Florinutzu
El se reseteaza dupa 19:59 min de functionare sau 1999 km. O mare prostie din punctul meu de vedere..dar asta e. Nici n-am gasit o modalitate de a modifica asta.
Ce e diferit ?
On Thursday, November 05, 2015 at 7:10 PM, Al Bundy said:
nu m-am uitat niciodata dupa numarul de pini.
Am o problema...
Dacă nu as lua în considerare numărul de pini, mi-ar rămâne 5 fire de cablaj în "aer". Maneta mea avea 5 pini și cabluri conectate iar maneta noua nu are acei 5 pini.. În concluzie firele din mufa rămân în aer. Ce reprezintă acele fire e următoarea întrebare.
Cablaj ul din poza de mai jos încercuit nu o sa mai comunice cu mânerele noi deoarece nu exista acei pini pe mufa de la manete.
Modificat de Lvu
Cele fire sunt pentru comenzile de pe volan si G85. Ai alimentare, masa si 2 fire de can acolo.
Ok..ce mă sfătuiești sa fac în situația ăsta..?
Colegului vmocanu îi merge?
El și-a achiziționat același cod de maneta...el nu a rămas cu acele fire în aer?
Modificat de Lvu
Daca ai ESP nu ramai cu acele fire in aer. Tu ai luat blocul de manete impreuna cu spira ?
blocul de manete a venit cu o spira ce nu are  G85. Deci, trebuie sa iei spira de pe manetele tale si sa o pui pe manetele cumparate.
  • 6 months later...
Masina este un polo 1.2 CGPA 70PS din 2009.
Am vazut, conform treishu, ca pentru activarea CB trebuie urmatorul cablaj:
PIN mufa bord                          PIN mufa manete
18--------------------------------->23
24--------------------------------->21
23--------------------------------->22
Problema intampinata de mine este ca pinii 21,22 de la maneta erau deja legati, insa nu erau la pini din mufa de bord 24,23.
Pinul 18 de la mufa bord era deja legat, dar nu stiu la ce.
Mufa de bord arata cam asa:
Mufa de la manete arata asa:
Tipul de maxidot este ca cel din imagine
In urma unui test simplu de conectivitate configuratia mea curenta este:
18--------------------------------->???
3----------------------------------->21
31--------------------------------->22
Orice idee este apreciata si premiata cu bere :)
O mica corectie. Din pinul 21 de la manete se duce cablul catre pinul 14 la bord. Prima poza, de la mufa de bord, e numerotata invers.
14----------------------------------->21
31----------------------------------->22
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Nu inteleg ce nu e clar la tine:
ceasuri    maneta
22          23
21         24
23          18
Multumesc mult! Am mai cautat putin si pe alt forum si am gasit exact cum imi descri mai sus. 19 e deja tras
Din postarea lui treishu reises ca ar fi invers pinii si asta m-a indus in eroare.
O sa incerc cu prima ocazie si revin :)
de asta nu am zis nimic de 19.
On 3/22/2017 at 15:46, Al Bundy a scris:
Merge perfect dupa ce am legat cablurile ca in poza/descrierea lui Al Bundy.
Mai am insa o problema la activarea tempomatului.
La codarea cu VCDS:
Engine - 01 -> Coding - 07-> Imi lipseste Long coding Helper ca in poza de mai jos:
BCM-ul ar trebui sa suporte CC, pinii 44,45,46,47 sunt prezenti  - Seria: 6R0937087B
Normal, ca doar folosesti o clona. Activeaza cu una originala.
  • 8 months later...
manetele cu codul
6Q0953503EJ
pot fi montate pe polo 1,6 tdi blue motion 90CP pentru activare BC si ACC?
Poate BC si CC - tempomat - da. ACC - nu.
Atunci este ok,  codul respectiv
sebastian stefan
Am incercat si eu activarea CB,dar din pacate nu functioneaza butonul ok/reset. La voi functioneaza? Functioneaza meniul 2?
sebastian stefan
Pentru cei care nu doresc sau mai bine zis nu se incumeta  sau nu vor sa investeasca minim 300 lei in maneta ,astazi am reusit sa activez si sa am computer functional doar cu doua butoane si 3 fire.Deci se poate .
Se poate. Totuși, o mașină destul de noua, merita un grup de manete....
sebastian stefan
Se poate monta  CB pe masina ,chiar daca nu am schimbat maneta originala.Arata cam asa.
