Oglinzile electrice
dany
Acum am văzut ca la activarea semnalului s-a dezactivat lumina de pe usa.
Al Bundy, adica in loc de 0000004 la semnal si 00000032 la încălzire sa pun 00000036 sau sa pun + n fata la 0000004 si 00000032?
  • Replies 56
  • andrei_221
    6
  • Al Bundy
    5
  • GunX
    5
  • Stefan_B
    3
CRed ca am fost destul de clar, optiunile se aduna.
  • 11 months later...
Sarbatori fericite tuturor!
E normal ca pe papucii care incalzesc oglinda exterioara sa fie curent (12 v)in permanenta indiferent de pozitia comutatorului?Chiar si cu mufa scoasa la comutator tot 12v indica!
Va multumesc!
e normal... cu aparatul de masura asa apare... dar daca pui o sarcina in locul aparatului (bec, lampa control) o sa vezi ca nu ai tensiune... e iesire comandata de calculator...
O problema cu incalzirea oglinzilor la O2 .
In acesta iarna am observat ca la amble oglinzi nu mai functioneaza incalzirea .
Nu am cosiderat o problema prioritara asa ca am lasat sa treaca timpul , iar in cursul zilei de astazi am facut o scanare si odata cu acesta a aparut si raspunsul la suspiciunea mea .
Nelamurirea mea este ca odata cu defctul incalzirii oglinzilor mai apara si alta eroare la ambele usi . Se poate sa fie cauza comuna ptr nefunctionarea incalzirii oglinzilor .
Postez erorile gasite !
Adresa 42: Uşa electr. şofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.lbl
   Număr VAG: 1T0 959 701
   Componenta: Tuersteuergeraet 09 0165
   Codare: 0000116
   Atelier: WSC 73430 790 00000
   VCID: 74EDB725175EFB817B3-8021
2  coduri de defecte:
01811 - Tensiune de alimentare: modul comandă usa-J386-  sofer
            002 - limita inferioară depăsită - intermitent
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
            012 - Defect de circuit electric
Adresa 52: Uşa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN1.lbl
   Număr VAG: 1T0 959 702
   Codare: 0000116
   VCID: 75EB8A211C24E2894CD-8020
01812 - Tensiune de alimentare: modul comandă usa-J387-  pasager
00944 - Oglinda incalzita pasager-Z5-
F l o r i n
poate ai ramas fara curent mai demult. Verifica sticlele, cablaj, etc
La Octavia 2 FL 2009 - oglinda ext dreapta , ar trebui sa inlocuiesc doar sticla ( geamul ) .
Am gasit 2 modele : CONVEX si ASFERIC .
Stie cineva care e modelul corect ?
