sol1
Pe adresa 16 am acum 0000012 dar a probat si cu 0002012 si nimic. Am cablul vechi la airbag si volan adica cel de la volanul in 4 spite, poate trebuie un alt cablu!
Multumesc Costi orice raspuns este un pas inainte.
Modificat de loghy
lima romana
Codarea corecta e 0000012.Acum..in functie de tipul cablajului airbag merge claxonul sau nu.Am mai intrebat o data ce cod are cablajul dar nu ai spus.Ptr a fi ajutat...avem nevoie de informatii..altfel pierdem timpul...
F l o r i n
ideea este ca, daca stii ce ai de facut si ai toate reperele necesare, atunci trebuie sa mearga tot.
Vasile - daca folosesti functia search a forumului, o sa gasesti topicurile dedicate volanului cu comenzi, de unde iti poti lua toate informatiile necesare. Postand aici, nu facem decat sa umplem topicul degeaba, cu informatii care nu au legatura cu titlul acestuia
Imi cer scuze,codul la cablaj nu il stiu,iar comenzile pe volan nu ma intereseaza. Multumesc mult.
F l o r i n
no, desfaci airbag-ul si vezi codul. Nu poti tu, mergi la cine ti-a lucrat
Imi pare rau ca am luat-o razna, dar vreau sa amintesc ca dupa modificare a functionat tot normal adica si claxonul, in schimb cand a pus airbag-ul din cauza ca suna cand apasa pe el sa îl fixeze nu stiu ca a facut pentru ca a spus,nu-i nimic il rezolv imediat, a umblat adica a facut ceva, nu stiu din computer sau de sub bord ca dupa aceia a montat airbag-ul fara a mai suna claxonul cand apasa sa îl fixeze. Iar dupa aceea am plecat pentru a face cateva probe si mentionez ca toate am verificat în afara de claxon si am vazut ca nu suna dupa doua luni cand a trebuit sa-l folosesc. L-am sunat si a spus ca nu-i nimic il rezolva imediat si s-a chinuit 2 ore fara sa-i dea de capat dand vina pe centralina. Insa a functionat prima data iar el spune ca dupa doua luni nu-si aminte ce a facut .Eu cu scuzele de rigoare am cerut parerea voastra, gandindu-ma ca poate a facut ceva din bord de la vreun releu!
Imi pare rau ,am vrut sa spun.
Modificat de loghy
limba romana
Nu-i problema..stai linistit...incercam sa te ajutam dar informatiile oferite de tine sunt putine...
Releul l-a verificat? E la locul lui?
ce releu ?
De claxon..ca ala nu-i merge...
Am si eu urmatoarea dilema: display-ul central maxidot de Golf V se inlocuieste ?
La generatiile vechi stiu sigur ca merge. La mkV lumea spune ca nu merge asa ceva ... O parere @spido @F l o r i n va rog.
Am gasit de exemplu asa ceva:
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/displays-5/oem-a2c00043350-vw-passat-3c-golf/#prettyPhoto
dar inca nu stiu daca merita sau nu investitia.
Se schimba si la Mk5
F l o r i n
da, merge - se inlocuieste la orice model.
Display-ul nou este singura solutie garantata, de remediere a problemei.
Am achizitionat de curand un golf 5 , combi, 2007, 1.9, 105 cp. Printre schimbarile pe care as dori sa le aduc masinii ar fi si niste ceasuri maxidot. Dupa descriere eu am minidot pe masina. Am BC si tempomat. Am citit postarile din urma, dar e un amalgam de informatii si nu sunt foarte sigur de pasii pe care ar trebui sa-i urmez. Cu riscul de a va repeta, rog un coleg cu experienta sau un coleg care a facut schimbarea sa  imi explice si mie ce si cum.
Trebuie sa inlocuiesti ceasurile.
