Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
AMW
Al meu este 2009 si banuiesc ca scaunele sunt din 2006/2007.
Problema este ca in mufa de la scaunul sofer nu am unde sa mut acel fir maro gros doar daca il scot si il pun in locul firului maro subtire si firul maro subtire sa il leg de firul gros maro. Toate locasurile din mufa de pe scaun sunt ocupate. De aceea intrebam daca nu cumva trebuie sa fac aceasta mutare.
La scaunul de la pasager a trebuit sa mut firul maro deoarece nu avea corespondent in mufa de sub scaune.
Toate restul merg cel putin la scaun sofer (comenzi electrice spatar si perna spate).
Asa arata mufa de la scaun in acest moment (cele 2 poze)
Cu precizarea ca la mine mufa vazuta din spate nu are firele de le 6 si 7.
Dar vazuta din fata arata exact ca in prima poza.
L.E. poza e luat de la un coleg de aici de pe forum din aceasta sectiune ( este exact ceea ce am eu pe scaunul sofer) :))
Ma gandesc ca trebuie sa scot firul maro gros si sa il pun in locul celui maro subtire si sa le leg impreuna.
Cred ca din aceasta cauza nu functioneaza incalzirea. E posibil ca firul sa fie prea subtire pentru masa de la incalzire ?
Modificat de sinn3r
Da. Trebuie sa fie la grosimea specificata de fabricant
@F l o r i n deci daca leg intre ele cele doua fire maro ar trebui sa functioneze (inca nu pot sa imi dau seama de la ce este acel fir maro subtire in pinul 9 (T10c), stiu ca e masa dar la ce/cine deserveste)
MUFA T10C ( din diagrame pentru scaune sportline)
PIN 1 - WS
PIN 2 - BL/WS
PIN 3 - RO/BL
PIN 4 - RO/GN
PIN 9 - BR
PIN 10 - RO/WS
MUFA T10C ( existenta pe scaun)
PIN 1 - WS
PIN 2 - BL/WS
PIN 3 - RO/BL
PIN 4 - RO/GN
PIN 5 - BR (fir gros)
PIN 9 - BR (fir subtire)
PIN 10 - RO/WS
Sa inteleg ca daca acel fir maro gros nu este legat cu cel subtire si pus in pinul 9 nu functioneaza nici incalzirea de la sofer nici cea de la pasager?
Corect ?
Modificat de sinn3r
Salutare.
Se poate monta scaun cu memorie si la pasager? Am la sofer, daca iau un scaun de UK ar funcționa sau s-ar controla ambele scaunele intercalat?
Pe can este 06 parca memory seat passanger
In elsa nu este nicio schema.
A facut careva? merge legat pe aceleasi de can si atat, e mai mult de atat sau nu merge deloc
da, legi pe can-ul pe care e legat cel al soferului. Cum lucreaza.... ramane de vazut
Salut are cineva o poza unde anume trebuie legate cele 2 fire pentru memorii scaun sofer am inteles ca langa stalp pe stanga dar care sunt firele mai exact .multumesc
La can uri le care vin din usa pasager. Vezi portocaliu/ maro..portocaliu negru, portocaliu verde...cam acestea sunt culorile firelor de can. Nu am diagrama acum,  dar te orientezi tu la fata locului
Salutare colegii,
Am și eu o întrebare legata de scaunele de passta b6 sportline (nu am găsit un topic pentru B6 legat de rezolvarea problemei).
La franare sau accelerare scaunul sofer trosnește/pușcă ceva la sina și simt cum.se mișcă puțin fie în spate fie în fata.
Oare este vreo rezolvare ? Inafara de a schimba scaunul cu totul?
Mulțumesc mult.
Dacă cumva am postat și mai este problema tratata undeva îmi cer scuze și rog sa se șteargă/mute (eu sincer nu am găsit nici prin search topics).
Va salut. Pentru Passat B7 e corecta schema din imagine? Multumesc.
Da, este ok, conexiune pt bcm nu centrala
Vreau sa pun memorii pe un scaun stanga/sofer de passat CC 2015. Scaunul deja este full electric cu ventilatie.
Pe langa modulul 3c8959760F sau D si cablaj mai trebuie schimbate si motorase?
Pe dreapta am memorii, masaj, interiorul fiind de UK. Initial am vrut sa iau modulul de memorie de la scaunele de B6 dar e total diferit, plus nu stie de masaj.
Salutare..
va rog sa ma îndrumați și pe mine….
Incalzirea in scaune la Passat B6 nu mai funcționează in niciunul dintre scaune ( șofer, pasager, bancheta spate)
Am verificat siguranțele, sunt Ok.
Pe VCDS nu sunt erori…
exista vreun releu care comanda încălzirea in scaune?
merci!
Da,sub scaunul soferului. Dar...daca era defect,ar fi trebuit sa ai eroare. Te-ai jucat cumva prin codari?
Salutare si merci de raspuns...
Nu, nu am codat nimic...
Estre un singur releu care comanda toate scaunele sau mai multe?
Un singur releu ptr toate,adica doua. Sofer si pasager.
Ambele scaune, nu toate. Cine are încălzire si pe spate, mai are unul
Salutari,
asta am sub scaun, întrebarea e …cum îmi dau seama dacă este defect?
ar trebui sa caut altceva?
Prin masuratori cu un aparat de masura.
16 hours ago, Kyd. said:
Salutari,
eventual probeaza cu altul. Pana acum nu am gasit modul incalzire defect....
Salut! Pot monta scaune si bancheta de Passat B8 pe Passat B6?
Scaunele da, bancheta modificata...poate. cablaj difera, necesita modificare, la scaunele fara
Salut, am si eu o problema cu incalzirea in scaune dupa ce am trecut de la interior textil la cel cu alcantara. Incalzirea in scaunul soferului functioneaza doar un minut. Am verificat si rasverificat instalatia cu ajutorul Elsa, nimic in neregula aici. Am trecut la masurat valorile rezistentei termice si aici zic eu ca e o problema, din ce am vazut pe schema, firul ei este albastru cu alb, am masurat odata in mufa ce intra in podea, intre pinul 2 (albastru cu alb) si pinul 9 (masa) si nu am nici o valoare. Am masurat si la mufa cu 4 pini de la sezut si la fel, nici o valoare. De cand am trecut la clima gen 3 am si eroare pe partea asta, o atasez mai jos. Scaunele sunt de Anglia, am mutat instalatia intre ele iar masina a avut incalzire din fabrica. Sa fie rezistenta termica de vina? Difera aceasta rezistenta intre scaunul soferului si cel al pasagerului? Orice sfat e binevenit, multumesc!
Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 044 AG    HW: 3AA 907 044 AG
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0303
           Software Coding: 0008000002
            Work Shop Code: WSC 00119 011 08193
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                      VCID: 75EBFF0DD4DA171
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 205732 km
                    Date: 2124.14.19
                    Time: 21:13:33
9479698 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
          B10A6 12 [009] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 205732 km
                    Date: 2124.14.19
                    Time: 21:16:46
Aveți cuma o schita cu încălzirea din bancheta spate de la passat b6
Vreau sai ii montez incalzire și nu găsesc o schita
Cristescu Cristian
Buna ziua, am achizitionat recent interiorul textil pentru passat CC cu incalzire, ventilatie si masaj la scaunul soferului. Masina are incalzire in scaune de fabrica si la scaunele cele noi functioneaza incalzirea masajul dar nu functioneaza ventilatia. Imi poate spune cineva cum sa leg mai exact cablurile, e complicat sau trebuie sa merg la un electrician? Multumesc!
