 Funcționarea acestui site este susținută de cele 3-4 firme ce afișează bannere între posturi. Ar fi o plăcere pentru noi dacă ar fi adăugat site-ul nostru în lista de excepții ad-block. Ne-ar ajuta foarte mult susținerea acestei comunități. Promitem și veți vedea că nu avem reclame intruzive și nici deranjante. Mulțumim! :)
olteanu82
Probleme RCD 300/310
361 postări în acest subiect de discuţie
KRYSS481
Am sa verific..au ceva culori specifice?.dar de ce sa le fi taiat?
Hmm..Ms mult!
Distribuie această postare
Link către postare
Rih85
Buna ziua,
                    Revin cu o problema la masina mea dupa ce am schimbat playerul original RCD 300 cu o navigatie dedicata luata de pe net nume NAVD-723V cu meniuri OEM similare cu RNS 510. Toate optiunile merg fara probleme si sunt multumit de ea. Problema este ca imi "suge" din baterie in timp, lucru ca a dus si la descarcarea bateriei. Am cautat si pe forumul acesta si am gasit ca ar trebui sa fac un upgrade la CAN Gateway (masina mea fiind din 2004). As dori sa stiu daca este cineva care ma poate ajuta cu acest upgrade(pret piesa+montaj). Va multumesc.
P.S. Masina mea este cea din semnatura Golf 5 1,6FSI 2004.
Link către postare
iondarie
Trebuie verificat ce cod ai la CAN gateway si vazut daca acesta trebuie inlocuit sau se poate face update de soft la el.
Eu am facut update-ul de soft la colegul draganuta (bucuresti).
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da quote la postul anterior!
Link către postare
F l o r i n
in teorie, daca unitatea nu este una OEM, nu trebuia sa apara problema cu descarcatul bateriei.
incearca sa masori consumatorii in stand by, cu siguranta scoasa la aparat... si cu ea pusa. Daca este in limitele normalului cu siguranta scoasa - in jurul la 0.04A... si cu ea pusa... ai mult mai mult - sare de 1A... atunci e posibil sa ai nevoie de update la can gateway.
altfel, problema poate sa fie in alta parte.... sau chiar o problema fizica la unitatea cumparata.
Link către postare
Rih85
Revin cu o noua intrebare. As dori sa stiu unde este siguranta din panoul electric pentru radio? Am cautat in documentatie si totul este vag, nu imi specifica clar care siguranta este pentru fiecare functie. Am facut o poza la panou si va raman dator daca ma puteti ajuta. Va multumesc
post-127749-0-31038200-1420527167_thumb.
Link către postare
spido
F19 in stinga releului 458 cea albastra
Modificat de spido
Link către postare
F l o r i n
siguranta F19 - de 15A.
post-30007-0-10228100-1420528879_thumb.j
Link către postare
luxian07
Salutare colegi. Am si eu oproblema cu un rcd 310, de cateva zile imi porneste singur. Nu conteaza daca il sting din buton sau la scoaterea cheii din contact, el tot porneste singur de nebun. Multumesc anticipat.
Link către postare
BazavanFlo
Hmm..Ms mult!
Cred ca pot sa-ti raspund eu la intrebarea asta.Un mecanic mi-a spus ca daca vreau poate sa-mi faca cumva sa numai trebuiasca sa schimb Can-gateway sau sa-i fac update pentru problema cu descarcarea bateriei.Si acest cumva cred ca s-a aplicat la tine.Eu deja am vorbit cu niste colegi (al bundy,florin) despre asta si mi-au spus ca niciodata nu va functiona cum trebuie si anume daca este legata pe direct ceva de genu.Mecanicul mi-a spus ca singura "problema" ar fi ca atunci cand scoti cheia din contact nu se mai stinge si RCD/RNS ci trebuie sa apesi pe buton.Eu zic ca aia e facut la tine,proprietarul ori a vrut sa economiseasca niste bani ori un mecanic l-a solutionat rapid sa nu-i mai manance baterie.Eu iti dau acelasi sfat care l-am primit si eu si anume schimba can sau fa-i update daca merge,desigur daca asta este problema,dar in proportie de 90% cred ca asta este.Bafta!
Link către postare
KRYSS481
Ms Flo, pana una alta am pus Rcd 300 inapoi...sa vad daca imi mai descarca....intradevar nu imi opreste rcd-ul cand scot cheia....la service cand voi face schimburile imi voi nota si codul Can....si vom vedea ce sfaturi si recomandari apar....Ms
Link către postare
BazavanFlo
Bun!Cu placere!Daca ar fi facut bine ce trebuia sa faca mecanicul sa lege pe direct RCD-ul,nu ar fi trebuit sa-ti mai manance bateria.In primul rand eu iti zic sa te duci la cineva priceput care sa-ti refaca totul acolo cum a fost din fabrica,ma refer la fire la lipituri sau ce mai este facut pe acolo ,dupa iti comanzi un can-gateway si aia e.Bafta!
Link către postare
mirciutz
Buna. Am un golf 5 plus si am pe el RCD 300 si nu merge lumina de la display si nici de la butoane, luminile de la bord si de la clima merg toate, a mai patit cineva asa ceva? Am verificat sigurantele dar toate sunt bune. Oare ce poate fi?  Multumesc...
Link către postare
spido
Rcd defect.Ai facut cumva o diagnoza?Cand scoti cheia din contact se opreste singur?
Da,a mai patit...
Modificat de spido
Link către postare
mirciutz
Nu am facut diagnoza. Merge totul bine la el, se opreste cand scot cheia din contact. Asta ii singura problema ca nu merge lumina.
Link către postare
spido
Atunci mergi cu RCD-u la doctor.Problema e din el 100%
Link către postare
KISSSKY
Dacă am pe mașină (funcționează) RCD 310 și nu îi știu codul de securitate îl pot afla din VCDS?
Nu aș vrea să desfac din nou bordul...
Modificat de KISSSKY
Link către postare
F l o r i n
Din pacate, nu.
Link către postare
dradragos
salut am si eu o problema imi citeste numai unele cd mp3 din ce cauza ?
am incercat sa fac altele si cu data si cu mp3 disc si degeaba nu citeste decat "ce vrea el"
Modificat de dradragos
Link către postare
dradragos
stie cineva cauza ?
Link către postare
KRYSS481
Sall, cu un cd de curatare ai incercat?, la mine a mers!
Link către postare
szucs_alfred
Buna,
Am un RCD 310 cu modul Bluetooth, dar care nu mi-l gaseste nici un telefon. Ce e de facut?
Am incercat cu Samsung Galaxy S5, Galaxy S3, Nokia 6300. Nici unul nu vede Bluetooth-ul.
Este vorba de un Modul 1K8 035 730 B
Mentionez ca nu am comenzi pe volan.
Modificat de szucs_alfred
Link către postare
F l o r i n
sterge-i conexiunile anterioare si vezi daca il poti conecta dupa aia.
inainte de conectare, tine apasat cateva secunde pe butonul Phone - daca ai volan multifunctional
Link către postare
Al Bundy
De cand are RCD310 bluetooth incorporat ?
Link către postare
szucs_alfred
Nu am volan multifunctional.
Modulul respectiv este sub scanul din partea dreapta.
Link către postare
b-66-six
ti-a mers vreodata?
Am si eu acelasi modul si a trebuit sa mai fac niste codari ca sa mearga
ma uit ce modificari am facut si le pun aici.
De raspuns la tel, tot de pe tel raspunzi, doar ca folosesti microfonul din masina si se aude in boxe
Link către postare
