Ceasuri de bord / computer de bord - probleme
indianul
sunt de A3 8P. De ce vrei sa le schimbi  ?
Par identice cu cele din prima mea postare. Au ceasurile la km si data albe cu negru. Arata mult mai bine si mie se pare o modificare de bun gust :D .
da,...dar le poti schimba ledurile la ce ai tu acum
Florin, cat costa un astfel de ceas maxidot pentru masina mea? Desigur, trebuie schimbate cip-urile din chei, sau pot fi reprogramate?
adrian.iancovici
Recent am luat un A3 8L 1.6 si am o problema cand pun contactu sare apa la 120 C indiferent ca e rece sau cald motoru.
Ce e de facut??
se pot repara ceasurile tale - banuiesc ca ai Jaeger - dar reparatia nu o sa fie de durata, din pacate.
recomand inlocuirea ceasurilor, cu unele VDO cu BC maxidot.
Exact aceeasi problema am avut-o si eu.
Ceasurile erau Jaeger/Magnetti Marelli, le-am schimbat cu unele VDO.
este singura solutie de durata.
adrian.iancovici
Florin sti cumva pe cineva prin timisoara pe care imi recomanzi???
vezi in aria Prestari servicii
Nu ar merge puse cumva ceasuri de golf IV pe a3 8l , in ideea ca s-ar gasi mai usor decat de a3 VDO ??
Din pacate, nu - sunt diferite, nu au legatura....
Salut. La ceasurile mele, raman ora si data in urma de multe ori. S-a intamplat sa sara mai inapoi decat le fixasem ultima data. Cineva spunea ca au o baterie undeva? e corect? au ceasurile baterie incorporata? daca nu, care ar fi solutia problemei? alta problema nu au ceasurile. Masina e a3, 2004. Nu cunosc tipul ceasurilor sa va pot detalia...
Ai antenuta aia in bord afisata langa ceas ? Probabil incearca sa se sincronizeze cu releul din Frankfurt si de aia nu mai e ora buna.
Nu este afisata antena. Ramanerea in urma este neregulata. Cateodata merge 2-3 zile perfect, alte dati in cateva ore se pierde... si asta numai in timp ce masina e parcata (motor oprit)
Intrebarea era daca au ceasurile astea baterie sau nu...
Modificat de tykazs
Din cate stiu eu nu au baterie.
Ai vazut vreodata antenuta aia in bord ? Se reseteaza cumva si tripu ? Ai cumva navigatie pe ea ?
Cand ramane in urma cam cu cat ramane ? 1 ora ? cateva minute ?
Modificat de Tracto
nu, niciodata nu am vazut antenuta. Ceasurile nu se resetaza, ci doar raman in urma cam la ora la care s-a facut ultima oprire...
Ai dreptate, antenuta aia seamana cu o antena wi-fi, si mereu cand o aveam activata, ceasul imi era cu o ora in urma (ora Germaniei). La fel imi aparea si pe RNS-E. Abia dupa ce am dezactivat-o imi ramane setata ora Romaniei.
Da.... dar in cazul colegului tykazs nu cred ca se intampla acelasi lucru din ce ne relateaza....
tykazs ai putea sa incerci un reset de tacho facut cu commander sau vag tacho daca ai asa ceva sau sa scoti siguranta de la ceasuri 5 minute si sa o pui inapoi si vezi ce se mai intampla...
Un pic de ajutor colegi..ce ceasuri de bord pot cumpara in locul celor 8L0 920 900 N immo 3 de la un audi A3 benzina 1.6 2002?
Am ramas cu o problema la ele, la indicatorul de temperatura lichid raciere dupa ce am scos acul,l-am dat peste cap crezand ca se scoate ca celelalte,iar acum nu indica correct si nu mai porneste motorul cand apare stop pe diplay!Am incercat sa ma apropii de valoarea reala a temp.dar nu am reusit!
Modificat de bigstar
niciunul - nu au existat ceasuri color pe A3 8L - numai pe 8P - nu se potrivesc la modelul tau.
cel mult cumperi maxidot VDO, montezi maneta de BC, cablezi masina si ai si calculator de bord
Florin la mine ce fel de ceasuri se potrivesc, vreau si eu cu computer de bord, am a3 8l 97
Astea sunt codurile de la ceasuri citite cu VAG
Modificat de WiNd17
Salut !
Numai model fara can - sa fie maxidot (afisaj mare pe centru) - si codul lor sa fie de forma 8L0 919 xxx - cele de Europa sunt cu 8L0 919 880x (x difera, in functie de varianta, motorizare, etc)
Am remarcat ca atunci cand pornesc masina si merg cu luminile stinse (am comutatorul de lumini pe zero - faruri cu halogen), ceasurile din bord sunt iluminate uneori iar alteori nu - este normal?
