Trepidatii in mers
ByZ
Am o problema cu Sharanu.
De cateva zile a inceput sa trepideze rau de tot la viteze peste 100 km/h.Prima oara am verificat presiunea la roti sa fie aceeasi,dar degeaba tot la fel face.Volanul vibreaza foarte putin,dar bordul face urat de tot ca si cum as avea roti ovale sau as merge pe un drum cu limitare de viteza.Ce poate sa fie ? Jante strambe?Cauciucuri deformate?
Incearca sa echilibrezi rotile. Eu asa am patitla Touran mi-au cazut plumbii in beci :)) Dupe echilibrare totul a fost ok
poate ai in careva cauciuc sarma rupta... mergi cu ele la echilibrat, acolo iti va zice care e cea cu problema
echilibreaza rotile ! sau vezi poate ai vreo galma la cauciuc sau e un cauciuc stramb sau sunt jantele strambe si bat !
dar mai mult ca sigur , trebuie echilibrate !
Modificat de silv33r
Prietene,mergi la service si fa o constatare..eu zic ori cap de planetara,ori intermediaru' ala de la cutie,ori "morcovul",parca asa-i zice..am patit-o.Succesc si sa ne tii la curent.
incearca sa vezi daca nu ai cumva namol intarit pe interiorul jantelor.Eu am patit treaba asta acum 2 luni.La 120 km/ora credeam ca se rupe bordul si la fel am crezurt ca e cauciuc,plumbi dar pana la urma a fost doar namol.Am curatat rotile la o vulcanizare le-am echilibrat si totul a revenit la normal
Publicat (modificat)
Am fost la 2 service`uri ,2 vulcanizari si un ITP ,5 mecanici 6 pareri diferite :)) .
La o vulcanizare a zis ca daca trepideaza bordul am jantele strambe sau cauciucurile deformate,nu are ce sa`mi faca,dar nici macar nu s-a uitat la ele.
La un service mi`a zis ca is amortizoarele.
La alt service mi`a zis ca is flansele.
Iar la ITP mi`a zis ca am o bucsa la brat dusa si un pivot care e cam cam si e posibil din cauza lor sa faca asa.
Pana la urma m`am dus la o vulcanizare am inversat cauciucurile si le`am echilibrat din nou.
Se pare ca asta a fost rezolvarea,am tinut cont ca majoritatea de pe forum mi`au zis sa echilibrez in plus asta era varianta cea mai ieftina...
Daca ma bagam la amortizoare flanse si cauciucuri faceam gaura in buget...
O sa schimb bucsa la brat si pivotul zilele urmatoare ca sa stiu ca bucsaraia e in regula.
Modificat de ByZ
la fel imi trepida si mie
am desfacut-o si am constat capetele de planetara dinspre cutie cu un joc remarcabil
asa ca le-am schimbat si acum e ok
numai bine
racingparts.ro
eu am cam toate jantele strambe pe interior
o sa le indrept apoi reechilibrez
sper sa rezolv
ma gandesc ca poate am discurile ovalizate ..desi sunt noi (lpr +placute noi)
de la amortizoare n-are cum sa-ti trepideze bordul nici intr-un caz (vorbind de drum bun), echilibrarea sau o alta varianta foarte plauzibila e un cap de planetara (mai ales daca trepidatiile apar peste noapte iar tu stii sigur ca n-ai luat in plin gropi sau alte chestii care sa-ti instrambe jantele). Problema cu planetara ar trebui sa se simta si la viteze mici, eu am patit asa si se simtea de pe la 30 km/h incepea sa danseze masina parca mergeam cu caravana dragostei. Oricum toate bune daca ai rezolvat, bafta.
