uleiul ? (are 3-4 ani)
Modificat de Raven1
F l o r i n
Poti incerca.... rau nu-i face.
Salutare baieti, am achizitionat si eu acuma un golf v 1.4 benzina 2005 si cei drept acolo mi sa parut ca merge cam greu servo da nu am vazut niciun bec aprins si am zis ca este ok mai ales ca masina are carte service la reprezentanta germania, da acuma ca am citit pe aicia am observat ca, cand pun contactul mi se aprinde volanul rosu 1-2 sec dupa care se stinge,in mers nu se aprinde nimica da prea merge greoi servo ala. Multumesc si sper sa ma ajute cineva cu un sfat,
PS: Nu va luati dupa vechimea mea pe forum ca tocmai acuma am devenit posesor de VW. :P
Fa o scanare poate da ceva,vreo eroare.
Modificat de calin.g
Am sa merg sa fac o scanare, da la voi tot asa se aprinde la punerea contactului? Mulţumesc.
Nu, pur si simplu nu se aprinde cand nu exista erori. Se aprinde in rosu (ca la tine) cand ramanem fara tensiune pe baterie, dar dupa cateva sute de metri se si stinge, daca totul este in ordine.  Fa o scanare si apoi o sa vezi ce rezolvari pot (vor) exista.
Sa nu ai bateria slaba,si dupa ce pornesti incarcarea face treaba se stinge martorul,verifica  bateria si incarcarea,vezi daca este OK.
Am măsurat bateria si cu motorul oprit am 12,2v si cu el pornit am 13,8-13,9. Este ok asa? Ma gândesc că dacă aveam ceva probleme la servodirectie se aprinde si cu motorul pornit nu doar la punerea contactului 1-2 secunde.
Modificat de aditrana
Salutare am si eu o problema . . .mi s-a aprins martor volan galben in bord de cateva ori, prima data cnd s-a aprins i-am dat reset cu vag-com si dupa cateva zile iar si tot asa, mentionez ca nu sa transformat in volanul rosu , spun asta deoarece am auzit ca daca se aprinde de 3 ori volanul galben dupa aceea apare cel rosu si nu mai ai servo.
Pe vag com mi-a aratat asa: 00573 steering torque senzor
008 implausible signal
Am mai vb cu cnv si a spus ca poate sa fie de la senyorul de pe caseta de directie ca cica ar trebui scris din nou cu vagul ca nu ar fi citi in mod egal directia.Ast niste raspunsuri . . .va multumesc.
Este senzorul din caseta, dar, din pacate se schimba odata cu caseta. Nu se paote face nimic cu VCDS.
salut. am o jetta 1.9 tdi  2007  si de o saptamana jumate a inceput sa se auda un huruit cand virez stg.  dr.  si de astazi sa aprins martor volan galben si nu se mai stinge. Va rog daca stiti sa ma ajutati cu pareri, sfaturi si daca se poate repara. O sa incerc sa pun VCDS-ul sa vad ce apare.
scaneaza, ca sa vedem eroarea stocata
Am sacnat azi si erroare este:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 346C99262E53
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
            008 - Implausible Signal
Am sters eroarea si dupa 2 km a aparut iar.
Si in legatura cu huruitul respectiv se aude si cu motorul oprit cand iau de volan dr.  sau stg.   dar cand iau dr. are momente cand se blocheaza de parca este luat viraj maxim, si in mers pe sosea virand stg. pt. a lua curba sau depasire la revenire spre dr. are o mica retinere si scapa.
trebuie sa-i verifici alimentarea precum si conectorul.
te referi la mufele de conexiune de pe caseta de directie ?
da, la conectorii de pe caseta.
Si pt. huruitul respectiv ca de rulment care se aude in caseta sau la motorasul care actioneaza axul casete (m-am bagat sub masina in dreptul casetei si acolo se aude) tr.  sa o demontez? , ai mai intalni , ceva pareri ?
Tocmai am patit o chestie f dragutza. Am iesit cu masina la un drum de 5km opresc fac treaba vin inapoi pornesc..bec rosu cu un volan aprins la bord si trei mari piuturi, dupa care constat ca volanul se misca extrem de greu (imposibil se condus) .. Nu mai mergea servo.
Am stat vreo 10 min pe langa ea..am pornit o de cateva ori..nimic.
Am mai stat putin am pornit o iar..totul ok!
Astazi a aparut din nou si de data asta a ramas asa..
Are idee cineva de la ce a fost?
O posibila problema la servodirectie. LA diagnoza ce apare?
Monday,01,April,2013,11:20:30:59305
VCDS Version: Beta 12.10.3
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.071 0401
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 3663E02541A0D4DCB3094A
00003 - Control Module
008 -- Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 249
Mileage: 108764 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1027 /min
Speed: 0.0 km/h
va salut  am si eu o problema in legatura cu servo-directia    becul rosu aprins   precizez ca volanu merge usor
am facut un scan  si au iesti urmatoarele erori
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 1110 0101
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            004 - No Signal/Communication
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 167345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:21:27
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 167345 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:21: 32
astept niste sfaturi   multumesc
  • loghy changed the title to Martor servodirectie aprins
