Cutia de viteze
dan27692000
Salut, am cumparat un VW Touran 2.0 diesel , 140 cp , acum 2 ani , cred ca am fost un ghinionist , am avut peobleme mari cu cutia de viteze , dar nu numai eu , ci si alti prieteni de ai mei , cand am cumparat masina din Germania avea o trebidatie uneori , prima oara am crezut ca este de la motor dar nu era asa , m-am interesat si era de la volant , am schimbat volant , disc , placa presiune , kit pompa , rulment presiune (care vine cu tot cu pompa )ca sa fiu sigur ca in urmatorii 60.000 de km . masina nu mai imi face probleme la kitul ambreiaj , dupa ceva timp masina incepe sa se blocheze in viteza a antaia si marsarier , ma duc cu ea din nou la mecanici zice ca nu este chitul bun sa incercam cu unele folosite si daca nu este de la asta le punem inapoi pe cele noi , am schimbat dar degeaba , pina la urma sa constate ca baladierul sau trenul fix se misca inaintea si in spatele cutiei de viteze si asta de la cotele de rulment din caracasa cutiei care erau distruse iar rulmentii pur si simplu se plimbau in cote , asta este o problema din fabrica cred , oricum cutia era enorm de scumpa adica vreo 2700 euro acolo la ei in Germania , aici am gasit cu 3500 E , am zis ca nu dau atatia bani . pina la urma am reusit sa rezolv problema prin procedeul de rebucsare capac si carcasa cutie .As vrea sa stiu daca cineva s-a mai confruntat cu problema asta pe care am avut-o si eu .
Modificat de dan27692000
Nu mai stiu exact unde am citit, insa stiu sigur ca nu esti singurul cu probleme de cutie (cea descrisa de catre tine). In acelasi timp zi bine merci ca nu ai problema boltului de la diferential (cutiile care au codul GQM) unde se sparge carcasa cutiei si nu ai alta varianta decat achizitia unei noi cutii.
salut, din pacate am si eu aceeasi problema cu blocatul vitezelor :(
Agatatul poate veni si de la timonerie. Exista topic dedicat pentru necesitatea sau nu a schimbului de ulei din cutie - discutabil daca de aici vine problema ...
Eu personal la urmatorul schimb de ulei de motor schimb si uleiul din cutie ;)
la mine cel putin ramane blocata poti sa tragi de schimbator ca nu iese decat daca iau piciorul de pe ambreiaj si apas iar
Ai incercat aerisirea pompei de ambreiaj? Daca DA, atunci gandul ma duce la problema descrisa la inceputul topicului (exact asa a fost si pe celalalt topic - rog un moderator sa-l caute si sa mute aceste posturi acolo).
Sa nu imi zici ca de cate ori faci schimbul de ulei la motor faci si schimbul de ulei la cutie , iar despre codul acela GQM , unde pot vedea daca cutia mea are codul asta sau se stie anul in care au fost montate pe touran si pe ce motor ?
la mine se bloca pur si simplu nu mai puteam sa o scot din viteza, A intaia si marsarier
NU am scris ca fac shimbul de fiecare data, doar acum ;)
Legat de cod acesta il gasesti in cartea service si in portbagaj lipit undeva in jurul rotii de rezerva.
aha
, ok , multumesc pentru sfaturi , am sa ma uit si sper sa constat ca nu asta e codul de pe cutia mea :)
PAOTE CINEVA SA MA AJUTE AM UN TOURAN CU CUTIE DSG SI DIN VITEZA A 4 SE AUDE CEVA CA O BATAIE DAR DOAR CAND E UN FORTA
Te rog sa fi mai atent unde postezi pe viitor si atentie la scrisul cu caps lock
Modificat de flotouran95
Pt ca este vorba de cutie, problema la mine este urmatoarea: in viteza a 6-a la mers intins imi sare daca o las cateva secunde se cupleaza singura la loc!?a intalnit careva problema asta??astept un raspuns, multumesc!
  • 9 months later...
