Sign in to follow this
Tiesto24
Diagnoza New Beetle
Recommended Posts
R_a_z_v_a_n
h0m3s1ck, Florin putem fi putin mai intelegatori/maleabili in incercarile noastre/voastre de a ajuta?
h0m3s1ck, putin mai multa ingaduinta in ceeace priveste colegii de forum nu ar strica, avand in vedere ca emotiile nu se pot transmite prin scris si in general unele afirmatii sunt gresit percepute.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ioana_creatsa
Aceeasi problema o am si eu..ai reusit sa o rezolvi cumva? merita sa schimbi clapeta de acceleratie?
Share this post
Link to post
ioana_lazar
Am rezolvat! Am scos bornele de la baterie, le-am pus la loc si masina a pornit! Nici nu a mai facut figuri de atunci. Multumesc mult pentru ajutor!
Share this post
Link to post
George I.
Poti avea o acumulare masiva de erori in ECU ,care blocheaza imobilizatorul ...
Poftim? Asta chiar e tare! Asa ceva ... mai bine nu mai scrie prostii!
Cei care nu stiti, mai bine nu scrieti
Cu placere , incearca sa vezi ce erori are acumulate , iti va da aceleasi simptome mai devreme sau mai tarziu !
Edited by George I.
Share this post
Link to post
Angelinne
Si eu un beetle 1.6  din 2001 de o luna... sunt foarte incintata de ea...doar ca ieri ia m facut consumul si am constat ca cu 35 l am facut 285 km adica 12%.... mi se pare foarteeee multttt.... si nu stiu daca este normal//// Un amic mecanic a pus o pe tester...nici o eroare nu a dat motorul.... sincer nu stiu ce sa fac.... Care aveti aceasi motorizare cit va consuma in oras??? Mersi
Share this post
Link to post
h0m3s1ck
Ciao.
Ai postat in doua topic-uri diferite pentru aceeasi problema!
Trebuie un pic de rabdare sa ti se raspunda.
Nu inseamna ca daca tie iti iese un consum mare trebuie sa fie o problema/eroare la diagnoza.
In oras consumul este intre 10-12l/100 km -> consum normal pentru acest motor.
Numai bine.
Share this post
Link to post
Cipriangolf4
Stie cineva de ce la VW Beetle din 2000, 1.9 TDI nu se aprinde martorul luminos Check Engine?
Share this post
Link to post
gctinvalentin
Uitete cand pui contactul ce martori se aprind,daca nici la punerea contactului nu se aprinde check-ul inseamna ca este anulat din diferite motive sau nu ai deloc....incearca cu un tester un output test pe instrumente
Share this post
Link to post
Euinsumi
Nu ai asa ceva, ma refer la Check Engine.
Share this post
Link to post
Irinaaa1988
Buna seara,
De 2 ierni am probleme cu pornirea la rece. Porneste foarte greu sau nu porneste deloc, iar atunci cand apas acceleratia pierde putere si se ineaca. O data mi-a murit motorul in mers. Cateodata are trepidatii si scoate fum negru. Simptomele incep cam de la 6 grade in jos.
Am fost la cel putin 10 service-uri inclusiv porsche bucuresti nord. La ei masina a stat 2 luni si jumatate si mi-au dat-o inapoi spunandu-mi ca nu mai stiu ce sa-i mai faca. Va rog frumos, cine imi poate recomanda un service ok pt aceste probleme? Vorbesc de unul f bine echipat, care sa poata face o diagnoza corecta. PBN este o gluma.
Multumesc frumos si seara faina.
Share this post
Link to post
F l o r i n
Mai echipati decat ei, greu de gasit. Mai priceputi, mai dedicati, sigur exista.
Acum, in urma scanarilor iti mai aduci aminte de erorile care le stocheaza masina.
cu mufa scoasa la G62 - senzor temperatura - cum porneste ?
Share this post
Link to post
Irinaaa1988
Masina dadea eroare de senzor de temperatura. Eu il schimbasem si l-au schimbat si ei fara rezultat. Am schimbat de asemenea in decursul celor 2 ani cu probleme: filtre, baterie, curea distributie, garnituri, pompa de carburant. Au fost curatate clapeta de acceleratie si electromotorul. Eu nu stiu sa scot mufa, nu inteleg nimic cand ridic capota :)
Acum pe vreme frumoasa functioneaza perfect. Dar vreau urmatorul service la care ma duc sa rezolve problema, altfel trebuie s-o dau la dezmembrari ca imi mananca nervii si banii dar va dati seama ca nu-mi convine.
Share this post
Link to post
F l o r i n
sau zi sa scoata mufa si vezi cum porneste atunci. Daca senzorul este ok, cablajul pana in ECU este ok... atunci trebuie verificat ECU.
