Cum inlaturam urmele de banda dublu adeziva ?
toni
pe spoiler sunt ceva urme de lipici sau ce mama naibi e (chestia care a invelit masina pe transport. Au dat-o jos dar au ramas urme)
cu ce se ia fara sa stric vopseaua sau sa produc alte pagube?
  • Replies 54
  • toni
    5
  • Zorro Classic
    4
  • C.T.C.
    3
  • Hudrea
    3
...exista un spray ecologic la Wurth... are miros de lamaie... curata orice adeziv sau urma de adeziv, rasina sau mizerie de-aia neagra de la drumuri.... nu ataca vopseaua... dar nu e recomandat a se da pe plastic inchis la culoare... tinde sa il albeasca dar doar temporar....
Modificat de TOXIC
Si spray-ul asta, unde se gaseste (Praktiker, Metro, Selgros...) si la ce pret (aproximativ)?
...de gasit se gaseste cred doar la importatorul Wurth... io unul nu l-am vazut pe nicaeri altundeva... cel care il am l-am primit de la un prieten din DE...
am avut aceasta neplacere si nu am mai reusit sa scot urmele. Eram in campania pt alegeri 2000. Parchez masina in fata la psd galati, stiind ca voi merge si eu in coloana. A durat 5 minute. Cand am iesit imi cautam masina. Era full de afise cu iliescu si nastase. Faptul fiind deja consumat, am mers asa cu masina , apoi le-am dezlipit dar nu am scapat de urmele de banda adeziva. Am scapat de ele cand am vandut acea masina :D
Am eu un spray de la Mafra.. e foarte bun pt. indepartarea urmelor de adezivi de pe caroserie! L-am folosit si am fost foarte multumit de rezultat!
Cine are nevoie de asa ceva, sa ma caute la intalnirile saptamanale! Vi-l imprumut cu placere.
  • 6 months later...
La mine a mers cu un diluant ordinar ramas de pe cand am vopsit masina. Mi-a luat cam cam 2 ore pentru toate usile, intai se uda bine banda dublu adeziva cu carpa imbibata in diluant (solvoxol daca-mi aduc bine aminte) pentru a se prelinge pe tabla si sa inmoaie partea lipita de tabla cat de cat, dupa care se ia la frecat cu simt de raspundere in toate directiile (stanga-dreapta si sus-jos). Eu am scapat de banda si nu a ramas nici o urma de la acesta operatiune.
  • 4 years later...
Stiu, e veche discutia dar am intampinat si eu aceasta problema si azi am rezolvat-o cu benzina.
La mine nu era ramas doar lipiciul era ramasa toata banda dublu adeziva. Prima data am imbibat bine banda cu benzina, am dat stratul gros cu unghia jos dupa care a ramas lipiciul care la fel l-am dat bine cu benzina, acesta sa inmuiat putin dupa care l-am dat jos frecand cu degetul, toata treaba a durat cam o ora pe toata usa, am folosit unghia si degetul sa nu se zgarie vopseaua, se pot folosi si alte unelte dar mai cu grija.
o sa incerc si eu cu benzina/motorina.
am avut pe spate scris Xtreme (de la fostul proprietar) am dat jos si am frecat cu wd40 si un buretel. dar nu s-a luat de tot. plus ca s-a si zgariat fin lacul.
era banda dublu adeziva,buretele s-a curatat dar a ramas lipiciul pe tabla.
cum scap de el? nu as cumpara un tub de spray pt 4 cm de lipici...
numai cu solutii de degresare puteti da jos lipiciul
dar atentie nu solutii acide (ex triumf) care ard si topesc lacul vopselei
eu folosesc Meglio, e o solutie care se pulverizeaza, cica e facuta in italia, dar curata absolut orice suprafata de mizerii si lucruri lipicioase.
la T5 m-au lasat fara literele TDI rosii in 2006 cand am adus-o, si de atunci pana acum am schimbat de vreo 4 ori literele
de fiecare data ramanea buretul acela auto-adeziv care foarte greu se dadea jos, si numai cu meglio am reusit de fiecare data
si nu a atacat vopseaua sau lacul.
