Acumulatori - Probleme & Discutii (Touareg 7L)
Marian w- audi
Ceau,
As dori sa imi inlocuiesc baterie la masina (2007, V6) de unul singur. Am gasit niste tutoriale pe net despre cum se face, si teoretic nu e mare lucru. Singura mea intrebare este: ce capacitate si curent de pornire ar trebui sa aiba noua baterie?
Stie cineva care sunt specificatiile unei bateri originale?
A mai facut cineva asta? Daca da, dupa ce tutorial si ce baterie a fost pusa in loc?
  • Replies 99
  • dstanisteanu
    13
  • Doomy
    7
  • voctav
    6
  • Iordidan
    5
E youtubeul plin de tutoriale.Search sa dai..
Tocmai am schimbat eu bateria. Nu dureaza mai mult de 20 de minute. Am pus o baterie de 100. Intra la fix. Vechea baterie era de 90.
Smecheria e sa dai scaunul dupa aia in față si ai loc sa lucrezi. In unele tutoriale se cam chinuiau aia sa o schimbe.
Mihai, dupa ce ai conectat bateria nu ai avut erori in bord sau probleme cu sistemul multimedia? Am vazut pe youtube ca au atasat un acumulator extern la bornele de sub capota sa nu ramana sistemul fara curent.
@andrei141592 toata discutia a fost mutata aici in topicul deja existent pentru baterie 7L . Pe aceasta cale te-ai ales cu avertisment verbal pentru deschiderea unui topic nou fara a folosi functia search.  Citeste si paginile anterioare ale acestui topic si vei gasi mai multe informatii.
Nu am avut erori. Doar s-au resetat consumurile. Operatiunea este foarte simpla.
  • 6 months later...
Salutare tuturor,
Nu am mai postat din 2009, imi face mare placere sa revin printre voi; am utilizat functia de "search" si am vazut si alte topic-uri deschise insa nu m-au ajutat, motiv pentru care vin cu problema catre voi sperand sa gasesc rezolvare:
Touaregului meu 7L i-am montat, intr-un service (cu review-uri bune) o unitate de navigatie noua, aftermarket, cumparata dintr-un magazin, acum cca doua luni;
Dupa doua zile dupa ce am montat navigatia (cu camera de mars-a-rier) bateria masinii s-a descarcat; am inlocuit bateria cu una noua insa problema nu a disparut, bateria descarcandu-se peste noapte.
Am mers la service-ul care mi-a montat navigatia, mi-au decuplat-o (acum nu este functionala, nu pare sa fie alimentata) insa se manifesta acelasi defect. Mergand la un alt service consumul de curent a fost verificat, mecanicul spunandu-mi ca nu exista consumatori pe masina.
Problema ramane, bateria noua, ca si cea veche, se descarca peste noapte; un vecin mi-a spus ca a vazut, intr-o noapte, ca masinii i s-au aprins/stins farurile din senin.
A mai intampinat cineva aceasta problema? Ma puteti ajuta cu o recomandare catre un electrician, catre o persoana cunoscuta pe forum care sa poata verifica modul in care a fost instalata navigatia/care sa imi remedieze defectul?
zi faina!
Modificat de Sab Semper
am uitat ceva
  • Doomy changed the title to Acumulatori & Probleme -> incarcare/descarcare acumulatori (Touareg 7L)
@Sab Semper am mutat discutia aici , nu era nevoie de topic nou deoarece sunt destul de multe informatii in acesta.
Si acum legat de problema ta :  masurarea cum a fost facuta?    Masuratoarea corecta se face la o perioada de X minute dupa inchiderea masinii (sa zicem 30 sa fim siguri) .  In conditiile in care toate utile ( incuietorile ) trebuie sa fie pe pozitia Lock.
@Doomy multumesc!
Masurarea a fost facuta dupa incuierea masinii insa nu s-a asteptat o perioada de timp dupa incuiere pentru a face masuratoarea; asta poate fi una dintre probleme, deci, sa existe, totusi, un consumator insa sa nu fi fost detectat de mecanic, multumesc!
Daca e vreun user ce se pricepe si m-ar putea ajuta sa identific problema si sa o remediez sau mi-ar putea recomanda un electrician priceput in Bucuresti m-ar ajuta mult :)
Ma poate ajuta cineva cum pot coda bateria cu vcds.ul...am incercat in modul 61 nu merge..nu raspunde modulul .
  • Andrei_72 changed the title to Acumulatori - Probleme & Discutii (Touareg 7L)
Sunt 3 metode posibile  de codare a bateriei toate sunt descrise in acest film : De mentionat ca pe metoda UDS posibil sa nu iti afiseze nimic deoarece interfata cu care incerci sa faci codarea nu suporta aceasta functie .  Depinde de originea ei si de versiune.
Nu.mi merg aceste optiuni, pe canalul 19, poarta Can , imi deschide doar pe portul kwp2000
Cum am spus mai sus , nu toate interfetele sunt compatibile cu indeplinirea acestei functii.  Pentru Touareg trebuia sa intri pe 19- CAN ->
Adaptation Channels:
IDE03256-IDE00010 -- Battery adaptation - Serial number
IDE03256-MAS03159 -- Battery adaptation - Manufacturer
IDE03256-MAS04490 -- Battery adaptation - Size
La mine pe 19 - Adaptation e gri..nu pot intra...am incercat si cu 18.9 si cu 20.4..la fel.
Ce interfata mi.ar trebui?
Modificat de Iordidan
Am facut anul trecut operatia cu un 18.XX ca versiune  , dar cum am scris mai sus provenienta interfetei conteaza nu numai versiunea , clonele nu sunt compatibile cu majoritatea protocoalelor de baza.
Ok, am inteles , multumesc frumos !
Despre o clona chinezeasca este vorba.
nu e nevoie sa codezi bateria pe 7L
Am varianta cu 2 baterii, in vcds ,cu motorul pornit ,bateria arata 12 v , este cam mica ..zic.
Bună ziua !
Vă rog dacă știe cineva cum să deschid mașina ,am rămas fără baterie și nu se deschide din telecomandă și nici cheia în butucul de la ușă nu se potriveșre .
Am un Touareg 7L 2500 ,170cp din 2006.
Mulțumesc!
Doar sa încercați sa deschideti capota sau pe sub masina, sa gasiti sa ii dati plus pe undeva si masa la caroserie
desfa pe partea stanga aparatoarea de noroi si incearca sa tragi cumva de cablul care deschide capota.
Demontezi emblema:
Modificat de Carmina
