Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Asa am gasit si eu pe net ca se poate updata, insa cei de la reprezentanta m-au refuzat. Daca poate cineva din zona Cluj sa ma ajute, astept PM. Daca nu il schimb si ajung pe acasa o sa te caut, draganuta.
Salut, am si eu o skoda octavia II din 2005. Recent mi-am facut upgrade la sistemul de navigatie si mi-am pus un RNS-510 Columbus pe ea.
Pe ea am urmatoarele electronice:
CAN gateway - Part No SW: 1K0 907 530 F
Steering wheel - Part No SW: 1K0 953 549 AG
Navigatia - Part No SW: 3T0 035 680 B
1. Am tot citit pe net despre problema consumul de curent si incompatibilitatii dintre RNS-510 si CAN gateway. Am navigatia de 2 luni si nu am remarcat pana acum nici o problema cu bateria. Ce-i drept masina nu a stat mai mult de 2 zile nefolosita.
Puteti sa-mi spune-ti si mie in zona Timisoarei daca ma poate ajuta cineva sa fac update pe CAN gateway.
2. Comenzile de volan nu merg impreuna cu navigatia. Mentionez ca inainte aveam un model mai vechi de navigatie (MFD2) cu care comenzile de pe volan mergeau fara probleme. Poate sa fie si aici o problema de compatibilitate sau se poate rezolva din codare.
multumesc de ajutor,
Mihai
legat de CAN, era important sa postezi si varianta de soft
la 1K0 907 530 F - 0120 - trebuie si se poate face update.
Eu am skoda octavia 2, cea din topic, si as dori sa achizitionez un RNS 510 Part No: 3T0 035 680 A, HW: H42, SW: 2724.
Vreau sa stiu daca navigatia este compatibila, daca va comunica cu Maxidot-ul, daca va afisa optic senzorii de parcare si daca vor functiona comenzile de pe volan.
Eventual care sunt updade-urile necesare sau componentele ce trebuie inlocuite.
Masina are urmatoarele componente:
CAN gateway - Part No SW: 1K0 907 530 F, H10 0120
Steering wheel - Part No SW: 1K0 95 3549 AG, D04 1606
Park Assist - Part No SW: 1Z0 919 283 B, H04 0020
Steering wheel - Part No SW: 1K0 95 3549 AG, D04 1606 - Comenzile pe volan functioneaza dupa schimbare CAN (sau update);
CAN gateway - trebuie schimbat (pt. OPS) sau updatat (pt. functionare comenzi pe volan si eliminare battery drain);
Park Assist - Part No SW: 1Z0 919 283 B, H04 0020 - Nu permite OPS. Pt. a permite trebuie schimbat, impreuna cu CAN.
Modificat de draganuta
Mmultumesc pentru ajutor! Am inteles ca pentru a functiona toate aceste optiuni, trabuie schimbat CAN Gateway, dar cu ce versiune? si ce reprezinta abrevierea OPS?
OPS = Optical Parking Sensors
Modificat de loghy
ok, am inteles, versiunea 7N0907530C indeplineste toate conditiile? si unde se poate face codarea pe masina, in Romania?
7N0907530C e necesar numai daca cumperi modul Parking aid cu Ops, daca nu, e suficient sa faci update de Can (codarile nu trebuie refacute daca se face update).
as vrea sa -ntreb si eu la un golf 5 cu can terminatie L" se poate monta ( nu are nici PDC) OPS doar pentru partea din spate  si eventual ce modul de OPS sa caut binenteles second .........,..eu m-am gandit la urmatoarea combinatie:modul ; 1z0 919 475 b si 4 senzori de parcare de passat model dupa 2006 ca deastea sunt mai multe dezmembrate .din ce am observat modulul de passat chiar daca este OPS nu pot sa-l folosesc numai pentru partea din spate?multam!
1z0 919 475 b - este de Skoda Octavia dupa 2009 si altele - doar pt spate.
Modulul cu OPS care are 8 senzori, nu va merge, ca o sa vada circuitul deschis pe fata.
Referitor la Can-ul cu L - e un pic cam la limita, dar posibil sa mearga - sigur de la M, merge.
pai m-am uitat in instation list si are si park aid II pe (10) si parc asist pe (76) oare sa nu mearga ? si inca o-ntrbare  deci modulul OPS trebuie sa aiba marcat neaparat 4 k " si nu 8 k" sau PLS.......??
modulul trebuie sa fie cu 4 senzori, nu 6.
