Scanare auto
radu negoita
radu negoita
salutare,
am sa incerc mai jos, la ideea unui coleg de forum, sa va descriu un pic din ceea ce poate face un cu un telefon mobil pentru masina.
Concret care sint pasii necesar ca sa puteti vedea diversi parametri ai masinii pe telefonul mobil, in real time si sa stergeti anumite erori de pe bord.
Aveti nevoie de un adaptor, care se conecteaza la mufa masinii, care citeste si transmite datele catre tel / pda. Il gasiti pe ebay la preturi de circa 20 USD, cautati dupa ODB2 BLUETOOTH, ELM327. Pun si o poza in atasament. Cautati prin descriere sa aiba firmware vers 1.4, ar fi cea mai noua, cred.
Mai este nevoie de un telefon mobil cu bluetooth, eu personal am incercat cu un android LG P500 si o Nokia N8. Se poate sigur si pe Windows Mobile 6.5, dar nu mai imi aduc acum aminte numele softurilor.
Trebuie si soft... pentru android avem TORQUE - http://torque-bhp.com/ , pentru Nokia N8 avem OBDSCOPE, http://www.obdscope.com/.
TORQU' e la liber pe market, o versiune mai simpluta, dar exista si versiune pe bani. Si nu numai...
OBDSCOPE-ul e trial 10 zile, dupa care trebuie cumparat.
Sint si altele sigur, dar eu pe astea doua le-am folosit cu succes.
Acum, in functie de vechimea masinii ( standardul de comunicatie al ECU si de parametrii inregistrabili ) apar limitari la numarul de parametri posibil a fi cititi de interfata.
Problema este in mod special vechimea masinii, cu cit este mai veche cu atit pot fi cititi mai putini parametri. De ex la un Golf3, nu se recunoaste nimik, la un Peugeot din 2001 recunoaste doar turatia ( standard incomplet implementat ), la un Lupo din 2003 are cam 20-30 parametri. Lista parametrilor e lunga, in functie de soft si dotarea masinii, se poate citi pina si temperatura uleiului din cutia de viteze...
In folosinta, adaptorul OBD se conecteaza la mufa masinii, se imperecheaza cu telefonul ( ca o casca audio pe Bluetotooth ) si se ruleaza softul pe telefon.
Dureaza ceva pina se face legatura insa odata facuta se pot afisa pe ecran mai multi parametri in timp real. Pe TORQUE merg afisati 6 parametri simultan, pe OBDSCOPE 9. Din lista, cei mai comuni ar putea fi :
viteza, turatie, consum instantaneu - (LPK), sau mediu ( LPK average ), sarcina motorului (load%), temperatura lichidului de racire, temperatura aerului la intrare in motor, pozitia pedalei de acceleratie ( throttle ), distanta parcursa ( asta daca este activat si senzorul GPS in telefon ), avans, cuplu / putere motor - aici am dubii ca rezultatele sint precise, nu mi-e clar cum se poate calcula asa ceva de catre ECU.. si multe altele, o sa vedeti in lista la OBDSCOPE.
Datele se pot afisa ca si valori instantatnee ( in cifre sau "analogic" pe cadran cu ac ) sau ca si grafic in timp, ceea ce poate fi util pt stabilirea unei plaje de variatie.
Se pot face si log-uri pe telefon, desi e mai complicat de setat.
Pentru partea de identificare a erorilor din bord, DTC-urile, exista la fiecare soft o zona diferita, care verifica cu ECU aceasta lista si o afiseaza. Am pus spre exemplificare, o captura de ecran pentru eroara de valva EGR - error P0404, atit de cunoscuta. Daca eroarea este recunoscuta insa softul nu are descrierea ei, exista pe net multe programe care pot sa fac acest lucru.
In optiuni, fiecare soft are posibilitatea sa sterga evenimente / erori din lista, dupa care trebuie repornita masina. Sigur, daca problema care a generat eroarea nu s-a remediat intre timp, ea va fi detectata din nou si becul galben de pe bord se va aprinde, generind un nou DTC in log-ul masinii.
Se pot reseta un martor de airbag aprins, niste "misfired" de la bujii, EGR-ul, ca sa dau citeva exemple mai des intilnite.