Share this post
Link to post
Irinaaa1988
Multumesc frumos de raspuns, am retinut si o sa incerc si asta.
Dar totusi credeti ca este o problema electronica care da toate simptomele astea? Parerea mea absolut necalificata era ca am o problema de alimentare. Asa au zis si cei de la porsche inainte sa schimbe pompa de benzina, ca din nu-stiu-ce masuratori le-a reiesit ca nu se alimenteaza corect. Dar se pare ca nu pompa de benzina era de vina...
Share this post
Link to post
F l o r i n
nu cred sa fie de la pompa - daca ai un senzor care nu lucreaza cum trebuie sau ECU are ceva probleme - normal ca nu se realizeaza un raport corespunzator intre carburant si aer - fapt ce se transpune intr-o functionare defectuoasa la un anumit regim de lucru.
Share this post
Link to post
pascuoctavian
Daca tot esti din Bucuresti de ce nu cauti in aria de prestari servicii? Sunt vreo 2-3 baieti aici pe forum care mai mult ca sigur o sa rezolve problema.
Share this post
Link to post
Irinaaa1988
pai in principal de-asta intrasem, sa vad cum ma orientez spre un service dotat cat de cat ok si cu oameni priceputi.
momentan, cat timp masina nu mai prezinta simptome pentru ca e cald afara, nu are nici un sens sa o duc, dar vreau sa-mi fac din timp o idee pentru la toamna.
Share this post
Link to post
Petre08
salut baieti de curan am achizitionat si eu un vw new bettle cabrio 1.6 benzina din 2006 si i-am facut o diagnoza cu vag com si mi-a dat cateva eroori cine ar putea sa imi spuna si mie ce reprezinta erorile acestea atasez scanul va multumesc
Chassis Type: 1Y (1Y - VW New Beetle Cab (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
VIN: WVWZZZ1YZ6M322359   Mileage: 95730km/59483miles
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 DP
   Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS9970
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 01976
   VCID: 70EF364B3056C89E643-5072
   WVWZZZ1YZ6M322359     VWZ5Z0F1278203
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363)
            P1517 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
            P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-50E6
No fault code found.
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 AL
   Component: 03 AIRBAG VW71      0711
   Coding: 0012339
   VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5072
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: None
   Part No: 1C0 920 400
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V03
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: D3A519C721001386F91-4A3A
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    V032
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00066
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-4A3A
Address 26: Auto Roof        Labels: 1Y0-959-255-HYD.lbl
   Part No: 1Y0 959 255 C
   Component:  VSG  NBC           3601
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 408FA68B1076181ED43-5072
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 F
   Component: 6M Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-4A3A
   Subsystem 1 - Part No: 1Y1959801C
   Component: 6M Tõrsteuer.FS KLO 0005
   Subsystem 2 - Part No: 1Y1959802D
   Component: 6M Tõrsteuer.BF KLO 0005
   Subsystem 3 - Part No: 1Y0959811
   Component: 6M Tõrsteuer.HL KLO 0005
   Subsystem 4 - Part No: 1Y0959812
   Component: 6M Tõrsteuer.HR KLO 0005
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
   Part No: 1C0 035 196 BJ
   Component:  RADIO DE2         0006
   Coding: 06401
   Shop #: WSC 00066
   VCID: 68DF5E2B0886005E3C3-50E6
2 Faults Found:
00853 - Loudspeaker(s); Rear
            36-00 - Open Circuit
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
End   ---------------------------------------------------------------------
Share this post
Link to post
Petre08
Este careva din colegi care m-a poate lămuri cu aceasta eroare? Va mulțumesc !!
Share this post
Link to post
Al Bundy
Care din ele? ca sunt mai multe...
Share this post
Link to post
Petre08
In primul rând cele de la motor multumesc
Share this post
Link to post
Al Bundy
Si daca le stergi, mai apar ?
Ai martor aprins in bord ?
Share this post
Link to post
Petre08
Nu nu am nici un martor aprins in bord si nu le-am șters încă si mai e o chestie nu ma las sa intru in SRI reset pt ca vreau sa ii fac schimbul de filtre si ulei si sa reprogramez sa scot cheia din bord îmi zice ca nu poate sa se conecteze cu ecu parca mersi mult
Share this post
Link to post
Al Bundy
Atunci sterge-le si vezi dupa un timp daca mai apar.
CAt despre celelate, nu am inteles nimic.
Share this post
Link to post
Petre08
Vreau sa sting cheia de service din bord ca se aprinde pt ca trebuie sa ii fac scimbu de ulei si filtre
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