Nu conteaza ce ai in Instalation list  ...... Oricum, L-ul e posibil sa suporte, asa ca lasa la urma problema asta.
Salut. Am o Skoda Octavia 2 2005 si de o luna am probleme cu bateria in sensul ca se descarca singura .( nu ramane nici un consumator pornit si totusi consuma cca 0.9 A). Am citit ca de la CAN Gateway poate fi problema si m-am gandit poate se poate face un update la versiunea care o am. Stie cineva unde as putea face asta in Iasi? Postez si erorile stocate de ECU in speranta ca imi poate spune cineva care este cauza pentru care masina nici nu mai porneste.
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBDS21Z562135492
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 K    HW: 028 101 223 7
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  7002
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0E3017219
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 2B51039FF621
4 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 9.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 107.4 Nm
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
            P1672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 9.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Temperature: 17.1°C
                    Duty Cycle: 9.6 %
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
            P1637 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 9.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
            P1635 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 9.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 144.0
Modificat de soryn_85
Posibil sa ai o problema la CAN pe partea de Powertrain si o intrerupere a circuitului la ventilator (posibil contact oxidat). Pt. evaluare CAN e nevoie de o scanare a acestuia.
problema nu e din versiunea CAN....
F l o r i n
Sigur nu e din versiunea CAN-ului.... ca banuiesc ca a mers pana la un anumit punct.
In primul rand, verifica sigurantele - bine - cablajele si conectorii - mai ales catre ceasuri, centrala electrica si can gateway.
Abia dupa asta, mergi mai departe cu verificarile.
MAsoara curentul in stand-by cu masina incuiata din telecomanda.
Parca trebuia sa si astepti circa 30 de minute dupa incuierea masini ca sa vezi consumul in stand-by, sau gresesc?
F l o r i n
ca sa intre in stand by - da. Dar oricum, in cateva minute consumul trebuie sa scada bine.
ideea e ca problemele colegului nostru, nu cred sa fie de la can ... atata timp cat nu a modificat nimic in ultima perioada.....
Problema de fapt a pornit cam de o luna cand am gasit bateria moarta dupa o zi de stat in parcare. Am pornit-o cu alta baterie, am incarcat-o pe a mea si a mers. Mi-a facut problema asta de inca 3 ori. Plus ca intr-o seara cand sa ma urc in ea am gasit-o cu ventilatoarele de la radiator pornite in conditiile cand motorul era rece. Am desfacut ECU pt ca am vazut ca e tras cu surubelnita de un colt si surpiza. Avea apa in el. L-am uscat cat am putut si am lipit capacul inapoi. A mers bine pana alaltaieri cand iar am gasit bateria terminata. Am pus bateria pe redresor si am umblat pe la releele de sub bord sa vad daca lucreaza plus am mai desfacut odata ecu sa vad daca are apa. Nu am observat de data asta sa mai aiba ceva. L-am pus inapoi pe masina si cu bateria si nu mai porneste, Nu se mai aprinde nici spirala de la bujii in schimb celalalte becuri  si ceasuri functioneaza. Pompa de motorina cred ca functioneaza pt ca am desfacut aerisitorul de la filtru si cand am pus contactul a tasnit. Casetofonul e pe safe si nu mai functioneaza semnalizatoarele din bord desi ele functioneaza. Nici nu mai face sunetul specific cand pun contactulsi nu am pusa centura si stergatoarele nu mai merg. Dar problema e ca nu mai porneste deloc desi il invarte puteric electromotorul. Si o alta problema e cand pun borna la baterie pornesc ventilatoarele de la radiator dupa 30 secunde si se opresc doar daca o pornesc. Daca ma poate cinva ajuta cu niste sfaturi eventual cineva din Iasi care se pricepe la electronica. Erorile l-am postat pe pagina anterioara.
F l o r i n
ecu banuiesc ca nu se poate interoga... daca nu merge, problema poate sa fie din alimentarea lui  sau din el - mai ales ca zici ca l-ai si desfacut de doua ori.
Verifica intai daca se alimenteaza.
poi daca il pot scana cu vag-com inseamna ca este alimentat ma gandesc. trebuie sa caut o schema sa vad ce pini alimenteaza ECU.De desfacut am desfacut doar capacul de deasupra. nu am insistat sa scot partea electronica din cutie pentru ca era bine prinsa si mi-era teama sa nu se rupa circuitul. Ma gandesc daca s-au atins circuitele intre ele la panoul cu relee sa fie vreo problema? Sigurantele sunt OK toate ca le-am verificat.
  • vdragos a deschis acest topic
