Sign in to follow this
marianu
Dublu climatronic la 8p
Recommended Posts
marianu
As vrea sa setez climatronicul ca la comanda de la sofer de temperatura sa actioneze si partea pasager,la a4 care l-am avut am reusit sa fac asa ceva dar la a3 nu am un manual de utilizare sa vad setarea.poate stie cineva si ma ajuta.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Johnny Bravo
Trebuie sa tii apasat butonul AUTO cam 5 secunde si or sa se sincronizeze. Daca vei misca apoi de butonul de la pasager se vor desincroniza iar.
Sent from my GT-I9000
Share this post
Link to post
marianu
si sa ramina sincronizate tot timpul nu se poate?
Share this post
Link to post
Robertofulgos
Atat timp cat nu se va umbla la reglajul de la pasager, ci la cel de la sofer vor ramane sincronizate.
Share this post
Link to post
marianu
colegi revin cu o intrebare,la golf 4 cind apasai pe Auto,clima trecea direct la o temperatura memorata de 22 de grade parca,la audi daca vreau sa sar de la low la 25 de grade de exemplu ,trebuie sa tot frec butonul.se poate seta pe Auto o temperatura anume?
Share this post
Link to post
Johnny Bravo
Nu!
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
fulbright
Salut am aun audi a3 din 2002, nu functioneaza climatronicul, i-am bagat freon in instalatie, insa presiunea nu este in parametri, compresorul si ventilatoarele pornesc insa nu bag aer rece, un prim diagnostic a fost compresorul insa doresc sa stiu dac anu poate fi din altceva, filtru, senzor presiune butelie....
imi puteti recomanda un service specializat pe ac cu diagnoza
Share this post
Link to post
terminatoru
Fa-i o diagnoza,aceeasi problema o am si eu , azi am bagat freon si tot nu merge dar am o eroare pe un motoras care face comutarea intre aer rece si cald(e blocat pe cald) si urmeaza sa desfac acel motoras sa vad ce are,ca solutie temporara mecanicul mi-a zis ca pot sa-l pun pe rece si atunci va baga rece,asta pana repar sau inlocuiesc respectivul motoras.
Share this post
Link to post
fulbright
ok , o sa ii fac o diagnoza, merci
acel motoras se numeste cumva comutator presiune ?
Share this post
Link to post
terminatoru
Nu stiu sigur dar stiu ca acel motoras comuta intre aer cald si aer rece.Eu am identificat problema,era modulul de comanda dus , am incercat unul din dezmembrari si merge,deci atentie inainte sa te apuci sa desfaci fa toate verificarile posibile.
Share this post
Link to post
Tracto
E un furtun deasupra la radiator sau compresor care ar trebui sa pui mana pe el si sa fie rece.
Daca e rece cu a/c pornit inseamna ca compresorul functioneaza perfect doar ca nu merge motorasul acela cum a zis si colegul de mai sus. Succes !
Share this post
Link to post
andrei_221
senzorul de presiune este pe conducta subtire de freon, aflata in compartimentul motor si nu este totuna cu motoras clapeta aer rece -cald
Share this post
Link to post
fulbright
multumesc pt info o sa le verific pe rand prin eliminare
@ terminatorul, modulul de comanda este cel din interior nu?
Share this post
Link to post
terminatoru
Dada,unitatea de unde setezi temperatura si toate celelalte.
Share this post
Link to post
fulbright
salutare am facut incarcare freon si apoi verificare instalatie, se pare ca pierde freon in zona compresorului, urmeaza sa vad ce solutii sunt, imi puteti recomanda pe cineva priceput la compresoare pentru bucuresti?
Merci
Share this post
Link to post
mariusquattro
Salut.Am un Audi A3 8L1997 1.8T 20V si am o nedumerire legata de climatronic.De vreo 2 saptamani daca vreau sa pornesc clima apasand pe AUTO sau butonul cu steluta imi apare steluta pe display dar doar cat tin apasat unul dintre butoane.In momentul cand iau degetul de pe buton dispare steluta de pe display ,mentionez ca nici compresorul nu porneste si acest lucru se intampla aleatoriu.Cateodata functioneaza fara nici o problema altadata ca si cand apas pe un buton orb.Oare sa fie setat climatronicul functie de temperatura de afara si cand este mai frig sa nu porneasca?Va multumesc.
Share this post
Link to post
catalinmiti
Exact, sub 4 grade am citit si eu tot pe forum ca nu mai porneste compresorul
Share this post
Link to post
F l o r i n
6 grade.....
Share this post
Link to post
mariusquattro
Multumesc de raspunsuri.M-am linistit.
Share this post
Link to post
Lucian M
Alo, atata spam rar am mai vazut...
Sent from my Note.
Share this post
Link to post
Ottoflo
La un Audi A3 din 2004 i-a fost schimbat compresorul AC și a rămas cu următoarea eroare:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 E    HW: 8P0 820 043 E
   Component: KlimavollautomatH12 0150
   Revision: 024974      Serial number: 8P0820043E
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2E570A8BC2D7
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 199945 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.08
                    Time: 15:11:15
Ce părere aveți? Să fi rămas vreo mufă neconectată?
Edited by Ottoflo
Share this post
Link to post
Al Bundy
DAr masina are aux heater ?
Share this post
Link to post
Ottoflo
Nu știu dacă are. Ideea este că înainte de a schimba compresorul nu avea această eroare.
Share this post
Link to post
bluewave
De cateva zile se abuesc geamurile dupa ce se incalzeste, lucru ce nu s-a intamplat niciodata la acest auto.
Eu cred ca este clapta blocata la aerul care vine de afara.
Cum o identific? Cum pot ajunge la ea ? Acest lucru poate aparea pe tester ?
Multumesc,
Share this post
Link to post
F l o r i n
da, fa o scanare sa vedem daca ai eroare stocata.
altfel, cu VCDS-ul sau VAS-ul, in blocurile de masura, vezi daca lucreaza clapeta de recirculare.
daca nu lucreaza, trebuie dat jor torpedoul si vazut ce este cu ea.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
