Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
cutia este zf 8hpXX, producatorul indica schimbarea uleiului in functie de regimul de exploatare intre 80k si 120k km. e acceasi cutie folosita de bmw pentru toata gama.
recomandarea mea ar fi sa schimbati uleiul la max 80-100k km, si atentie ca este o operatiune destul de complexa, probabil ca ar fi de preferat sa se faca la un atelier specializat pe cutii zf, asta in conditiile in care din ce inteleg reprezentanta e paralela si poate nici nu au scule, trebuie o pompa cu care sa se scoata uleiul din cutie, daca doar se da drumul iese cam jumatate.
Inainte sa luati decizii privind intretinerea cutiei de viteze sa va informati la reprezentanta aspra tipului acesteia. Din informatiile adunate de mine de pe alte forumuri rezulta ca este o cutie AISIN Japonia. Cred ca este versiunea de 1000Nm pe versiunea V8 si 750Nm pe celelalte.
Ieri am facut revizia de75kkm +schimb placute fata spate la Brady Bucuresti. In total aproape 3600 RON, au folosit ulei Mobil varsat. Cu Castrol ar fi fost cu cca 450 lei mai scump. Am primit discont si la inlocuirea parbrizului efectuata cu aceeasi ocazie.
Modificat de RobertS
mie pbn mi-a zis ca ar fi zf, aisin folosindu-se pentru piata americana, de altfel in presa europeana peste tot zic ca se foloseste zf, si ca idee si la aisin se schimba uleiul dar nunstiu intervalul recomandat.
Cutia este ultimul model de la ZF, fiind folosita inclusiv pe Audi si Porsche. Imi amintesc sigur ca mi-au spus la reprezentanta ca nu are interval recomandat pt schimb de ulei.
Modificat de VMLG
iti spun sigur ca zf indica intervalul intre 80k si 120k in functie de regim, in definitiv daca se strica se intampla in general dupa 160k km ocazie cu care tu platesti reparatia in cazul fericit sau o cutia noua, ei nu au decat de castigat
After an oil change, it is easier to shift the transmission and the
service life is significantly increased. Therefore, it is recommended to
have one of our Service Centers perform a complete oil change after 80
000 km for passenger cars and approx. 250 000 km for commercial
vehicles.
http://www.zf.com/corporate/en/products/services/repair_service/repair-service.html
Modificat de mecea
Scuze de exprimare, am zis de interval recomandat, cuvantul era "obligatoriu". Deci, posesorul nu e obligat ca la un anumit interval sa schimbe uleiul, dar oricum multi dintre noi facem sau vom face operatiunea. Dar la 60000km, oricum e inca devreme pt vreun schimb de ulei la cutie. Iar garantia la cutie e oferita de VW, eu am spus informatiile pe care le-am primit de la VW.
Modificat de VMLG
Azi revizia la 2 ani (20.000 km) schimbat doar filtre si ulei conform caietului de service. Pret. 1140 lei.
...Dar de ce mai mergi la reprezentanta, parca e iesita din garantie masina la tine, nu?
mai am 2 ani de garantie, am facut extindere de garantie de la 2 la 4 ani pt 3600 ron.
@cosmin, in 2 ani ai facut doar 20.000km?
Si cu softul de pe motor n-ai probleme?
Mai am o alta masina (Duster) cu care ma misc mai toata ziua prin oras + plus masina de serviciu.
Salutare ! Eu am schimbat placutele de frana la Touareg-ul meu la 75000. Cei de la service m-au chemat la 15 000 km sa le schimb... si bineinteles ca am considerat o aberatie . Le am schimbat la 75000 si nici atunci nu aveam niciun martor aprins in bord si mi-au spus cei de la service ca mai puteam merge cu ea .
Placutele de frana + ulei+filtru de ulei m-au costat 3700ron...
cam aceleasi servicii trebuie sa facem si noi in august .
revizie vineri ulei+toate filtrele 23 mil , placute frana fata 16 mil . 37.000km
S-a facut si revizia scurta(45k km):schimb de ulei si alte verificari de genul filtru aer conditionat, filtru aer, verificare articulatii si alte maruntisuri pt a iesi mai mult de o ora de manopera :) . Oricum, baza au fost cei 8 litri de ulei Castrol EDGE, din care 7,7 litri i-a inghitit motorul. Pret: 620RON.
