Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
Pentru userul draganuta
stii cumva daca pe o Octavia 2 din 04.2006 se poate face update la Gateway ca sa ajungem la aceasta versiune "magica" K 0178 care nu mai descarce bateria? Nu stiu inca ce versiune de Gateway am, incerc sa aflu daca gasesc pe cineva sa faca o diagnoza la pret decent.
O alta intrebare: Un RNS 510 de generatie mai veche (H15 SW 0134) ar putea totusi sa mearga cu Gateway-ul existent si sa nu omoare bateria?
Mentionez ca eu am incercat cu unul H20.
Merci.
O2 2006 nu are K 0178. Nu am auzit sa fi fost facut vre-un firmware ,,custom,, la RNS510 pt. masinile care au CAN 1k0907530. Doar pt. 1c0907530C (Passat 3C).
Daca ajungi in Buc. se poate face update.
Modificat de draganuta
Va salut! am o nedumerire: am Gateway cu terminatia E 0110. Pot face update la versiunea C? Se va potrivi sau trebuie sa aleg alta terminatie? stima.
Trebuie clarificate cateva lucruri.
Passat-ul B6 (3C) are CAN 3C0 907 530 cu terminatia C.
Skoda, Audi si G5 au CAN 1K0 907 530 care trebuie sa aiba SW versiunea K 0178 pt. a nu apare battery drain.
La 1K0 907 530 E se face update la K 0178.
Intre timp am aflat si versiunea de Gateway, are terminatia H.
Din pacate nu am drum prin Bucuresti prea curand ( anul asta cel putin nu ) si sa vin doar pentru asta cred ca as da pe benzina cat pe un CAN de pe site-ul recomandat de un coleg mai inainte.
O sa imi incerc norocul la reprezentanta in Iasi poate gasesc pe cineva sa se priceapa totusi la update de la versiunea H la K-ul "magic".
Daca vreunul din cei de pe forum stie pe cineva in Iasi care sa poata face acest update sau cei care stiu sa faca update au drum pe aici in perioada urmatoare dati-mi de stire.
Merci.
Am si eu o intrebare si imi pare rau daca s-a mai raspuns la ea .. imi fac mea culpa ca nu stiu sa caut bine daca asta este cazul... masina mea este produsa in mai 2007 si daca as vrea sa schimb stream-ul mp3 din dotare cu un bolero voi avea probleme cu CAN Gateway-ul?
fa o scanare si posteaza PN-ul CAN-ului tau.
La 2007, e posibil sa trebuiasca altul... asteptam scanarea.
Eu cred ca nu o sa ai probleme avand acum mp3.
salut. am si eu un leon 2006, am montat un rns 315 si bineanteles dupa 3 zile am ramas fara baterie. acum am pe masina
CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010562283DC
Coding: 3D3F0B40070202
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
se poate face update? sau trebui sa cumpar alt can? citisem undeva pe seatcupra.net si ceva de o alternativa temporara prin legarea alimentarii numai pe contact. si astfel s-ar evita descarcarea bateriei. a incercat careva aceasta metoda?
poate ii este util cuiva
2 VW Golf 5 echipari highline:
1K0 907 530 K (0021 cred) - masina produsa la data de 27.08.2007 - avea RNS 500 MFD2 - momentan are navi replica (si mananca curent si asta) :)
1K0 907 530 L - masina produsa la data de 14.09.2007 - avea RCD 300 cu mp3 si are acum RCD 510 (2011) si nu are probleme cu bateria
@draganuta la K-ul de mai sus se poate face update ? daca da, rezolva doar problema cu bateria sau va suporta si OPS ? (evident adaugand modulul de OPS)
Modificat de C Z R
mri, la tine nu se poate face update, doar schimbare
Modificat de Clodius
Hmm. Mcy pt raspuns. Am sa caut un alt can. Ciudat e faptul ca navigatia se pupa superok. ceasul e ok, cand scot cheia din contact, rns-ul se inchide, cand repun contactul reporneste automat de unde a ramas melodia pe cd de ex. Dar fura urent :icon_cheesygrin:
Se poate face update la K 0178.
La K 0021 nu se poate face update. Oricum verifica daca este K 0021.
pai ..
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H04 0021
Software Coding: 7F3F074207000000
Work Shop Code: WSC 10101 599 95574
VCID: 2F69178FC5DD
deci e 0021, eu asa inteleg
Modificat de C Z R
Da. Este K 0021. Nu poate fi updatat. Trebuie inlocuit.
scuze acum am vazut atasamentul tau :) si am inteles perfect ce si cum.
Am scris acum ceva timp pe topic-ul asta. Revin cu lamuriri. Am gateway-ul actual cu terminatia E 0110 pe un Golf 5 - 2005. Am incercat un update la reprezentanta. La Cardinal Ploiesti am fost trimis de la un tehnician la altul pana cand mi s-a spus in fata ca nu se poate, la PBN nu puteam ajunge din cauza programului, asa ca am ales Autoworld Cluj. Au incercat sa imi faca update azi-dimineata si raspunsul oficial este urmatorul: "Calculatorul de GATEWAY actual nu suporta efectuare UPDATE. Este necesara inlocuire calculator GATEWAY 7N0907530MZ00, apoi efectuare update".
Acestea fiind spuse am nevoie de o recomandare in legatura cu ce GATEWAY sa aleg pentru inlocuire(ce terminatie este cea potrivita). Stima
Pentru battery drain orice de la L in sus.
Si se potrivesc oricare (doar sa aiba terminatia de la L in sus)?? Ma gandeam si la o varianta non-OEM pentru problema asta cu battery-drain: sa folosesc unul din butoanele false de langa ESP pentru a opri alimentarea RCD-ului.
e pacat sa te chinui cu astfel de improvizatii.... mai devreme sau mai tarziu, tot la alt CAN vei ajunge.
Si asta e adevarat...pe langa problema cu descarcarea bateriei pot aparea si alte probleme ( se stinge unitatea random in mod constant, etc.), ceea ce ma trimite catre inlocuirea CAN. Sunt incurcat insa de numarul de variante valabile ( terminatie M, N, R, P, etc), toate de la L in sus. De exemplu, acesta se va potrivi: http://www.ebay.com/...4ec9d1c&vxp=mtr ???
Modificat de stevendor
cat mai noua, cu atat mai bine.....
da, merge asta cu N
Am inteles. O ultima intrebare: dupa cumparare trebuie folosit VCDS pentru codare, nu? Adica nu e doar plug-and-play? Mersi oricum pentru raspunsuri.
da, trebuie codata - in functie de modulele care le ai tu instalate.....
Parerea mea e ca tot mai simplu si mai ieftin este sa faci un update de CAN (avand in vedere ca CAN-ul tau poate fi updatat).
  • vdragos a deschis acest topic