Modificat de alios
  • Administrator
:offtopic:
Si totusi de ce le pui inapoi?
Ca sa-i dai ocazia unui astfel de animal sa-ti zgarie vopseaua? :vaidecapulmeu:
aa dar numai prima oara mi le-au furat, pentru ca erau toate literele TDI rosii (cea mai mare motorizare pusa pe T5)
a doua oara am cumparat litere din alea ordinare, dar care evident ca nu sunt in acelasi "font" cu literele TRANSPORTER, le-am dat jos...
a 3-a oara am cumparat litere TDI cu DI rosu de la dedeman dar care sunt in acelasi font, dupa 2 ani si ceva s-a exfoliat acea vopsea cromata, de arata ca naiba
iar anul trecut am pus iar TDI cu DI rosu, si vad ca totusi au rezistat :D
chiar bine ca m-ai intrebat, nu stiu de ce le pun, le-am vazut prin magazine si am zis ca trebuie sa am si eu TDI mandru scris pe duba :D
Lasa ca e "bune" literele , sa nu uite ca are diesel si sa o alimenteze cu benzina :blah: ...just kidding :))
Faza cu diverse solutii +unghiile si "dejtele" am folosit-o si eu la dat jos dublu adeziv de la paravinturi sparte...
Dupa ~3/4h de frecat aveam buricele la "dejte" al' dreacu de sensibile...
am scapat de buretele dublu-adeziv de pe portbagaj cu spray-ul asta.
pulverizezi peste lipici,se lasa 10 secunde si apoi se sterge cu o carpa.
post-66542-0-76972100-1300552182_thumb.j
Orice solvent prietenos cu caroseria e bun, Decla Flash, Sonax, Einszett Acrysol.
Prin targ am vazut ca foloseau si nitrodiluant :)). Sigur aia probabil nu tin la masini pentru ca nu sunt ale lor
In weekend am dat jos bandourile de pe Golf si am folosit la indepartarea benzii dublu adezive, Adhesive Remover de la Tesa. Cel putin la mine bandourile originale erau montate cu banda dublu adeziva cauciucata care mi s-a parut foarte greu de dat jos. Nu pot sa spun ca a facut minuni, dar nici nu pot sa il compar cu altceva pt ca altceva nu am incercat.
  • 5 weeks later...
Am si eu o problema...am mai vazut intrebarea la un coleg.
De la transport..mi-au ramas niste linii de adeziv (aproxim 5 cm lungime) pe fiecare usa (mai exact pe partea usii din dreptul stapului - pe portiunile acelea negru-lucios).
Cu ce as putea sa le sterg ca sa nu matuiesc negrul acela? Multumesc
(Masina e cea din profil)
Modificat de Claudiu CC
Incearca un pic de alcool izopropilic - incerci intr-o zona in care nu se vede....in caz de Doamne fereste.....
Daca nu ai, te pot ajuta eu sa incerci de test sau sa cureti, daca merge - for free.
Numai bine !
Mi-e frica sa nu se matuiasca negrul acela lacuit..si oriunde as incerca s-ar vedea foarte urat :(
Scuze pentru dublu post: am rezolvat cu WURTH. Am fost la reprezentanta Midocar Otopeni pentru numere si baiatul de la service a fost de treaba si mi-a pulverizat putin WURTH pe o carpa. S-au luat instant.
Depinde de adeziv...unul de la 3M nu s-a luat decit cu decarburol ...atentie la plastice cu asta...il face alb...
Am sticker mare pe luneta cu stealershipu' e varza,s-a incretit.
M-as baga sa il dau jos dar mi-e teama ca se ia cu tot cu traseele de dezaburire.
Daca chiar vrei si-ti sta in git stickerul poti incerca cu un feon dar nu prea mare temperatura...se moaie lipiciul si poate se da os mai usor...
