sol1
Da, ca te lase sa accesezi zona immo la donator
Am reusit pe ceasul maxidot cu pasii din vvdi2 sa pun in service mode ca sa scot immo data.
Acum intrebarea finala e asa. Daca iau immo data din minidot (ceasul original) si il pun in maxidot (ceasul cumparat) - va porni masina? Sau va trebui sa rescriu cheile cu fisierul acela de immo?
Dupa introducere in SM, scrii eepromul original inapoi. Apoi scrii partea Immo din minidot.
F l o r i n
Dupa ce faci procedura , nu mai ai nimic de scris. Decat modificare km
A mers exact cum ati scris aici. Prima data am experimentat pe bench cu 2 ceasuri si apoi pe masina. In ambele cazuri totul a mers ok + km.
A mai patit cineva totusi sa nu se poata loga pe VCDS sa adapteze g200 si g85? Folosesc vcds original si nu vrea cu niciun cod de login 40168 si 15082. Am incercat cu OBDeleven si la fel. Nu vrea sa ma loghez deci nici adaptarile celor 2 senzori nu pot fi facute.
Suspectez pompa de abs defecta....1k0 907 379k / esp front mk60
F l o r i n
Nu are voie...cred ca nu ai băgat unde trebuie codurile de login...dacă ai încercat la Sec Acces
Da,asta a facut.
F l o r i n
Mulțumesc pt confirmare.
