Upgrade CAN Gateway/Battery drain
adso
ok . operatiunea efectuata .
singura nelamurire este ca in long coding optiunile nu mai exista . am doar modelul de sasiu , modelul de masina si inca o optiune cu numarul de usi !
in lista de instalare am bifat tot ce era bifat in can-ul vechi .
e normal sa nu mai vad in long coding decat aceste 3 taburi ?
  • 6 months later...
Salutare!
Am o intrbare,can-ul 1KO 907 530 AF il poate inlocui pe cel cu terminatie F pentru a stopa descarcarea bateriei in urma montarii unei navigatii?
1KO 907 530 AF nu are probleme cu descarcarea bateriei. Doar ce e sub litera K - AF este mult dupa.....
Salutare baieti :)
Am ramas recent fara baterie la masina si bineinteles m-am apucat sa iau la puricat sigurantele insa in zadar. Consumul masurat fara consumatori, fara bord fara lumini fara nimic este undeva la 2.8A. Cu siguranta RNS-ului scoasa este de 0.25 maxim. Dupa un log de 15km am aflat ca alternatorul este ok, baga in medie 14.3v cu faruri aprinse, radio, incalzire la HIGH, incalzire in scaun sofer pe max.
Can-ul este
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1642
   Revision:   H56       Serial number: 130314F1002230
   Coding: 350306
   Shop #: WSC 73430 790 00256
   VCID: 7CF02FB2FF7027A2E0-8028
RNS-ul este 3T0035680A - H42 SW 2724 din 09.02.2011 dar are versiunea 5238 de soft si apare ca fiind
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 G    HW: 3T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H42 5238
   Revision: AB001001    Serial number: SKZ6Z7L8040105
   Coding: 00000442040100212000
   VCID: 3460C79297A02FE268-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AM
   Component: EU East V13  8350
Intrebarea mea este: cum pot face ca acesta sa nu mai fure curent, pe romaneste :) ?
Se pare ca are o problema cu transceiverul Lin bus care nu mai interpreteaza corect informatiile sau nu le executa.E un cip mic pe placa de baza a aparatului..
Restul comenzilor sunt executate? Pozitii,comenzi volan,oprire la scoaterea cheii?
  • vdragos a deschis acest topic
De curiozitate,insa... Va merge cu CAN-ul masinii de pe care a fost luat sau este ceva neregula strict cu unitatea mea? Este vreo solutie? Caut alt RNS mai nou? :(
Alex, de unde ești sigur de asta?
Nu sunt sigur 100%..dar am avut un 315 cu o problema asemanatoare..a mers 3 ani f probleme pe o O2 cu can compatibil dupa care brusc a inceput consumul.Inlocuit piesa si s-a rezolvat.
Acum..poate fi si alta problema...doar am dat o sugestie..
Da,sunt sigur 100% ca problema e in Rns.
Modificat de spido
Toată lumea este... Având în vedere ca ii scade consumul cu siguranța scoasa. Dar, având în vedere cum se comporta și ca restul funcțiilor ii sunt ok și le executa, ma îndoiesc ca acesta este defectul.
Ce am uitat sa zic este ca s-a intamplat o data ca dupa ce am scos borna la baterie si am pus multimetru dupa 5 minute sa treaca la 0.25A consum (cu siguranta de la radio la locul ei). Dupa ce am pornit rns-ul a crescut peste 3 si dupa ce am apasat pe buton a scazut undeva la 1.82-2.2 fluctua
can-ul este model nou, nu are problema cu descarcarea bateriei.
fa proba cu alt RNS, si eu zic ca e posibil sa fie defect acesta
Am dat comanda de altul, revin cand ajunge, cel mai probabil pe marti :)
De cand am pus unitate 2015 e ok. Dar am alta intrebare. Pe bluetooth cu unitatea noua mergea sa schimb melodia de pe comenzile din volan dar de cateva zile nu mai merge. Uneori nici nu mai afiseaza ce melodie e desi e modul premium. Imi arata Bt- audio si atat
Modificat de vdragos
Offtopic
Salve
Am comandat si eu o navigatie cu android si trebuie sa ajunga. Problema este ca am 1K0 907 530 F  0120 si din ce am vazut pe aici o sa descarce bateria.
Pe masina acum exista rns310, vechiul proprietar a zis ca la montare a taiat firul nu stiu care pentru a nu mai descarca bateria. Mentionez ca posed un tester Vcsd 18.9.
Multumesc anticipat.
Solicitare servicii in aria tehnica
Asteapta macar sa vina chinezaria sa vezi ce adaptoare are si cum se comporta
Scuze ca nu am specificat, este vorba de joying dedicat pentrul vw/skoda cu adatoarele necesare si cu preluari comenzi si accesorii masina.
Monteaz-o si verifica consumul in stand by.Daca consuma,poti lua orice dupa litera L in sus.
Pai din ce am citit pe aici can -ul meu descarca bateria sigur (de fapt a si facut-o cu rns 310). Ideea e sa rezolv problema pana ajunge navigatia (din cate stiu maine sau cel tarziu poimaine ajunge).
Ds..ideea e ca aceste aparate AM au can bus intern..unele descarca,altele nu.De aceea ti-am zis sa o montezi,verifici consumul si apoi vb.
Ok, merci mult.
O sa anunt ce sa intampla dupa montare. Ma gandesc ca la montare  va trebui lipit acel fir la loc cum a fost?.
Este vorba de navigatia de mai jos.
https://www.aliexpress.com/item/BEST-JOYING-2016-AUTOMOTIVE-ANDROID-5-1-1-LOLLIPOP-VW-GOLF-PASSAT-JETTA-8-INCH-CAR/32651213882.html
faci update can-ului tau... sau inlocuiesti.
Baieti, am schimbat unitatea RNS 510 si parea sa fie ok, i-am pus unitate 3T0 035 686 N si saptamana trecuta a mancat bateria (i-a luat 2 luni sa o faca praf).
Am comandat alt can, chinezii au scris pe paginile cu can 1k0 907 530 AD ca "old car 7n0 can still drain issue" asa ca am dat comanda de can-ul mentionat mai sus. Va tin la curent :)
Partea proasta e ca mi-am dat navi veche si am luat navi noua cu diferenta de vreo 400 lei. Partea buna e ca am facut un upgrade. Partea proasta iarasi e ca e o caruta de bani antena de DAB+
Edit: cel de i-am dat rns-ul "vechi" si-a facut update la can si nu mai are probleme :) stau si ma gandesc daca ar fi fost ok sa fi dat bani pe update de can sau nu (can-ul nou a fost 150 lei - china iar softul la focsani aparent e tot 150 asa ca mna...)
Modificat de 1991luk