Daca nu intrebi cum se face, presupun ca ai ceva experienta in acest sens ? deoarece e mai complicat la anul tau de fabricatie, necesita scule dedicate - interfete, statie de lipit, programator, etc - ai asa ceva ?
nu am...
ma gandeam ca doar imi caut niste ceasuri maxidot,le inlocuiesc cu ale mele ( minidot) plug&play, si apoi cineva care s-ar pricepe cu un laptop si un soft mai bun, sa mi le invete cu masina si masina cu ele...
Modificat de alexandruci
1. intai cauti persoana si ceasurile
2. dupa aceea le montezi - ca nu iti mai porneste masina, cand montezi alte ceasuri - plus necesitate efectuare codari, setari, etc.
Salutare.
Mi-am inlocuit si eu clusterul la un Touran din 2004. Am trecut de la mindot la maxidot intrucat ecranul de la minidot era obosit si cand se incalzea nu mai afisa tot pe el. Conform la ce am citit aici, am cautat un cluster produs pana in luna 05. 2006 ca sa fie mai simplu cu adaptarea. L-am instalat si adaptat pe masina, am programat cheile, totul functioneaza.
Dar intervine problema mea: Masina are centrala Midline cred, intrucat am avut computer de bord pe minidot si Tempomat. Codul centralei este: 1K0 937 049 K. Problema este ca nu am pe maxidot meniul Settings. Am incercat in toate felurile sa tin apasate toate butoanele insa nimic. Am scos borna de la baterie si tot nimic. Am doar aceleasi functii pe care le aveam si pe minidot, in plus am sa setez viteza maxima la care sa ma avertizeze. Ar trebui sa codez ceva pe undeva in alt fel, ca sa imi apara acel "Settings menu"? Sau trebuie alta centrala, highline?
alt modul confort, daca al tau este lowline. Nu are treaba cu centrala electrica.
Daca modulul confort este pe adresa 46 central convenience, codul pe care il am pe masina este: 1K0 959 433 C. Nu stiu daca este lowline. Imi poti spune si ce cod ar trebui sa caut ca sa fie Highline? de mentionat ca pot sa inchid-deschid geamurile din telecomanda Nu stiu daca functia asta este pe un modul confort lowline. Poate ar trebui sa codez ceva prin el, nu stiu...
toate au aceasta functie.
da, vezi daca are pe la bytes 18 - si bit 5 si 7 sa fie debifat.
Daca am inteles bine, sa verific pe bytes 18 daca nu e bifat bit 5 si 7. Restul ar trebui sa fie bifate? Sau sa fie bytes 18 codat cu 00, adica sa fie toate debifate? Cand ajung acasa o sa verific.
Multumesc anticipat Florin
verifica intai - eu zic ca nu ai ce trebuie pe masina.
bytes 18 - si bit 5 si 7 sa fie debifat - atat....
Florin ai avut dreptate. Nu am pe masina varianta de modul confort cu 18 bytes. Am una cu 12 bytes. Am cumparat un modul pe 18 bytes si urmeaza sa il montez weekendul asta. Pe byte 18 o sa debifez bit 5 si 7 conform sfatului tau.
Revin cu noutati.
Modulul confort achizitionat nu are 18 bytes ci are 13 bytes Cod: 1K0 959 433 J. A fost dat jos de pe un golf 5 din 2005 care avea Maxidot si avea meniul Setting inclusiv Convenience. Curios, nu? Acuma imi dau seama ca la mine nu imi arata nici macar Settings pe Maxidot de unde pot intra in Convenience. Am doar consumul instant si mediu, Range, setare avertizare viteza, timp, etc, dar nu apare niciunde "settings". Acuma caut un modul confort cu 19 bytes, cu 5 mufe pentru 4 usi (modelul pana in 2006) dar asa am niste dubii ca nu o sa functioneze nici ala...Am vazut pe golful ala ca avea settings si convenience, am dat jos modulul apoi montat la mine si nu merge... Poate mai avea ceva suplimentar acel golf de ii aparea settings la el...
Sunt in ceata rau...
ce calculator de coloana ai tu, ce calculator de coloana avea Golf 5-ul de care vorbesti ?