OK, am scris prea mult deja, daca ati avut rabdare sa cititi pina aici e mare lucru pt. mine. Sper ca v-am fost de folos cu un pic, macar.
stima,
radu
PS : am cautat pe forum, nu am gasit pina acum un post dedicat, daca mi-a scapat, rog moderatorii sa mute cele de mai sus unde le este locul.
post-63080-0-49855700-1304596815_thumb.j
post-63080-0-40051100-1304596828_thumb.j
post-63080-0-98770700-1304596835_thumb.j
post-63080-0-39309600-1304596850_thumb.j
post-63080-0-76585900-1304596857_thumb.j
post-63080-0-57545900-1304596864_thumb.j
post-63080-0-16067400-1304596966_thumb.j
post-63080-0-09461600-1304596975_thumb.j
post-63080-0-14302400-1304596982_thumb.j
  • Replies 84
  • YoYo_man
    10
  • radu negoita
    8
  • Golf TDI
    7
  • F l o r i n
    5
Am vazut si eu postul tau din cealalta arie si de atunci am tot cautat pe net ce si cum ai ai facut smecheria cu telefonul. Super ca ai postat si pe forum. Am vazut ca exista interfete din astea si prin RO dar mai scumpe de 20USD. E o varianta buna daca pleci la drum fara laptop la tine. Si eu tot un telefon Android asa ca ma bate gandul la o jucarie din asta. :)
Modificat de gabyte00
adaptorul bluetooth e compatibil si cu iphone? Ca am vazut de mult timp ca exista soft si pe appstore de asa ceva.
Daca gasesti soft pt iphone este compatibil...
Parca vazusem si vreo citeva ceva mai serioase pt Iphone...
Torque e bun de vazut la nevoie o eroare ceva...
In rest nu are cine stie ce...ca orice soft bazat pe ELM...vorbesc de cele de pe PC...
Pt amuzament e ok dar pt ceva mai serios putin neeee...
Modificat de Moog
radu negoita
Publicat (modificat)
Moog,
Da, nici nu se poate compara cu un VAG sau o LEXIA, pe de alta parte nici nu trebuie, asa cum ai spus are un scop recreativ-informativ doar.
Insa este teribil de eficient sa ai toate astea grupate si sa nu stai sa cauti mai multe informatii intre volan si consola centrala.
Iar pentru gasitul si omoritul erorilor e mult mai simplu decit sa cauti interfata dedicata si laptopu prin casa. Mai ales daca nu esti in fata casei.
Pentru 14 dolari, o tin in torpedou.
Si mai are un efect pervers, odata ce vezi cum variaza consumul si la ce valori instantanee ajunge, iti vine asa o pornire spre cumpatare...
stima,
radu
LE : pe OBDSCOPE am numarat 75 de parametri care ar putea fi monitorizati, TORQUE are minim 50, nu e chiar o glumita..
Modificat de radu negoita
Torque il am de vreo luna si butonez...
Apropo de erori nu le vede pe toate...eu am stocate vreo 2 cu vagul le vad cu Torque nu...poate tre sa fie MIL-ul aprins...
Iar parametrii...multi dintre ei sint oarecum nefolositori...
Aia cu consumul e SUPER TARE pt cei care nu au BC :))
Intradevar te mai linisteste cind vezi instantaneul si chiar ala calculat...
E misto sa-l ai daca ai uitat laptopul sau interfata acasa cind esti in concediu...
O interfata e in torpedou iar laptopul il car mai tot timpul in concediu...
Pt cei fara comp de bord un ELM pe Bluetooth si o jucarica cu android sau symbian e mai ieftina ca varianta decit schimbarea computerului si mai completa...
Foarte tare. Multumim Radu pentru informatii. :icon_thumright:
pentru iphone ceva de genul ar fi Dashcommand OBD II Gauge...nu l-am testat dar cam face acelasi lucru cu soft-urile de mai sus
Spune ne si noua te rog unde ai gasit, eventual pe PM ,daca nu avem voie pe topic, desi ar fi o informatie utila.