Modificat de VMLG
Am fost la programare pt revizia de 60k km la Cardinal Constanta, iar legat de schimbul uleiului la cutie raspunsul a fost acelasi pe care l-am primit si de la Cybernet Bacau anul trecut: la acest tip de cutie schimbul uleiului nu are nici un interval trecut undeva in carte si nici nu este recomandata operatiunea de producator. Deci totul depinde de fiecare posesor pe
care il mananca undeva si doreste a se scarpina.
cand mai treci pe la ei intreaba-i, mai mult de curiozitate, cine e productorul cutiei si tipul ei.
Nu stiu daca o sa obtin un raspuns un raspuns exact, dar cel putin stiu sa le deosebeasca :). Mi-au spus ca la modelul vechi e in 6 trepte si se schimba uleiul la 60k km, iar la modelul nou sunt in 8 trepte si nu se schimba uleiul. Probabil daca intram in detalii si vorbim despre detalii de genul ZF sau Aisin o sa-i derutam inutil pe d-nii angajati la VW(bine, probabil ca sunt si oameni pregatiti acolo, nu trebuie sa generalizam 100%). Oricum, odeea e ca noul 7P a devenit destul de batran acum si se stiu operatiunile recomandate sau obligatorii ce trebuie efectuate la acest model. Asta e sigur, uleiul la cutie se schimba in functie de fluturii avuti de diversi posesori.
mie de fiecare data cand i-am intrebat mi-au zis ca e ZF, de altfel toata presa de "specialitate" de la noi zice ca e cutie ZF, si e fals, cutia e Aisin TR-80SD.
o lectura interesanta gasesti aicea > http://www.clubtouareg.com/forums/f95/aisin-8-speed-78949.html
cea mai tare parte e pe la pagina 5 cand in manualul de service zice ca e lifetime, si in online la 60.000 km
http://wenku.baidu.com/view/0dc25c116edb6f1aff001ff6
Pai si daca neamtul spune clar ca nu exista nici un interval pt schimbul de ulei la acest tip de cutie? Tot el specifica clar ca la cutiile in 6 trepte la 60k km se schimba uleiul. Ce-mi pasa ce spune japonezul? Oare VW isi permit sa faca gafe chiar la un model destul de scump? Sa nu uitam ca aceste cutii s-au pus si pe Q7, care face parte din clasa lux si sunt aceleasi recomandari acolo. Pt mine e clar, nu voi schimba nici un fel de ulei la cutie.
Modificat de VMLG
Pai cand vor reveni cei de la VW atunci am sa revin si eu la service sa schimb uleiul. :)
Modificat de VMLG
hai sa recapitulam putin ce s-a discutat pana acuma :
1.informatiile care se gasesc in acest moment sunt cel mult vagi, dealerii din romania demonstrand cu prisosinta ca habar n-au despre ce vb.
2.unde te-am trimis sa citesti sunt doua informatii care se bat cap in cap practic
3.din pacate nu vb. limba germana si oricum degeaba as vorbi ca orice as trimite in germania ar fi redirectionat in romania
4.nu stiu sa existe nici o cutie automata care sa mearga la infinit cu acelasi ulei - asta nu s-a discutat dar e o realitate cel putin pt mine
si acuma ceva nou > https://erwin.volkswagen.de/erwin/D3E802AC49F.info?articleId=80319
nu pot sa descarc manualul dar avand in vedere ca este strict legat de intretinerea cutiei automate si cuprinde capitole de genul :
9 Checking ATF level and topping up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
9.1 Checking ATF level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
9.2 Topping up ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9.3 Draining and filling ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
cred ca ar fi bine sa continui sa cauti care este intervalul de revizie pentru cutie si sa nu te culci cu urechea pe ce-ti zic "nemtii" din romania, nu de alta dar daca e sa pice o sa pice cand nu mai e in garantie.
S-a facut revizia de 60k km azi la Cardinal C-ta. S-au schimbat uleiul si toate filtrele, s-a pus masina pe tester, verificat lumini si bucsaraia etc. Pret total: 1497 ron. Placut surprins de amabilitatea celor de acolo(pe vremea altor masini mai ieftine ma tratau cu dispret :) ).
Am intrebat si de cutie in legatura cu schimbul uleiului. Inca o data, am fost placut surprins de oamenii de acolo. Raspunsul a fost: conform VW treaba e lifetime pana la alte modificari, dar totusi mi s-a recomandat undeva la 100k km sa schimb uleiul.
  • Andrei_72 unpinned this topic
