BD
Apropo,se poate folosi conductor normal (cel folosit la instalatie electrica a casei) la instalatie electrica a masinii(instalatie de incalzire in scaune) sau e conducător special si daca Da,unde se gaseste?
salutare
am si eu o problema cu martorul airbag fault si imaginea,am incercat o gramada de variante de curatat mufe si nimik.citeodata clipeste {o data} inainte de pornire ,ce cauza poate fi,multi au spus spirala dar nui codul ala e altceva ,centrala,ma ajuta cineva,MULTUMESC
deci e sigur ,ca multi au spus ca poate sa fie o mufa sau ceva de genul asta,oricum maine asta fac dupa codul spiralei de pe masina imi comand alta
Dacă ai curățat toate mufele pana în modul, ai strâns toți pinii, etc....atunci asta e singura varianta care rămâne posibila. Poți verifica făcând bypass peste spira
de data trecuta de cand am schimbat contactul am martorul de airbag aprins. Am crezut ca poate e de la airbag, ca nu am reusit sa-i dau de cap. Acum am schimbat volanul, si tot nu scap de martor, ma gandesc ca e cam mare coincidenta sa fie stricat si airbag-ul acesta, nu ?
Dupa ce sterg DTC-ul, apare 00588 Short to Plus. Dupa ce merg putin cu masina si verific iar, ramane short to Plus dar apare si 00588 Short to Ground - Intermitent
Cand am schimbat contactul, a trebuit sa calibrez si G85-ul, dar dupa aceea nu au fost probleme.
Claxonul merge, ABS/ESP-ul merge, se poate sa fie spira ? Maine o sa dau airbagul jos si o sa verific continuitatea din mufa in care intra airbag-ul si mufa care intra in spira. As putea sa mai verific si altceva ?
posteaza eroarea completa, EXACT asa cum apare pe tester.
La citirea de azi, arata asa:
Friday,25,January,2019,15:36:47:49450
VCDS Version: Release 16.8.0 Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
  Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5  01   0004
           Software Coding: 12358
            Work Shop Code: WSC 00046
                      VCID: 35614BB20F805CEA43-4B00
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            28-00 - Short to Plus
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
Daca sterg eroarea apare short to plus, iar dupa ce merg putin cu masina apare si short to ground.
Dupa ce pornesc masina (dupa vreo 2 secunde), dispare pentru mai putin de o secunda martorul, dar apare iar.
Dupa pornire isi face check, de aceea vezi astfel.
vezi ca tit din conatcte e problema.
* tot din contacte (mufe)
Buna am si eu o Bora 2001 1.9TDI 116 Cp...si nu am facut nimic cu ea accident sau sa fi lovit ceva!dintro data mi-a aparut martorul de la airbag .."airbag fault"....la fiecare pornire imi apare de 2 ori cu sunet!..imi poate spune cineva care ar fi problema!?cum pot remedia chestia?!...(sper ca sunt pe topicul aferent)
in primul rand citeste topicul , in urma.
fara sa faci o scanare, nu ai cum sa stii la care airbag e inregistrata eroarea.
dupa scanare stii unde sa verifici, poate e doar un contact imperfect in mufa (se intampla la scaune)
Salutare!
Detin un Golf 4 2004 diesel, Astazi am umblat la airbag volan, l am dat jos ca sa remediez o problema la temporizatorul de la stergatori, sa dau cu spray contact. Dupa am montat la loc mufele si ulterior montarii mi se aprinde martorul Airbag Fehler, Cred ca este o eroare, Se poate remedia cu OBD 2? Sau ce interfata VAG COM ar trebui? Sunt incepator in aceasta privinta, Dar daca primesc indicatii, sfaturi ma descurc, prind repede chestiile legate de tehnologie :)
Modificat de Pavel M
Pai pune mana si citeste.
gasesti tot ce ai nevoie aici pe forum - si o sa te descurci!
nu trebuie sa ne repetam noi de fiecare data.
bafta
On 4/12/2019 at 7:39 PM, Pavel M said:
Salutare!
No, atunci cu un tester compatibil, șterge eroarea de pe airbag
Vin și eu aici cu o întrebare către colegii binevoitori: senzor impact lateral scurt la plus. Mașină golf 4.abia cumpărată, prezintă o busitura ușoară în pragul stânga. Șterg eroarea, reapare. Curățat mufa cu spray de contact, nimic. Sa încerc oare să-l schimb...
F l o r i n
da, schimba senzor
  • 5 months later...
Va salut.Am martor aprins airbag  de 3-4 ani .M-am hotarat sa ma ,,ocup,,de el,,.Am pus tester si a iest asta
Cauze posibile Cablarea de la / către aprindătorul airbag partea șoferului (N95) este defect Arc spiral cu inel de alunecare (F138) defect Aprins airbag partea șoferului (N95) defect
La service mi-au cerut 700 ron ptr.piesa si 250 manopera!
Ce sfaturi imi puteti da?
vw golf 5 plus 1,4 benzina din 2005 motor BCA
Stima
revin...cu un fisier
Inspection Report.pdf
nu!  e tot ce mi-a facut baiatul.Nu mai zic bulangii de la service au facut diagnoza dar nu au dat un document cu rezultet etc(nu am fost eu cu masina ci socrul meu..mai in varsta).Si a trebuit sa fac alt test
Modificat de fox6200
Daca este de la spira volan, una noua pt masina respectiva,  gasesti la 250 lei. Se mai adauga manopera, calibrare g85, etc.
Dar inainte de toate, fa o diagnoza sa vedem exact eroarea.
Pai am  rez.diagnoza mai sus?Sa fac alta cu VCDS?
Baiatul care mi-a facut test si-a dat cu parerea ,ar fi un modul (sau 2 nu mai retin exact)situate in coloana volanului ceva de genul asta .Eu nu ma pricep sunt out of order!Banuiesc ca trebuie sa ma duc la un meseriash sa demonteze ,sa imi dea cod-uri etc apoi sa monteze la loc.Eu sa caut piesa sau piesele apoi iar demontat si ...etc nu?Pot cumpara fara sa demonteze piesa sau piesele si sa ma duc direct la un meseriash ?Dar nu stiu exact ceea ce sa caut asta e grav ptr.mine!Daca ash sti as cauta piesa sau piesele dupa un cod  dar...nu stiu!Sunt marinar folosesc f.putin masina(nu e gluma dar acum vreo 5 ani am mers pe timp de vara fara sa ploua  cu stergatoarele in functiune fiindca nu stiam cum sa le opresc.E de ras dar asta e cand folosesti rar masina) ,sotia e cea care o foloseste mai mult ptr.a se duce la munca.Stima
am vb.cu baiatul a zis ca diagnoza e facuta si cu VCDS
Fa alta cu vcds sau odis. Eu nu vad diagnoza de care vb tu ci un raport al.unei diagnoze facute cu Launch.
cu cine iau leg....vor ei sa faca alte diagnoze(normal contra cost)da sa imi garanteze unu ca se va ocupa si de reparatie...nuuu!Asa unde ajung?fac teste dupa teste dar de reparat?
No, de rezolvat se rezolva. Dar important e de vazut care e problema ta.
Inteleg ca tu vrei sa repari, schimbi ce e defect, nu se pune problema ca nu ai schimba sau repara.....deci ma indoiesc ca nu vrea lumea sa te rezolve.
