Golf 6 - Lumini interior
GabiB77
daca s-au aprins, nu are de ce sa le schimbe - sa verifice ce am zis mai sus, daca asa este, reface lipiturile pe placa.
nu cred sa fie lipiturile ci mai degraba mufa care alimenteaza tot panoul, acolo e posibil sa fie problema de contact
Am lumini la picioare de fabrica, dar as vrea sa pun ceva becuri roșii in locul ălora. Știți de unde as putea cumpara așa ceva? Nici nu știu cum arata becul de acolo
Luminile ”ambientale” de la picioare in cazul Jetta facelift sunt pentru pasager sau ar trebuie sa fie si la sofer? La mine lumineaza doar la pasager
F l o r i n
si la sofer
M.am uitat. Se pare ca nu e nicio lumina la sofer. Lipseste becul si nici nu pare a avea un loc special pt a fi montat. Ciudat...
  • 7 months later...
adrianandrei1964
Salut!
Am un golf 6 din 2011 si nu imi merg luminile de la butoanele usilor (pozitia) si de la radio.
Modificat de loghy
Verifica reostat reglaj lumini bord
Salutare. Sunt posesorul unui Golf 6 din 2012 si am observat ca butoanele de la plafoniera nu sunt iluminate(cu rosu banuiesc ca ar trebuii sa fie) Asa e la toate sau are al meu o problema! Mulțumesc.
Cele cu lumina ambientala. Iluminarea la buton faruri iti merge?
Da merg. Doar la plafon sus sunt 2 butoane pe care se aprind luminile ambientale. Am vazut ca nu-s iluminate. La Golful 4 pe care l-am avut erau rosii!
Pune o poza cu plafoniera ta, sa vedem ce model ai
Este cheline, fara iluminare ambientala
Prin lumini ambientale a se intelege cele doua leduri rosii suplimentare si nu lumina plafonierei in sine.
M.am referit la butoanele de comanda.... Care nu sunt iluminate!
Nici alea....ti-am facut poza la.una ca a ta, pe spate....nu este iluminata...nici butoanele...
Am intels. Mulțumesc. Golf 4 cred ca va fi legenda :)
Off topic....nici Golf 4 nu are butoanele iluminate. Doar plafonierele de w8 le au, daca la tine asa era, mai mult ca sigur a schimbat-o cineva
Salut am o problema cu lumini interior golf 6 1.6 tdi.  Deci am stat cu lumina la interior aprinsa mult timp vreo 3 ore so dupa dintr-o data sa stins sa ars siguranta. Am schimbat singuranta dupa a mers. Am plecat la munca cu cealalta masina. Când am incercat sa vad dacă functioneaza nu mai functioneaza sigurantele sunt in regula am verificat pe toate. Ambientala funcrioneaza. Singurul lucru nu mai licare la inchiderea cu centralizata. Ce se poate sa fie ? Multumesc anticipat
Verifica buton plafoniera,  daca nu s-a topit.... de regula,  asta se întâmplă
Salut colegi ,problema nu se mai aprinde luminile din interior  când deschid usa și nici când scot contactul de la ce poate sa fie problema
sigurantele de pe lateral bord, la sofer, le-ai verificat ?
