Golf 6 - Probleme Rear assist / camera
The_Ego
daca e switch-ul defect.... vezi pe BC - daca ai ..... si nu iti merge stergatorul de luneta - cam multe probleme, adaugand si camera.... ca sa nu observi - asa-i ?
de asta l-am exclus, Rave.
sa vada daca basculeaza clapa ....
  • Replies 55
  • F l o r i n
    10
  • The_Ego
    8
  • Rave
    5
  • Dezmir
    4
scrie cu litere mici, te rog.....
stergatorul merge, nu ?
daca da, atunci da jos capitonajul si verifica alimentarea camerei si semnalul de comanda de la marsarier.
La mine problema cu ecranul albastru a fost remediata. De vina era un cablu care iese din camera. De fapt din camera iese un manunchi de cabluri iar partea nasoala e ca nu poti avea acces direct la cabluri pt ca plasticul camerei este turnat si de la atatea actionari si rabatari ale camerei un cablu a cedat. A trebuit sa fie putin decupat plasticul pt a avea acces si pt a repara cablul defect.
Stergatorul spate merge,iar mufele de sub capitonaj sint toate la locul lor,am si dat din meniu Factory Seting si tot nu am rezolvat nimic.Cunoasteti un electronist la Cluj?
deci switch-ul e bun....
mufele da - sunt la locul lor, dar vezi daca primesti alimentare si comanda la camera - una dintre astea iti lipseste, avand in vedere ca nu basculeaza sigla, cand bagi in R - asta daca nu are ceva modulul cu camera
Unui prieten cu un Golf IV ii tot facea figuri alarma si era din cauza switch-ului care era stricat, desi nu aparea in bord nimic.
Nu stiu daca mergea stergatorul sau nu dar l-a schimbat si a fost ok, de atunci mi-a ramas in cap si merita verificat...
no, Rave - la Golf 4 e alta treaba....
1. deoarece la el - cu sau fara portbagaj ridicat, stergatorul merge - nu si la masinile mai noi.... deci asta e un prim test, in afara faptului ca nu iti merge nici deschiderea din clapa.....
2. da, se intalneste problema la Golf 4.... intra apa/umezeala si corodeaza pinii de la mufa switch-ului (o rezolvam prin inlocuirea switch-ului sau a yalei, dupa cum doreste proprietarul)..... dar cu totul alt switch, alta yala... nu are legatura cu cea de Golf 5 sau de 6
CLAPA NU BASCULEAZA.
verifica daca vine al;imentare in mufa de la clapa. Verifica daca vine alimentare la camera.
cerifica daca ai 12v la camera cand bagi in R.
Ce legatura are camera cu numarul la Golf in conditiile in care aceasta este in sigla de deschidere a portbagaj-ului?
niciuna... cine a zis ca are ?
E prima oara cand face in halul asta.
Am incercat de mai multe ori, repornit motorul si tot asa.
Sent from my ApfelPhone
Incearca sa resetezi unitatea. Acelasi lucru l-am patit si eu la revizia de 2 ani si s-a rezolvat cu o simpla resetare a RNS-ului.
@The_Ego, incearca si tu acelasi lucru. Reseteaza unitatea.
Are treaba pt cine vrea retrofit si o pune pe cea de Scirocco. Retrofit-ul uneia oem in sigla este mult mai scump.
Eu am avut masina in service pentru inlocuit luneta, iar de cand am luat-o am impresia ca imaginea de pe camera este sesizabil mai putin clara decat inainte (blurry), nu isi mai ajusteaza contrastul ca inainte (de exemplu noaptea, cand trec pe marsarier si am masina in spate cu farurile aprinse, aproape ca nu se mai vede nimic in camera, in timp ce inainte imaginea era ajustata automat). In plus, uneori, desi se vede imagine, aceasta are o tenta pronuntat albastra astfel ca este aproape imposibil sa distingi ceva.
Este posibil sa fi fost afectat cablajul de la camera atunci cand s-a facut inlocuirea lunetei? Cum as putea sa izolez problema?
Masina este Golf 6, cu camera montata sub emblema VW de pe hayon.
Multumesc,
George
  • 3 years later...
Salut, stie cineva de ce liniile de ghidaj de la camera spate nu se modifica in functie de cum virez? Ele raman fixe mereu.
ti-au virat vreodata?
ca sa vireze trebuia montat un calculator suplimentar dedicat pt asa ceva (in jur de 100 euro)
majoritatea chinezismelor care se gasesc pe piata nu au si viraj
Nu stiu daca au virat vreodata pentru ca am masina de foarte putin timp, tind sa cred ca e camera oem pentru ca iese din stema vw( pe care apesi sa deschizi portbagajul)
Daca e nevoie pot pune si poze cu ea.
Nu e nevoie. Pe Golf 6 nu s-a pus camera cu linii de ghidaj care vireaza.
Am plecat de dimineata la facultate cand am parcat acolo nicio problema, dar cand ajung acasa si parchez observ ca am imaginea distorsionata, un coleg mi-ar fi spus ca e de la frig desi 2grade nu imi pare atat de frig si nu am vazut legatura in asta, sa fie un contact imperfec sau sa astept ca poate isi revine la normal cum au mai spus si alti in acest topic?
Sau deconectează borna câteva minute
s-a rezolvat de la sine aparent, azi nu a mai avut nicio problema
Modificat de loghy
quote post anterior
  • 8 months later...
Invii si eu acest topic cu o intrebare, imi puteti recomanda o camera marsarier (fiabila si cu o imagine clara) pentru un Golf 6 Variant din 2012?
Am o navigatie Android.
