Probleme faruri [Passat CC]
cosminrot
nu ai de ce - daca zici ca iti face la pornire,  atunci totul e ok.
daca erau probleme, nu facea secventa la pornire.
restul reglajelor care le face in mers, nu sunt atat de bruste si mari ca plaja de lucru, incat sa vezi efectiv cum se misca fascicolul de lumina....
o sa i mai fac o diagnoza si sa le mai reglez!!!multumesc frumos
In mers nu regleaza pe inaltime la coborarea sau urcarea pantelor.
uitate in cb in meniu poate gasesti bend light care nu este bifat si de acea nu se misca lupele dupa volan +1 AlBundy
post-74460-0-06481900-1416576868_thumb.j
Modificat de atti206
:offtopic:
atti206 treci pe la casierie si lasa drepturile de autor :winter:
ON: eu si cu bend light activ tot nu vad sa se miste lupele in mers. Probabil nu-mi dau eu seama!
Sal i-mi era lene sa fac poza la IC-ul meu doar e la fel doar km difera [emoji16]
nu au cum sa le vezi miscandu-se... ca miscarea e destul de lina, altfel te-ar deranja..... e facuta sa aduca un plus de lumina, in curbe, etc.
reglajul pe inaltime - depinde de incarcarea masinii, respectiv diferenta masurata de sistemul de leveling - deci doar cand se ridica/lasa masina....in mers, cand lanseaza, etc.
Pe ceata le vei observa sigur cum se misca :)
.......deci  a mele chiar au o problema,mio ramas blocte si imi bate stanga!ati mai patit,ce ar putea fi???
la tine, obligatoriu o scanare inainte de toate..... sa iti dea rezultatul, sa ma uit pe el - in functie de asta, iti zic de la ce este
inca o intrebare te rog sa nu mai deschid un topic....am camera aia din oglinda retrovizoare dar nu am in computerul de bord sa activez optiunea line asist!ma gandesc k camera aia ii pt line asist nu? apropo cu farurile mio zis la tester k ii motorasu din farul stanga....dar face jocul ala la pornire nush ce sa cred....o sa merg la reprezentanta cand am timp ....multumesc
Sper ca nu te referi la senzorul ala de luminozitate :) care "inchide" oglinda pentru a nu te orbi farurile celor din spate
marine, trebuia sa ceri scanarea, sa ne uitam pe erori.... asa povestite, nu ne ajuta mult.....
fa o poza la parbriz, in zona senzorului de lumina si oglinda, sa vad ce ai acolo....
Daca farurile fac secventa de autoreglare cand pornesti masina dar nu se "indoaie" in mers, atunci probabil e selectat 'Travel Mode' in bord.
Asa a fost si la mine. Travel mode se activeaza cand mergi in tari care circula pe partea stanga ca sa nu-i orbesti pe cei din sens opus.
 Becurile de interior sunt la fel la modelul vechi ca si la modelul nou?
nu era nici o problema cu farurile,am ramas cu impresia k is stricate din cauza k i am facut un tester la reprezentanta in Baia mare si mio zis k motorasul reglaj faruri nu merge si de atunci am ramas cu impresia asta!am dezactivat travel mode cum mio zis colegu si merge....vina mea k n am fost atent!multumesc frumos colegilor:)
de camera asta ziceam mai sus.....ii pt line assist??? pt k nu am optiunea in computeru de bord si nush cum s o activez?....o idee ii bine venita  multumesc :)
post-144429-0-46500400-1420906803_thumb.
post-144429-0-59787400-1420906816_thumb.
Modificat de Marin MRL
da, aceea este camera este pt lane assist.
oke multumesc....nu am optiunea in computeru de bord s o activez.....ce ar trebui sa fac???
trebuie pus VCDS-ul pe ea sau VAS si verificat.
in mod normal, trebuia sa iti apara in meniul BC-ului.
NU e pentru high beam assist  ?
O.T.
nu, aceea este in piciorul oglinzii
eu mi-am pregatit toate piesele pentru lane assist - camera, grup manete -... doar sa mai schimb parbrizul, ca sa pot face retrofit-ul.
post-30007-0-94703300-1421133888_thumb.j
Sal. Am postat in probleme caracteristice si cred ca a fost sters postu asa ca scuze de postare gresita. Am zis sa intreb aici. Am pe cc faruri normale ( fara xenon). Cum fac sa mi se aprinda halogenele cand virez stanga sau dreapta ? Normal am vazut ca am in far ceva becuri suplimentare care se aprund cand virez sau cand pun marsarier.Asa e in mod normal ?
Modificat de suciuvlad
O intrebare referitoare la coming/leaving home.. observ ca masina mea are in meniu ambele optiuni pe care le pot dezactiva/activa si seta timpul de actionare, insa functioneaza doar leaving home (adica doar cand o incui ramai farurile faza scurta aprinsa). Este posibil sa am instalata doar treaba asta, la incuiere si la descuiere nu? Sau cea ptr descuiere e activata pe proiectoare (care eu nu le am) ?
Daca apar in BC inseamna ca este doar de codari treaba. Nu poti sa ai una si cealalta nu.
De asemenea trebuie intrunite conditii de intuneric ca sa mearga.
Da, pai probate seara, la incuiere functioneaza, la descuiere nu...
  • Edy_77 changed the title to Probleme faruri [Passat CC]