Salut. Am si eu aceeasi pb cu masina. Foarte greu o mai scoti din viteza 1 si marsarier, doar daca mai calci inca o data ambreiajul. in rest se comporta f bine. Se poate regla sau verifica ceva? pe cutie este un cod 7658.
salutare si La Multi Ani!!! fiind vb de cutii de viteze asi dori si eu o informatie legata de ulei. ce specificatii trebuie sa aiba uleiul pt cutia de viteze? multumesc
Asta stiu eu G052512A2 este codul uleiului
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Multa sanatate si drumuri bune, fara evenimente rutiere si fara probleme tehnice la masini, urez tuturor membrilor forumului si tuturor vizitatorilor acestui reusit site! La multi ani VW forum. ro!!!
Salut si eu am avut probleme la cutia de viteze(masina din semnatura).Imi pierdea ulei si avea un sunet ca de frecare in mers, am fost la cluj la un mecanic foarte bun care doar cu cutii de viteze se ocupa(nu pot posta aici dar cine are nevoie pm si pot oferi nume si numar de tel).Sa rezolvat prin schimbarea rulmentului de la trenul fix plus rectificare carcasa cutie de viteze deocarece rulmentul fiind uzat,axul ce iese din cutia de viteze (nu stiu cum se numeste)a largit gaura respectiva prin care iese, toata lucrarea 1300 lei.Profesional lucrat, treaba de aproximativ 4-5 ore.Si ca raspuns pt CJ24PAP, dupa operatiune, mi-a spus sa pun ulei Castrol sau Aral ambele 75w90 insa zicea ca el recomanda sa pun Aral chiar daca ii mai scump comparativ cu Castrol pt ca isi merita banii asa ca eu am optat pt Aral.
Andrei banuiesc ca vorbesti de Abdul nu?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Da, de el e vorba (n-am scris ca ma gandeam ca poate se ia ca reclama)....un mecanic de nota 10, specialist si mod de lucru extra profesional...recomand oricui sa mearga cu toata increderea la el cand vine vorba de cutii de viteze, la mine a facut o treaba excelenta.
Modificat de andrei.v
Da asa e si eu la el am apelat acu ceva ani si de atunci e ok masina.
Buna fratilor. Am o problema si sper sa-mi gasesc raspunsul aici.
Mi-am facut de lucru si am schimbat uleiul in cutie (Touran ,1.9, 101 cp 6 trepte)
Mecanicul a lasat uleiul direct in recipientul de colectat ulei, asa ca nu am vazut cantiaitea scoasa din cutie.
Pana aici totul ok, dar la umplere nu a intrat in el mai mult de 1 l si a fost la nivel.
Programele si cataloagele spun ca in el intra 1,8-2 L.
De aici parerile difera. Un mecanic sune ca nu sa golit de tot si de acea intra doar atat, altul spune ca sa golit dar trebuie  umplut pe undeva la senzorul de la kilometraj ca sa intre si la pinionul 5 si 6.
A patit cineva la fel?
Beyond Invisible
Da, am patit eu cand am schimbat cutia. Cutia cumparata era 100% goala, dar la umplere pe la busonul de nivel n-a intrat decat 1,5L , asa ca restul pana la 2,2-2,3 s-a completat pe sus (sensorul de marsarier).
la REPREZENTANTA VW costa mai scump,dar aceasta operatie se face cu o pompa sub presiune,s-au cum a spus colegul pe la sonda de marsarier,pe acolo se poate baga si 4 litri!!!,de ce spun asta pt. ca am fost nevoit s-a schimb CV,la care s-a spart partea de grup,si dupa achizitionare a de la ABDUL de la CLUJ,mi s-a recomandat s-a bag 3,5litri,la o CV de 105CP/77KW,eu am avut pe inainte CV de 101CP/74KW.Acum masina merge foarte bine.
Salut! andrei.v as vrea sa te intreb cum se prezinta cutia de viteze in timp de la reparatia facuta? Multumesc
Modificat de bogdan_zalau
