Trecere de la Minidot la Maxidot Golf 5 / Jetta
sol1
a ta fiind la limita, trebuie intai o scanare, sa vad ce ai acum pe masina..... in functie de asta, iti pot zice ce fel de ceasuri iti trebuie,daca vrei sa treci la maxidot
.... intai faci asta, ca sa nu te pun sa cumperi ceva ce nu merge la masina ta.....
reprezentanta - depinde de ei daca o sa vrea sau nu..... mergi de intreaba inainte - majoritatea nu vor, nu pot, etc....
A schimbat cineva in Timisoara minidot cu maxidot? Eu am minidot cu BC care afiseaza consum, viteza medie, etc. Am butoane pe maneta de stergator, volan multifunctional si tempomat. Golf 5 din 2009. Imi mai trebuie altceva in afara de piesa in sine(maxidot)? Imi trebuie sa fie fabricata piesa dupa un anumit an sau merge orice maxidot de diesel?
Modificat de roca.rolla
trebuie inlocuite doar ceasurile, la tine, dupa care adaptate pe masina, ca sa porneasca....
ceasuri - cumpara fabricate dupa 2007.
salut , am un 1.6 fsi din 2004 fara computer de bord , ma intereseaza din ce in ce mai mult un maxidot.Am urmatoarele intrebari :
- alte modele in afara de  1K0 920 970, 1K0 920 971 , 1K0 920 972 se potrivesc pe modelul mentionat de mine ?
- calculatorul de coloana trebuie cumparat de pe aceasi masina de pe care am luat cluster-ul sau nu are importanta ?
L.E  sau ,daca niciunl din modele de mai sus nu se potrivesc si aberez ,spuneti-mi va rog care ar fi cele care s-ar potrivi pe un 1.6 fsi din 2004 :D
o zi faina !
Modificat de georgekeemo
cele postate de tine, sunt in mile si km.... daca vrei in km, cauti 1K0 920 870, 1K0 920 871 , 1K0 920 872.
calculatorul de coloana - trebuie vazut ce ai acum pe masina ta - masina ta mai mult ca sigur are Type 1.... deci, asa trebuie sa cauti si tu... un Type 1 Midline - daca nu vrei volan multifunctional.....
multumesc pentru rapiditate ,o sa am in vedere cele spuse !
fa o scanare si ma uit pe ea, sa iti zic ce iti trebuie
salut ,nu am avut timp sa fac scanarea. o sa reven cu restul informatiilor. Pana una-alta ,gasesc pe la cineva un maxidot pentru 1.6 fsi ?
cauta pentru benzinar... atat te intereseaza si sa fie (e recomandat) fabricat pana in 31.05.2006
vezi la dezmembrari
Salut ,am gasit un anunt cu ceasuri de 1.6 bse din 2009.. Pretul e rezonabil,ideea e ,e chinuiala mare retrofit-ul ? Multam
Nu merg ceasurile din 2009 pe masina ta 2004.
multumesc pentru raspuns ,pana la urma am nevoie de ceasuri pana in 31.05.2006. continuam cautarile. multumesc inca odata !
Referitor la montarea ceasurilor dupa 2006. Am incercat sa montez pe un g5 2004 ceas maxidot fabricat in 2008. Am reusit sa gasesc pin-ul pe programatir dar nu pot sa-l adaptez.
Exista cineva care poate sa ma ajute,este prea complicat sau nu se poate?
Exista diferente de constructie tehnica a ceasurilor dupa 2006 care face ca adaptarea sa nu fie posibila? Cei de la reprezentanta au spus ca nu se poate face adaptarea din cauza ca ceasurile sunt pentru alta generatie,nu se potrivesc.
Difera generatia de imobilizator. Ai nevoie de cluster din aceeasi generatie (immo4).
pana in 31.05.2006 (aproximat...) - ai immo4. Dupa, este immo4c.
deci, varianta de adaptare pe baza codurilor pin, nu prea merge..... de accea va tot recomandam sa cumparati ceasurile compatibile....
le-am gasit si eu pe ale mele dupa multa ,multa bataie de cap ,sunat si intrebat peste tot. Am postat si o poza mai sus cu codul , treaba nasoala este ca sunt in mile. dar la fel de usor se pot schimba cu ce am eu pe masina acum. Ma poate ajuta cineva pe viitor cu montarea lor ,undeva pe saptamana viitoare o sa le am acasa si gata de retrofit.
post-141111-0-87769800-1415863512_thumb.
"Ajutor" gasesti in aria de prestari servicii, nu aici.
putin offt topic...o intrebare..de curand sunt posesorul unui golf 5 1.4..am obc mic..dar maneta de la stergatoare nu are butoanele respective pt a comuta intre functii...pot activa functiile obc-ului daca montez o maneta cu butoanele respective? multumesc anticipat si scuze de off topic..
Inseamna ca nu ai Bc deloc trebuie schimbate ceasurile si calc de coloana daca nu ai tempomat.
si maneta de care ai zis si tu.
inainte de toate, fa o scanare - sa vedem ce ai pe masina acum si ce iti trebuie.
la Golf 4, Golf 5 - si platformele aferente - daca nu ai BC, nu se poate activa - ceasurile difera hardware, fata de cele cu BC... trebuie inlocuite componentele
Salut , am achizitionat de curand niste ceasuri maxidot pentru golf 5 benzina , masina mea fiind diesel , ca unealta de scris folosesc vagtacho 5.01, cand copiez dump-ul din ceasurile vechi ale masinii imi copiaza doar partea de immo , acel dump l-am copiat in ceasurile cu maxidot si este ok dupa adaptarile normale ce trebuie facute (volan si esp). Am folia de turatii de diesel pe care vreau sa o pun pe ceasurile de benzina acum am un soft de ceasuri virgine si as vrea sa-l incarc in ceasurile de benzina pt a schimba plaja de turatii din benzina in diesel .. Se poate incarca acest soft 1K0920874B pt diesel  cu vagtacho 5.01 ?
nu, nu merge.... si nu e vb doar de interfata - unde iti trebuie ceva mai destept - un Avdi,carprog, etc... ci eepromul este criptat, deci nu-l poti muta asa cum vrei tu.
trebuie modificat cel original.
un VAG COMMANDER ma ajuta sa scot softul din ele?
nu, ti-am scris in postul de mai sus, ce iti trebuie
