macara geam
cricr
Salut.
@razvanik chiar e mecanica, dar mai trebuie si un strop de finete, ca sa nu se rupa ceva, nu de altceva :).
Este la stiky "DIY demontare panouri usi" pana la dublura de tabla de la usa, pe care e montat motorul de la geamul electric, care are suruburi in imbus torx si apoi se ajunge la macara. Asta asa ca sa ai o idee despre ce e de facut pana la macara.
O seara placuta.
hmm....suruburile de la motor sunt ultimele care se desfac, dupa ce s-a dat jos fata de metal si se doreste inlocuirea sufelor-montarea macaralei.
Intai se demonteaza panoul interior de usa, se aduce macaraua la pozitie si se desfac suruburile de fixare a geamului in cleme, se desface butucul de la yala si se extrage, dupa care se detaseaza cablul mic.
Se desface panoul de metal, se scoate conectorul care intra in yala (asta daca nu preferi sa scoti si yala impreuna cu fata de metal - e mai usor asa) si sa ajungi la macara.
Restul informatiilor se mai gasesc si pe celelalte arii.
Si un DIY care sa te ajute http://newbeetle.org/forums/questions-issues-concerns-problems-new-beetle/35527-how-door-panel-window-regulator-door-latch-removal.html
...pana la dublura de tabla de la usa, pe care e montat motorul de la geamul electric, care are suruburi in imbus torx si apoi se ajunge la macara...
Salut.
Nu-mi pune "vorbe in gura" ca se pot observa ",", care au loc de pauza, in incercarea de a explica ca motorul e montat pe dublura.
Explicatia ta este completa si de urmat.
O zi frumoasa.
  • 5 weeks later...
Intai se demonteaza panoul interior de usa, se aduce macaraua la pozitie si se desfac suruburile de fixare a geamului in cleme.
Cam atat trebuie sa desfaci ,ca sa scoti fata de metal , plus scoase suruburile fetzei ,deconectate toate cablurile si sigurantele ce tin cablurile electrice . Restul ,cu desfacutul broastei nu te ajuta sa ajungi la macaraua geamului.
Modificat de George I.
Puteti sa-mi spuneti daca e ok pretul de 400 lei pentru kitul de macara si manopera?
cat e macaraua si cat e manopera?mi se pare cam mult.macaraua nu ar trebui sa depaseasca 250 ron maxim
...si atunci te arde rau la manopera.
Asta este un ex., va rog sa nu considerati reclama!
http://www.autodiagn...eparare-geam/#4
Se potriveste cel de golf sau bora -> sau cel putin la mine asa a fost :icon_cheesygrin: .
Modificat de h0m3s1ck
cu tot cu tabla sau numai cabluri,cleme si sine?
pai iti da bucata aia de plastic in care e si mosorul inclusiv cu cele 2 sufe si clemele de metal.
aha....am intalnit kituri din acestea de care spui care au venit fara sine si au fost mai scurte cablurile decat sinele.de aceea intrebam.
in total in tot sistemul sunt 3 sufe. kitul vine insa cu 2 , pe a 3 a folosind-o da le cel vechi.cei drept cand punem sufele noi , intra foarte greu . eu m-am chinuit vreo 2 ore si am mai fost ajutat de vreo 2 persoane.e destul de dificil dar nu imposibil
Oricum, e bine la bani, daca e OEM.
  • 6 months later...
sal am si eu nevoie de un cod de piesa sau de o schema pe usa dreapta fata sau stanga .
prietena mea are un vw beetle din 2001 si nu are multe optiuni ,
nu are geamuri electrice si s-a stricat o piesa la macaraua clasica unde intra manivela e ca un butuc si inauntru o roata de plastic care sa spart si nu mai merge sa actionezi geamul .
pt ca e nevoie de geam pe stanga am luat piesa dupa usa dreapta doar roata de plastic care era ok si am inlocuit si am blocat geamul pe dreapta . piesa este din plastic dur cred ca se gaseste numai pe original dar nu am codul si o pot recunoaste dupa schema .
  • 6 years later...
trandafir_denisa
Buna.
Am si eu acceasi problema. Imi poti spune, te rog, cum ai rezolvat?
De 2 luni tot caut pe la dezmembrari si nu gasesc.
Atasat poza piesei.