Iar am trepidatii , dar de data asta cred ca nu mai e aceeasi chestie ca data trecuta (namol pe jante).Azi noapte am facut un drum Craiova-Bucuresti , la dus totul a fost ok dar la intors am inceput sa am niste trpidatii urate dar numai cand acceleram indiferent de viteza , bineiteles ca la viteze mari trepida mai rau asa ca am venit cu 70-80 km/h
De dimineata am fost la un service la un prieten si mi-a zis ca 90% e de la planetara
Curios e ca de dimineata nu mai trepida :huh:
din cauza caldurii degajate de motor si a fortei centrifuge vaselina se inmoaie si se aseaza pe peretii burdufului si planetara ramane fara vaselina,incepe sa trepideze si chiar sa bata,pune vaselina noua numai sus la cutie nu si la roata si da i bataie
Multumesc razvi_gyl , o sa incerc sa pun decat vaselina. Ar fi bine sa fie doar atat
e o operatiune simpla si nu ai nimic de pierdut,dupa o sa constati ca planetarele nu au apsolut nimic,dimineata nu ti a mai trepidat pt ca vaselina sa asezat pe planetare din nou
Azi am fost din nou la service sa pun vaselina ,dar cand a dat jos planetara am constatat ca e buna dar aveam un joc in tija aia care intra in cutie
Am dat-o jos si era si avea dintii aia foarte uzati
Beleaua e ca tija aia cu un rulment pe ea , se gaseste numai pe original si e mai scumpa decat o planetara
Am facut si o poza dar nu a focalizat bine telefonul
post-42937-0-78212300-1308410414_thumb.j
mda,parerea mea e ca dintii aia tociti nu pot sa dea decat suturi la plecare si la schimbarea vitezelor,lucru de care tu nu ai pomenit numic, nu si trepidatii
nu am suturi la schimbarea vitezelor , de fapt nu mai am nici trepidatii, iar cand trepida o facea numai cand acceleram
Nu stiu ce sa zic , deocamdata am pus-o la loc, am cautat si pe la dezmembrari dar unde am gasit nu voiau sa o vanda separat, decat cu tot cu planetara
Am o bataie pe dreapta fata, in viraj stanga la 60km/ora face cel mai urat, in rotunde. Si in panta mare face putin. Si la drum intins, indiferent ca e in viteza sau pe liber. Sa fie tot de la plaetara?
daca face si pe liber, nu e de la planetara
Altceva nu are ce. Am facut convergenta rotilor si echilibrare si acum la 130 trepideaza volanul. Am fost inapoi si le-a verificat iarsi si a dat 0. Cred ca de la bataie ajunge si la volan si vibreaza.
Stie cineva ce unghi de convergenta trebuie la Sharan 2004? Ca acum merge prea usor volanul la viteje mmari, si se misca singur cand sunt denivelari pe drum. Acum are 1,5 la ambele roti.
Din cate stiu daca nu ai unghiu bun trage intr`o parte si sta volanul stramb,daca iti trepideaza ,echilibreaza rotile si vezi sa nu ai strambe jantele,cauciucuri cu galme etc...
La a mea cel putin s-au chinuit o ora sa le echilibreze si nu au reusit,au un kg de plumb.
trebuie roluite...40 lei/janta..
S-a rezolvat bataia, care intre timp s-a transformat in uruit. Era de la rulment de la fuzeta.
Ai mai facut ceva colegule?Exact aceeasi chestie o am si eu.La dus totul ok,la intors cand e masina "incalzita" trepideaza.Mi-e si frica s-o turez sa schimb treptele ca de pe la 2000 rpm face ca naiba.Or fi capetele de planetara ca vorba lui Razvan intermediaru n-ar trebui sa dea trepidatii.
  • 8 months later...
la majoritatea sharanurilor problema este capul planetarei partea dinspre cutie,atunci pe accelerare incepe sa trepideze,asa am patit si eu la al meu am schimbat capetele si bataia a disparut, in legatura cu intermediara dinti uzati nu dau trepidatii doar ii auzi la plecat sau in mers la viteza mica cind te joci cu acceleratie cea mai buna rezolvare este sudarea electrica nu mai au moarte dar cind vrei sa le schimbi ai o mica problema tre sa te joci cu flexu. in legatura cu alta problema aparuta la mine,si la care poate a gasit cineva rezolvare ca eu nu am gasit inca si nu mai am nervi,am schimbat tot ce tine de bucse pe fata,brate,stabilizator, bielete antiruliu noi,bucse si rulmenti telescop noi,toate originale vw am dat pe tot in germania 196 euro pe original,problema inainte era ca daca treceam peste o bordura cu fata sau o denivelare imi muta volanu in mina am vreificat fata bucse telescop praf, am pus noi dar problema nu a disparut si bucsele si rulmenti vechi nu erau asa praf cum se vedea de afara.aste o bataie ca si cind telescopul nu sta pe caroserie nu stiu ce sa mai zic,am facut si unghiurile tot e ok nu misca nimic,numai telescoapele si arcurile mai sunt vechi.daca a gasit cineva o rezolvare la asa ceva scrieti va rog ce????
@dore982 : Poate sunt flansele? Nu imi amintesc sa imi miste volanul prea tare inainte as le schimb, dar faceau zgomot puternic si ma simteam ca in ultima rabla cand mergeam pe drumuri cu denivelari, sa nu mai zic de liniile de tramvai sau alte cele...