Pe nokia n95 o merge, sau trebuie sa caut deja alt telefon :X
LE:
OBD SCOPE
Supported phones (3rd and 5th editions of S60 platform, Symbian^3)
Nokia 3250, 5500 Sport, 5700, 6120, 6121, 6290, 6110 Navigator, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E63, E65, E66, E70, E71, E90, N73, N75, N76, N77, N80, N81, N81 8GB, N82, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, E52, E55, E71x, E72, E75, N78, N79, N85, N86 8MP, N96, N97, N97 Mini, 5230, 5233, 5235, 5250, 5320 XpressMusic, 5530 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6650, 6710 Navigator, 6720 Classic, 6730 Classic, 6760 Slide, 6790 Slide, 6790 Surge, X6, E5, E7, C5, C6, C7, 5228, 6700, N8
Samsung SGH-i400, SGH-i408, SGH-i450, SGH-i458, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i550w, SGH-i560, SGH-i568, SGH-i570, SGH-G810, GT-I7110, SGH-L870, i8510, i8910
LG KT615 KT610, KS10
Sony-Ericsson Satio, Vivaz, Vivaz Pro
Modificat de DorianR
pe ebay e 21 de dolari...stie cineva daca se potriveste la touran din 2005?
link
este si cu 20$ :)
link
Modificat de YoYo_man
radu negoita
oaleee,
pretul pe e-bay este de genul de mai jos, nicidecum ce e pe okazii, inteleg ca omu vrea sa scoata un ban, dar e cam mult de 3 ori pretu'..doar trebuie sa aveti rabdare 3-4 sapt sa vina prin posta.
http://cgi.ebay.com/Auto-Car-V1-4-ELM327-OBDII-OBD2-Bluetooth-Diagnostic-/300515166540?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f819894c
daca aveti rabdare sau cautati pe e-bay UK, poate sa vina si intr-o saptamina maxim...
@moog - ce coduri de eroare ai de nu le gaseste jucaria ? de curiozitate intreb caci macar daca parametri nu are foarte multi, coduri de eroare sa ia cum trebuie din ECU...
pp ca sint chestii ciudate rau de tot...
stima,
radu
daca merge pe touran imi comand acum unu...deci?
radu negoita
YoYo,
Dupa mine merge, io am un Lupo din 2002-2003 pe care il sicii mereu si nu are pb.
Masina ta fiind mai noua, are mari sanse sa aiba mai multi parametri posibil de citit. Pe un EVO din 2005 - fara calc in bord - merge f. bine Torqu.
Numa sa nu te astepti sa citeasca cine stie ce chestie absconsa.
20 coco nu e o suma... gindeste-te ca n-o sa mai ai bani de tigari o saptamina, sau de genu.
radu
cu un laptop ai incercat? se conecteaza ok la interfata?
radu negoita
merge si pe laptop.
Numai ca e mai complicat, trebuie stabilita intii legatura bluetooth ( imperecherea ) dupa care in softul de PC se asigneaza conexiuniii un port COM...
daca nu merge din prima se schimba portul.. e o complicatie in plus.
oricum, nu m-am axat pe asta, in masina e incomod - on the road.
stima,
radu
merci de info...am comandat dar nu am gasit nici un seller din uk. deci ajunge in vreo 3 sapt...din china
radu negoita
hm...
sa-mi zici numele sellerului din china sa-i cer bonus ca i-am trimis clienti..
cel mai nasol e ultima saptamina pina vine avizarea de la posta, mereu intirzie.
dupa ce primesti poate postezi si ceva detalii despre cum merge sau ce ai facut cu scula.
stima
radu
eu comand foarte des de pe ebay deci sunt obisnuit cu asteptatul...revin cu impresii dupa ce il primesc. merci.
Incercati pe dealextreme.com vine in 2-4 saptamini...
16555 system too lean asta e eroarea :))
O eroare banala...
Da, pt Iphone e si dashcommander,si Rev, in caz ca ajuta pe cineva, si ca sa fiu on-topic.
Dar in alta ordine de idei, daca vrea cineva sa faca un group-buy, sau daca vrea cineva sa-si comande si ma poate ajuta, chiar sunt interesat de o jucarie din asta, daca ajunge la pret mai decent fata de ceea ce e pe okazii.
pai de ce nu iti comanzi singur de pe ebay cu 20 de doalari?
Pentru ca din pacate nu am cont. Si fara calificative oricum nu stiu ce incredere ar avea sa trimita in Romania.
De-aia ma gandeam ca isi mai comanda cineva, si ma ajuta si pe mine.
iti trimit in Romania si cu 0 calificative fara probleme....ai aici in post-ul meu toate informatiile.
radu negoita
@golfTDI,
si eu cumpar de ceva timp de pe e-bay, doar odara am avut pb si mi-am primit banii inapoi.
nu e pb de status, daca ai platit ( recomand prin paypal nu direct cu cardu' ) in 99.99% din cazuri vine.
dureaza, dar vine.
stima,
radu
